Андрёй
Андрёй
Томск
13.05.2008 в 18:42:16
За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.
Варианты возможны такие:
  • замерить ток фазы и ток нуля в каждой квартире, но где вероятность, что в момент измерения попадется именно потребитель тока. Ток замерять двумя амперметрами на двойном двойном автомате квартиры.
  • пройти по квартирам и посмотреть, но где вероятность что будет все на виду. Тем более такие действия насторожат вора и он притаится.
Roman
Roman
13.05.2008 в 18:55:34
2Андрёй Стиральная машина у кого-нить может быть так заземлена... Чисто предположение... из-за непериодичности возникновения тока...
alexposter
alexposter
Львов
13.05.2008 в 19:12:19
Здесь, имхо, варианта два. Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя. И второй - кража э/энергии. Если первый вариант найти более-менее реально (проверка тока утечки при включенных и выключенных СМ и бойлерах), то обнаружение утечек при втором варианте, увы, малореально а то и порой невозможно.
leonard
leonard
13.05.2008 в 19:56:00
Андрёй написал : За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.
При таком способе воровства непременно должен быть перефазирован счетчик, тоесть поменяны фаза с нулем. Поэтому просто ищите таково подключение счетчика. Хотя я думаю это вовсе не воровство а р.....кая сеть.
Андрёй
Андрёй
Томск
13.05.2008 в 20:36:04
Счетчики на этажах под моим контролем. Дом строил сам, все проводки принимал сам - была алюминий трехпроводка. Переделку в щитах всех этажей: алюминия на медь, замену пакетный выключателей на сдвоенные автоматы, замену старых черных автоматов на ИЭК делал мой электрик под моим контролем и мною же принималось все.
alexposter написал : Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя.
Токи утечки через фильтр стиралки или переток токов с нуля на землю обычно слишком малы (до 50мА) и они постоянны, а я померил 200мА и то потому, что труб-то несколько.
Дмитрий М
Дмитрий М
14.05.2008 в 00:54:30
В ВОВ радистов ловили отключая элетричество по стоякам и квартирам. Попробуйте так с рацией и ассистентом у токоизмерителя.
oKELA
oKELA
Одесса
14.05.2008 в 01:59:37
Дмитрий М написал : отключая электричество по стоякам и квартирам
В момент
Андрёй написал : Замерил ток клещами - 200мА.
контроль по времени и току - есть ли другие варианты?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2008 в 10:33:10
наказать их длинной диэлектрической вставкой. :p
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 10:45:57
Ничтожно мало - на воровство не тянет. Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло? Перевернёт вилку - "то-то будет весело, то-то хорошо".
Реконструировать стояк до пятипроводки, поставить на стояк УЗО 500мА, выполнить СУП в подвале, ДСУП на чердаке и в своей квартире. :)
avmal
avmal
14.05.2008 в 11:16:02
ВТБ! написал : Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло?
Наименее вероятно. А подключение где-то стиральной машины без защитного нуля не рассматривается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 11:35:13
avmal написал : подключение где-то стиральной машины без защитного нуля
200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...
