Маугли7111 написал : Померять ток в фазе, и в обхвате двух проводов одновременно
И что это даст? Два провода одновременно - сразу покажет ток утечки мимо проводов питания квартиры.
18.05.2008 в 06:41:43
18.05.2008 в 08:42:49
Маугли7111 написал : Померять ток в фазе, и в обхвате двух проводов одновременно.
-так в инструкции на заводе-то как?
Андрёй написал : И что это даст? Два провода одновременно - сразу покажет ток утечки мимо проводов питания квартиры.
18.05.2008 в 13:03:12
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 Померять ток в фазе, и в обхвате двух проводов одновременно.
Так и есть. Так же (перефразировано с сохранением смысла): > .... если возможно, измерить ток в обхвате трёх фаз, он должен равняться току в нулевой фазе; при измерении тока в обхвате кабеля в целом, показания должны быть равны нулю.
20.05.2008 в 15:29:42
есть одна бредовая идея - в полдвале и на чердаке стояк занулить на щиток толстым кабелем - тогда стояк превратится в 2 парралельно включенных сопротивления, замерив ток в стояке на чердаке и в подвале и поделив один из них на сумму обоих, а затем умножив на длину стояка (высоту дома) получим длину стояка в метрах до воровайки :) главное не ошибиться откуда считать метры - сверху или снизу
20.05.2008 в 20:22:38
А как учесть соединение стояка с арматурами стен и силовыми поясами между этажей, короче СУП?
