Аватар пользователя
24.03.2011 в 15:29:26
Прошу помощи советом! В CAIMAN Eco 50S C2 перестал включаться задний ход. Без меня им пользовался брат и ,вероятно, жестко включал заднюю передачу. Звонил в сервис-центры, предлагают привезти культиватор и ждать запчасти 8 (восемь) недель, но это-лишиться копалки на всю весну! Может быть кто-нибудь сталкивался-что там могло кончиться? Спасибо!
Аватар пользователя
KDBO
24.03.2011 в 22:49:33
AliBaba написал :
AliBaba написал : У Вас какая длина была? И как Вы его мерили?
Взял рулеткой и померил наружный диаметр.
viktor02 написал :
viktor02 написал : А цена 240 грн за родной СИЛЬНО завышена,можно и за 90 грн найти.
Эта цена в сервесном центре,спрашивал на рынке сказали в пределах двух сотен.
Аватар пользователя
KDBO
24.03.2011 в 22:51:31
Вопрос к тем у кого пневмо сцепление,как работает пневматика,я имею виду проблемы были с ней?
Аватар пользователя
.Alex.
Хмельницкий
25.03.2011 в 14:39:37
МихаилТ написал : перестал включаться задний ход
Прчитайте пост 1500-диагноз и далее пост 1538-лечение, правда там ситуация обратная, но все очень подробно и доходчиво...
Аватар пользователя
podol
Николаев
26.03.2011 в 16:20:26
МихаилТ Если не ошибаюсь то задний ход у вас включается левой рукояткой на руле ,если да то обратите внимание на рычаг к которому подходит тросик при нажиме и отпуске он должен двигаться, (к стати вы знаете что для движения назад нужно нажимать обе ручки, сначала включение задней левая ,а потом правую ,выключать в обратном порядке. К стати здесь все нутро переключателя хода в фотографиях пост 1538.
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
26.03.2011 в 18:57:23
Ну и регулировка там д. быть натяжения тросика. насколько помню он должен упираться в пружину почти без натяга и люфт(свободный ход без нажимания на пружину) ручки должен отсутствовать. Но было 2 варианта описано регулировки.
Аватар пользователя
steel
Сибай
27.03.2011 в 20:39:02
Прошел всю тему, не найду рекомендации как должны стоять фрезы. Смотрел на своей Хускварне, вроде неправильно.
Аватар пользователя
KoNoVkA
Обухов
28.03.2011 в 15:19:29
steel Заточками вперед по ходу вращения -без вариантов для фрезерования, тупыми сторонами вперед для создания доп. тяги для работы навесным...
Аватар пользователя
steel
Сибай
28.03.2011 в 18:03:44
KoNoVkA Стоят заточкой вперед, одна из 6-ти фрез стоит несимметрично.
Аватар пользователя
Diablo
Энергодар
28.03.2011 в 22:37:31
Привет всем обладателям помощников с моторчиком!!!
На днях стал обладателем pubert primo 60s c2
Интересует такой вот вопрос, на сайтах интернет магазинов обшивка мк жёлтого цвета, а на моем красного,и на топливном бачке наклейка EP17 6.0 а на картере движка EX17
Кто в силах пояснить эти отличия это норма, или нет и в чем разница между EP17 и EX17
может кто встречался с таким аппаратом как правильно обкатать, каковы ваши отзывы о нем?
Аватар пользователя
Pavel-Rum
Коломна
28.03.2011 в 23:18:08
Я задавал вопрос про правильность установки фрез производителю Pubert@Caiman (Хускварна то же самое) и получил следующий ответ: С 2000 года одна или две пары фрез (в зависимости от комплектации МК) устанавливаются зеркально (симметрично), а одна пара НЕТ. Это делается для того, чтобы во время работы МК сам совершал движения влево-вправо, а не оператор дергал его руками. Ниже привожу оригинальный ответ.
From: Pierre DRAPEAU [mailto:pierre.drapeau@pubert.fr]
Sent: Monday, February 14, 2011 6:36 PM Subject: TR: blade assembly
The position of the blade on the additional tines is the same since 2000 and is used to give a natural balance between the ground and the tiller. This avoid the user to push all the time in the right side and left side on the handlebar.
So, it is for this that the blade are not symmetrically put.
Best regards
Pierre Drapeau
Аватар пользователя
KDBO
29.03.2011 в 22:55:03
valerich написал : К примеру в каком посту?
Пост 822 инструкцияю,пост850 график и время обкатке.
Аватар пользователя
KDBO
29.03.2011 в 23:05:13
Diablo написал : Интересует такой вот вопрос, на сайтах интернет магазинов обшивка мк жёлтого цвета, а на моем красного,и на топливном бачке наклейка EP17 6.0 а на картере движка EX17
Я пока не в одном магазине,или на базаре не видел с жёлтым корпусом,наверное красный цвет это для Украины,а жёлтый для России,хотя какой цвет значение не имеет.На моём соло тоже на баке ЕР17,а на движке ЕХ17,правда в итернете написано ,что на ЕХ увеличенный моторесурс,вот и я думаю какой ЕР или ЕХ.И пока есть время перед огородами просматри весь форум,тут есть много интересного.
Аватар пользователя
KDBO
30.03.2011 в 00:12:24
Diablo написал : в чем разница между EP17 и EX17
ВОТ НАШЁЛ НА ФОРУМЕ,ПОСТ 1006
Аватар пользователя
Diablo
Энергодар
30.03.2011 в 01:40:44
Спасибо за подсказку с обкаткой!
В инете лазил вычитывал про различия EX и EP ни чего особенного не нашел, но на сайте subaru нашел движки только с маркировкой EX17 ни каких EP17 там не наблюдал. http://www.subaru-robin.jp/product/e_text2/seri_ex.htm
http://subarupower.com/pfeatures.aspx?pid=8 В общем так и не ясно какой у меня ЕХ или ЕР
Форум действительно интересный :applause: полезной информации хватает.
вот еще ссылка может кому пригодится https://euc.robin-fhi.co.jp/parts_catalog/manual_pdf/EU2293_EX27Den_2ZZ9990118.pdf
Назад
