Melared
Melared
27.07.2012 в 10:50:41
v2106 написал : Сегодня забежал в магазин, где брал своего каймана и обратил внимание на ножи. Что интересно у Пубертов начиная с ELIT SD60 и Кайманов PRIMO 60SD2 заканчивая VARIO обоих фрезы саблевидные, а у ECO итд - прямые.
Люди добрые! А вот эти фрезы считаются прямые или саблевидные? Что-то заинтриговали Вы меня различиями .
um64
um64
27.07.2012 в 10:51:50
Не знаю у меня прекрасно работает на шести фрезах , был крот там четыре и тоже саблевидные , всё нормально. У свояка каскад на 4 тонет , но там и масса другая , говорил ему добавь , боится за ремни. Тут уже проблема головы . Главное что-бы были правильно усстановлены сдесь в теме это есть , к тому же на них не так сильно наматывается трава и корни , да и камнями не так повреждаются.
um64
um64
27.07.2012 в 11:05:28
Melared написал : прямые или саблевидные? Что-то заинтриговали .
Это прямые у саблевидных режущая кромка фрезы загнута под углом к оси фрез , поэтому в землю они входят постепенно и при намотке травы на режущей кромке она по этому углу соскальзывает. Из ваших тоже можно сделать саблевидные , видел на мотоблоке они сами так изогнулись от попадания всякого мусора , хозяин их потом правил.
Melared
Melared
27.07.2012 в 16:48:32
um64 написал : Это прямые у саблевидных режущая кромка фрезы загнута под углом к оси фрез
Спасибо! Буду знать теперь. А то вдруг придется покупать когда либо. Теперь не перепутаю.
Melared
Melared
27.07.2012 в 17:09:40
v2106 написал : Это то понятно что для целины, сопротивление сабли при входе в твердую поверхность меньше чем у прямого Да еще большинство владельцев культиваторов с такими фрезами мучаются - тонет культиватор с ними на мягких почвах...
Ну раз у меня прямые фрезы на моем ЭКО... хотите сказать , что не для целины (хотя он позиционируется...для целины)? А как-же 12 соток ее "перелопачены" , причем без напрягов , кирпича одного больше 500 штук извлечено из земли , не считая другого разного хлама? Я так думаю , что тут все от количества фрез зависит и нагрузок на аппарат (ремень , редуктор). Там люди (производитель) далеко не дураки видимо сидят , раз и это учли. Значит нельзя ставить 6 прямых фрез! Только саблевидные (если 6). А проваливаться он может в случае...если земля еще не "подошла" для культивации (столкнулся с этим весной). Короче молодцы Пуберовцы&Каймановцы...не от булды делают!
um64
um64
27.07.2012 в 18:02:11
Melared написал : Спасибо! Буду знать теперь. А то вдруг придется покупать когда либо. Теперь не перепутаю.
Да кстати в посту 3781 от Div как раз саблевидные фрезы .
Div
Div
Красноярск
27.07.2012 в 18:22:39
Melared написал : Ну раз у меня прямые фрезы на моем ЭКО... хотите сказать , что не для целины (хотя он позиционируется...для целины)? А как-же 12 соток ее "перелопачены" , причем без напрягов , кирпича одного больше 500 штук извлечено из земли , не считая другого разного хлама?
Интересно, я целину на фрезах попробовал, больше желания пробывать нет. Может я чото не так делаю?
Melared
Melared
27.07.2012 в 19:16:09
Div написал : Интересно, я целину на фрезах попробовал, больше желания пробывать нет. Может я чото не так делаю?
Да наверняка все так Вы делаете , только это очень муторное занятие. Здесь как-то писали , что сотку за 15 мин. обрабатывают;)...да никогда не поверю. Или может я тоже чего не понимаю? У меня получалось в лучшем случае 3-4 часа ( 10 проходов минимум) + к этому мусор и хлам вытаскивать. А почему я писал "без напряга" ?...потому что не спешил , и ковырял эти 12 соток 2 года (сезона). Но сейчас я все победил , и уже посажена и растет картошка. Позавчера подкопал один куст наполовину...вытащил 8 вполне хороших картофелинок....на вкус нам понравилась.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
28.07.2012 в 19:18:00
Вот и к моему ремню кирдык пришел только странно как-то потрескался с одной стороны Но правда еще работает. Хорошо хоть в конце сезона. Да еще Shihan, вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162576&page=4&p=3223274&viewfull=1#post3223274 делится как сделать грунтозацепы своими руками
Div
Div
Красноярск
29.07.2012 в 12:17:25
Caiman.mp4
Вообщем зарывается с окучником (земля пахана весной под картошку), значит и картофелекопалки КВ тянуть не будет.
Думаю:
1) наварить на колесо по центру вертикально куски труб диаметром 50, высотой 100 2) как вариант на картике стальные прутки диаметром 10мм.
какая задумка получше будет?
Melared
Melared
29.07.2012 в 14:15:12
Div написал : Вообщем зарывается с окучником (земля пахана весной под картошку), значит и картофелекопалки КВ тянуть не будет.
На мой взгляд у Вас там две ошибки. 1. Грунтозацепы очень большого диаметра (очень большая скорость). 2. Сцепка не той системы (не регулирует угол атаки). У меня на ГЗ 340 мм великолепно тянет окучник ( даже без ХУ) . Но у меня сцепка другая , да и обороты двигателя делаю минимальные. А по хорошему все это баловство ;). Помучился я весной с таким комплектом (нарезал грядки , пару раз пытался окучить картоху....не вышло) и понял , что без ХУ культиватор ничего сделать не может (кроме фрезировки) по человечески. Поэтому и лез из кожи , чтобы купить эту железку.
