.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
12.03.2010 в 19:03:00
2Слава Вы всех перепутали :D :nо::D ...
SLem
SLem
Дружковка
12.03.2010 в 19:09:26
По вопросу сварки. Я варил корпус ХУ на культиваторе. Собрал все на месте, выставил и поварил. Потом завел МК . Все работало. Всем желаю удачи.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
12.03.2010 в 19:12:53
fantom.as написал : Скажите пожалуйста, как будет для корпуса ХУ металл толшиной 2-2,5 мм?
Если для кожуха - то пойдет, а для основания(несущей пластины) - надо потолще, а то конструкция может получиться "играющей"...
fantom.as
fantom.as
Уфа
12.03.2010 в 19:34:44
.Alex. написал : Если для кожуха - то пойдет, а для основания(несущей пластины) - надо потолще, а то конструкция может получиться "играющей"...
Нашел бампер от ПАЗика, все размеры аккурат подходят для несушей пластины и ребра боковые есть, но вот толшина слабовата. Придется искать металл потолше.
14.03.2010 в 19:29:53
Зравствуйте. Этой зимой я стал владельцем МК Pubert Primo 60 SC2. Изучая иструкцию по експлуатации двигателя (Robin-Subaru EP17) возник вопрос. Надо ли заливать моторное масло в масляную ванночку воздушного фильтра моего двигателя? Если надо, то куда его заливать?
В инструкции по эсплуатации написано : "для двигателя в котором используется воздушный двигатель снабжененный маслянной ванночкой, залейте моторное масло в ванночку..." Где эта ванночка находится? Или это не относится к моему двигателю? Прилагаю несколько файлов. Там снимки фитра двигателя установленного на мой МК.
Может кто подскажет ???
Bibendum
Bibendum
Тольятти
14.03.2010 в 19:36:26
Ничего Вам заливать не надо. Только губку маслом пропитывать после промывки.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
15.03.2010 в 00:39:30
2zzz777zz Привет землякам! Bibendum уже ответил..., фильтр самый простой, поэтому главное не лениться почаще его очищать, благо и в обслуживании проще не бывает... Я заглядываю к нему после каждого похода на огород, бывало что и каждый раз приходилось промывать...
15.03.2010 в 08:48:54
Спасибо всем за ответ. Надеюсь на вашу поддержку и в дальнейшем. С нетерпением жду когда смогу испытать свой МК на огороде.
.Alex. - привет земляк. Как продвигаются дела с изготовлением ходоуменшителя?
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
16.03.2010 в 11:51:21
zzz777zz написал : Как продвигаются дела с изготовлением ходоуменшителя?
Отдал на токарку, так что теперь жду.... Будут первые результаты - обязательно отпишусь...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.03.2010 в 17:02:27
Кто знает UP от Viking VH-400\540 подходят для каймана и Пуберта? Вроде как они одинаковые...
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
22.03.2010 в 19:37:19
Привет всем. Кто может хорошего или худого сказать в адрес CAIMANа 320? Очень уж понравился!
