AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
11.03.2010 в 12:20:56
Думаю что надо и складывание и поворот
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.03.2010 в 14:21:07
AliBaba написал : И если делать регулируемый надо ли чтобы он сам складывался при реверсе?
AliBaba написал : Думаю что надо и складывание и поворот
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
11.03.2010 в 14:44:21
Поворот как у стандартного в стороны. А складывание как на картинке
11.03.2010 в 21:07:47
AlNik54 написал : Самый простой и дешевый вариант. Купить этот, разрезать короба и вварить вставки. Цепи естественно добавить. Работы на два часа.
Да. Придется разрезать. Плюс еще доделывать соединение с ведущим валом - у нас отверстия ближе к корпусу редуктора. Есть мысль переставить половинки ХУ местами, тогда нужно переделать его верхнюю пластину.
Bibendum
Bibendum
Тольятти
12.03.2010 в 10:47:41
Здравствуйте. Имею Культиватор Caiman с двигателем Subaru-Robin EX13. Новый еще. Масло менял один раз. Отработал часов 10. Масло лил "Husqvarna" SAE 30 класс качества по API - SG. Можно ли залить автомобильную синтетику? Продлит ли это срок службы двигателя? Или же не заморачиваться и лить это масло? И еще вопрос: бензин лучше 92 или 95?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.03.2010 в 11:48:49
Про бензин говорят, что 92 лучше, т.к. там меньше добавок. а вообще у нас все НПЗ времен СССР так что с бензином наверняка "химичат" - вопрос только с каким больше.
Bibendum
Bibendum
Тольятти
12.03.2010 в 11:50:42
Ну я лью 92, это я до кучи спросил. Меня первый вопрос больше интересует.
Гений
Гений
Одесса
12.03.2010 в 13:36:38
Я обкатал двиг на минерал,а потом залил Кастрол синтетику 5W-30 для автомобилей.Двиг Бригс 6.5 л.Все ОК. У меня есть ко всем вопрос.Надо кое-что приварить к раме.Как правильно вести свароч работы чтобы не спалить что-то электронике в двигателе(если она там есть).Интересует ответ только рельных пользователей,которые вели свароч работы на своих культиваторах.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
12.03.2010 в 16:41:46
Bibendum написал : Можно ли залить автомобильную синтетику?
Я лью 10W40 Кастрол Магнетек, два сезона, пока все нормально, експлуатирую только в летний период...
fantom.as
fantom.as
Уфа
12.03.2010 в 18:08:57
Скажите пожалуйста, как будет для корпуса ХУ металл толшиной 2-2,5 мм?
Слава
Слава
Харьков
12.03.2010 в 18:15:10
.Alex. написал : Можно ли залить автомобильную синтетику?
Я заливаю полусинтетику 10w40 Эссо,норма,второй год-использую только летом.
.Alex. написал : Как правильно вести свароч работы чтобы не спалить что-то электронике в двигателе(если она там есть)
Вопрос интересный--------- отзовитесь люди.
