Андрёй
Андрёй
Томск
14.05.2008 в 12:23:26
ВТБ! написал : Реконструировать стояк до пятипроводки
Так у нас так и сделано. Сегодня вырезали повреждение и запаяли трубу. Вырезанное - как будто черви погрызли изнутри. Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2008 в 12:39:26
Андрёй написал : Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!
интересно, интересно , а как этот процесс можно описать на пальцах , то есть за счёт чего медь начинает растворяться под действием переменного тока ? "так, по-прикалываться" (квн)
avmal
avmal
14.05.2008 в 12:43:21
ВТБ! написал : 200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...
Я аналогично думаю, когда речь заходит об использовании УЗО типа А ... :)
Выдвигаю следующую гипотезу - кто-то перепутал рабочий и защитный нули. Вводная - УЗО не стоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 13:22:03
avmal написал : Наименее вероятно.
Почему? Фазу на корпус пробило - автомат сработал. Вилку перевернули - и дальше стирают. :)
Ходить по квартирам дохлый ТЭН искать?
Андрёй написал : Так у нас так и сделано
При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб.
СУП исправна? Магистраль пластиковыми вставками не нарушена? ДСУП имеются?
У кого-то рабочий и защитный ноль всё-таки соединены: умышленно - по причине непонимания; неумышленно - из-за ошибок монтажа; в результате аварии проводки или оборудования.
УЗО на них нет!
avmal
avmal
14.05.2008 в 13:36:44
ВТБ! написал : УЗО на них нет!
Это что-то типа нового матерного ругательства? Ноу-хау? :a
Андрёй
Андрёй
Томск
14.05.2008 в 15:54:51
ВТБ! написал : У кого-то рабочий и защитный ноль всё-таки соединены
Вот тоже так думаю. И причина этому - типа: "они и так в подвале соединены!"
ВТБ! написал : СУП исправна?
Создаю комиссию - будем разбираться.
dmvt1
dmvt1
14.05.2008 в 22:46:04
Очень смахивает на подбитый ТЭН в водогрее. Стиралки к магистрали горячей воды не подключаются, только к холодной. Так что круг сужается. Либо вариант полного дебилизма - заземление на трубу горячей воды. Тут поле широкое, включая телеантенну. Там с оплетки на заземление искра приличная, особенно если антенна коллективная и работает два десятка телевизоров.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.05.2008 в 17:55:15
Тут умные люди посоветовали прозвонить проводки электроплит и розеток. При обрыве одного провода (или двух при наличии защитного нуля) "умники" кидают ноль от плиты на водопровод, а фазу берут по одному целому оставшемуся проводу из щита. Т.е. почти воровство, только цель другая - не перетягивать кабель к плите, перебитый случайно чем-нибудь. Хозяин квартиры может и не знать об этом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 18:04:29
Андрёй
Тогда бы там амперы были, а не две десятые...
Андрёй
Андрёй
Томск
15.05.2008 в 18:18:16
Есть идея, как ловить. Параллельно вводному двойному автомату ставится УЗО на 100мА. Автомат выключается и квартира питается через это УЗО. Если сработает, то вызовут электрика включить, т.к. эти автоматы внутри щитка и не доступны владельцам квартир. Тогда начнем "рыть" в этой квартире. Какие-то будут замечания на эту тему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 18:26:07
Андрёй написал : Есть идея
У "Чубайса" точь-в-точь та же самая. :) Только УЗО 100мА устанавливаются не временно, а постоянно - по одному на каждую квартиру.
P.S. И не параллельно, а последовательно, разумеется.
