johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.05.2008 в 20:24:31
Андрёй написал : Параллельно вводному двойному автомату ставится УЗО на 100мА. Автомат выключается и квартира питается через это УЗО.
идея не хорошая - если по причине не исправной проводки в квартире случится пожар или какой другой нехороший случай - автору сей рацухи будет сильно плохо, ибо квартира с одним узо на входе останется без защиты от токов КЗ...
Андрёй
Андрёй
Томск
15.05.2008 в 20:36:01
johnlc написал : ибо квартира с одним узо на входе останется без защиты от токов КЗ...
Ну тут дураков таких нет. Вводной двойной автомат вообще-то выполняет роль выключателя (были такие пакетные). А именно автомат поставили из-за цены выключателей - они дороже автоматов почему-то. Конечно после этого автомата и счетчика стоят обычные распределительные автоматы на разные группы линий: освещение, электроплита, розетки 2 группы.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.05.2008 в 21:06:34
Андрёй написал : Ну тут дураков таких нет.
хорошо что так :) в Вашем случае скорее всего где то штатная земля "потерялась" ( обрыв, плохой контакт в розетке подключение стиралки , водогрея с протекающим тэном через двухштырьковую розетку ) ловить лучше как советовали выше - отключением потребителей, сначала постояково , затем поквартирно, с последующей ревизией внутреннего хозяйства.
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2008 в 00:11:39
Андрёй написал : Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.
Варианты возможны такие:
  • замерить ток фазы и ток нуля в каждой квартире, но где вероятность, что в момент измерения попадется именно потребитель тока. Ток замерять двумя амперметрами на двойном двойном автомате квартиры.
Померять клещами токи квартир, обхватив одновременно, и фазу, и нуль.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.05.2008 в 08:56:55
Маугли7111 написал : Померять клещами токи квартир, обхватив одновременно, и фазу, и нуль.
Спасибо, хорошая идея - главное быстрая. Если не получится, то можно потом и другие варианты рассмотреть.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.05.2008 в 10:18:37
Идея-то интересная, только сначала неплохо измерить токи через фазу и нуль отдельно- вдруг дома просто все выключено... да и воруют электроэнергию обычно по ночам Сами-то пробовали-видели или это только теория?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.05.2008 в 12:55:08
Valeryko написал : только сначала неплохо измерить токи через фазу и нуль отдельно
А смысл? Если утечка с ноля на землю, если утечка через что-то с фазы на землю, то все равно ток покажет. Меня только смущает чувствительность клещей, т.е. минимальный измеряемый ток от 1 Ампера и только переменный ток.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.05.2008 в 13:37:05
Андрёй написал : А смысл? Если утечка с ноля на землю, если утечка через что-то с фазы на землю, то все равно ток покажет. Меня только смущает чувствительность клещей, т.е. минимальный измеряемый ток от 1 Ампера и только переменный ток.
-смысл в том, что во-первых что мерять разницу, если тока вообще нет (в квартире в момент измерения все выключено)
  • естественно, и чувствительность клещей тоже влияет, поэтому ТЕМ БОЛЕЕ важно, чтобы ток, потребляемый квартиро, был достаточным для них, что опять же напрашивается на измерение ВЕЛИЧИНЫ тока , а не только разницы прямого/обратного тока...
leonard
leonard
17.05.2008 в 13:46:09
Андрёй написал : Счетчики на этажах под моим контролем. Дом строил сам, все проводки принимал сам - была алюминий трехпроводка. Переделку в щитах всех этажей: алюминия на медь, замену пакетный выключателей на сдвоенные автоматы, замену старых черных автоматов на ИЭК делал мой электрик под моим контролем и мною же принималось все.
Если счетчики под контролем, и правильно подключены то никакого воровства нет. Счетчику(если фаза через него) пофигу откуда клиент ноль берет.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.05.2008 в 16:55:07
leonard написал : Если счетчики под контролем, и правильно подключены то никакого воровства нет. Счетчику(если фаза через него) пофигу откуда клиент ноль берет.
Но многие, далекие от электричества, так не думают. Сам соседей по гаражу отговаривал от попыток "съэкономить".
Маугли7111
Маугли7111
18.05.2008 в 00:25:50
Valeryko написал : Сами-то пробовали-видели или это только теория?
Во первых, должностная инструкция на заводе. Во вторых, мерял пару рвз, если не ошибаюсь в количестве измерений.
Андрёй написал : Меня только смущает чувствительность клещей, т.е. минимальный измеряемый ток от 1 Ампера и только переменный ток.
Есть клещи и для постоянного тока.
Valeryko написал : смысл в том, что во-первых что мерять разницу,
Померять ток в фазе, и в обхвате двух проводов одновременно.
