Screen
Screen
Одесса
13.05.2008 в 22:56:45
avmal написал : Регулировать прижим контакта - подтянуть просто
Аккуратно.Есть такой ключик,можно сделать типа того.
Дмитрий М
Дмитрий М
14.05.2008 в 00:48:01
Не помню название (какое-то хитрое слово) но для реле выпускалось и клалось в ЗИП специальная пластинка с микрозубчиками для чистки контактов, типа напильника. И динамометр для регулировки усилия причима, ключ с которым в комплекте показан на фото выше. У релейного контакта должна быть сферическая форма с плоским (!!) прилеганием по радиусу закругления сферы. Это достигается как шлифовкой, так и регулированием плоскостности контакта. Иначе искра на точечном контакте выгрызает каверны и он быстро выходит из строя. Есди етсь знакомые на старых АТС (декадно-щаговых или координатных, а также учрежденческих релейных типа УТАС(К)) они всё расскажут, там регламент соблюдается.
avmal
avmal
14.05.2008 в 01:03:08
Дмитрий М написал : сферическая форма с плоским (!!) прилеганием по радиусу закругления сферы. Это достигается как шлифовкой
У ПОЛУсферических контактов реле никак не может быть плоскостного контакта - сама по себе форма должна обеспечивать точечный контакт. За механическую зачистку контактов обычно отрывали руки. Контакты обычно мылись бензином при помощи зубной щетки, а затем протирались замшей, смоченной в спирте. И регулировалась у контактов не плоскостность ( точечному контакту она не нужна ), а нагрузка подвижного контакта на неподвижный. При срабатывания контактов они просто-напросто менялись.
юра Т
юра Т
14.05.2008 в 01:16:20
а что хоть за релюшки то? может герконовые?
avmal
avmal
14.05.2008 в 01:26:39
юра Т написал : а что хоть за релюшки то? может герконовые?
Герконовые не барахлят - они или работают или не работают. :) Речь идет об электромагнитных реле.
юра Т
юра Т
14.05.2008 в 02:00:51
avmal написал : Герконовые не барахлят - они или работают или не работают.
а может их опилками засыпает
14.05.2008 в 07:59:37
Ок, вопрос действительно был довольно общий. Сегодня выложу фото, тем более, что похоже пока электрохозяйство ложится на мои хрупкие плечи, разум же обременён только высшим образованием. И оно никах не электротехническое :-) Ещё раз спасибо
аматор1
аматор1
14.05.2008 в 13:16:24
возмите накупите на 7 км упаковку резинок для стирания грифельных карандашей (средней твёрдости и эластичные чтобы были) и будет вам большое счастье при очистке контактов реле. Нарезаете конусными клиньями типа буквы англицкой "V" и чистите хоть НЗК хоть НРК, и нинадо никакой химии, тока спирт после этого, но можно и не протирать - резина вещь и так.
avmal
avmal
14.05.2008 в 13:31:53
Mahor написал : вопрос действительно был довольно общий. Сегодня выложу фото
Да наверняка что-нибудь типа РП-2М или аналогичное.
spbalex
spbalex
14.05.2008 в 13:54:37
доброго всем дня, коллеги
повод задать свой вопрос о контактах,
когда провод в Ваго вставляю, его (провод) предварительно надо как-нить дополнительно зачистить (нулевка, спирт) или снял изоляцию и так сойдет
спасибо
avmal
avmal
14.05.2008 в 14:03:59
spbalex написал : снял изоляцию и так сойдет
Именно так, если провод несколько лет не пролежал в луже или пару минут в костре. :)
