Виктор_ написал :
Представляю конструкцию доработки
Конструкция по моему удачная. Все навесное, в том числе плужек, и если надо тележку, цеплять за уголки. Конструкцию сцепки продумать поуниверсальней, чтобы все навесное ставилось туда. По редукторам: желательно снять максимально возможную фаску с передних нижних углов для уменьшения зарывания. Разбивающий палец удалить, а вместо него поставить под пальцы редукторов две узкие фрезки и сделать их большего диаметра, чтобы они проходили между редуктором мото и редукторами ХУ и выступали за габарит. Для этого несколько раздвинуть уголки, чтобы они не выступали внутрь за корпуса редукторов. По этому и груз может сделать разрезной и сдвинуть его назад. При фрезеровке груз вряд ли понадобиться, а при работе с плугом, окучником и тележкой нужны колеса (грунтозацепы), лучше цеплять груза на них. Вот что первое приходит в голову. Решать Вам. Успехов.
