.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
18.04.2009 в 00:33:52
podol написал : в цепной редуктор заливать масло или еще чего-нибудь нужно?
Хоть и редуктор разборный, обслуживаемый, лезть в него не надо, там все залито, причем на весь срок службы...
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
18.04.2009 в 00:36:28
jura_zz написал : Можно на него поставить 2 фрезы,т.е одну справа другую с лева
Конечно можно если в этом есть необходимость... Я, например, на двух фрезах рыхлю и окучиваю... Главное чтобы грунт позволял, в том смысле, что МК не зарывался...
umnyi
umnyi
18.04.2009 в 15:15:57
.Alex. написал : лезть в него не надо, там все залито, причем на весь срок службы...
а если он 30 лет работать будет.... ни одна смазка не продержится..
podol
podol
Николаев
18.04.2009 в 17:54:57
спасибо Alex я так и думал, а по поводу 30 лет работы то дай бог чтоб так было тогда мы с Вами придумаем чем, как ,и когда смазывать.Был разговор про выключатель зажигания у меня он тоже управляется ручкой газа причем хочу заметить это не очень удобно хотя может это из за небольшого опыта но при желании установить на холостые обороты очень часто он выключался,решил в ближайшее время переделать
umnyi
umnyi
18.04.2009 в 19:06:45
podol написал : управляется ручкой газа причем хочу заметить это не очень удобно
поставте отдельный выключатель... это надежнее. а на газу не очень удобно. Да. чуть промазал и .... "послушай не заглох????"
jura_zz
jura_zz
Донецк
18.04.2009 в 23:10:00
.Alex. написал :
Дело в том ,что на моем культиваторе диаметер фиксирующих шплинтов разный.Самый толстый шплинт возле редуктора,остальные одного диаметра.Получается если фрезы одевать по одной с каждой стороны,шплинт не подходит,т.к. на фрезе диаметер отверствия меньше.А как у вас?
Shihan
Shihan
Самара
18.04.2009 в 23:33:14
jura_zz написал : А как у вас?
А у нас три секции фрез, на каждой стороне и на одной тоже шплинт увеличен. Но так как все секции разделяются. то можно ставить по одной, по две и по три фрезы на каждую сторону. У вас же скорее всего блок из двух фрез плюс ещё одна добавочная одиночная секция.
sarpa
sarpa
Волгоград
19.04.2009 в 14:28:01
ХРИСТОС ВОСКРЕС! ФОРУМЧАНЕ Сделал и я вот такую ровнялку, как AlNik54 (пост 201) и как в мотоблочных самоделках, а не вывернет мне стойку( 0,8х30) возле доски ? Всю доску уменьшил 900х150х25, потянет ли мой кайман на 6 фрезах? Уж больно кривой полив меня достал, вот я решил, что надо ровнять землю. Пока не доделал и не попробовал, может коррективы какие внесете. Кстати доска у меня в сцепку не заходит, пальцы слишком близко к стенке стоят.
Shihan
Shihan
Самара
19.04.2009 в 14:59:59
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 2sarpa , потянуть должен. В крайнем случае будешь поменьше загребать. По корректировке сказать нечего, не пользовался такой штукой.
Shihan
Shihan
Самара
19.04.2009 в 15:04:57
2sarpa , а ты вроде про колею спрашивал, так как вопрос разрешился?
sarpa
sarpa
Волгоград
19.04.2009 в 15:53:18
Shihan написал : а ты вроде про колею спрашивал, так как вопрос разрешился?
. ДА нет, решил сам кумекать, но если есть предложения, то я с удовольствием выслушаю совет. Мне больше подойдет междурядье 60 см.(на крайняк стандарт 70), а сколько должна быть ширина между колесами и ширина самих колес я понять не могу.
