угол атаки регулируется, на маленьких колёсах он сходу зарывается даже чуть чуть не проехав.
29.07.2012 в 16:05:01
29.07.2012 в 16:47:14
Melared написал : ... понял , что без ХУ культиватор ничего сделать не может (кроме фрезировки) по человечески. Поэтому и лез из кожи , чтобы купить эту железку.
Вы не совсем правы. Первое надо определиться, что Вы хочите. Если окучивать то надо сделать (или купить) полольник с фрезой. На Форуме о нём много писалось. И тогда окучивание с "ушастиком" или ДО пойдёт "на ура". Насчёт копки картохи, вспашки и других тяжёлых работ я с Вами соглашусь. МК не потянет. Я тоже замарачивался с ХУ, а потом просто купил МБ "Угра" (3 скорости в перёд, одна назад) и все проблемы ушли. Делаю что хочу. Но загрузка в моточасах 70/30 в пользу МК.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
29.07.2012 в 17:07:40
Div написал : угол атаки регулируется, на маленьких колёсах он сходу зарывается даже чуть чуть не проехав.
Судя по видео , после начала движения (1 мин. 5 сек и далее) окучник почти вертикально идет (сцепка не жесткая), я так думаю надо в половину уменьшать угол атаки. У меня он горизонтально лежит. Ну и скорость вращения колес конечно большая. Я не спец в этих вопросах , но уже после нарезания грядок для себя уяснил , что культиватором можно только фрезеровать , и не стоит мучится и технику насиловать.Мне уже далеко за 50 , и носиться за ним по огороду нет ни желания ни здоровья. С Кротом , при его 120-ти оборотах вала еще кое-как можно работать , а с Кайманом при 160-ти очень тяжко. Посчитал , что все это навесное на культиватор - выброшенные деньги. Обидно и досадно однако , ну и в результате пришлось добавлять еще столько же и покупать ХУ. Теперь жду испытаний на копке картошки с ГЗ 520 мм. За нарезание грядок , окучивание с ГЗ 340 мм я теперь даже не волнуюсь. Скорость движения совсем маленькая , удобно и управлять и идти за ним.
29.07.2012 в 17:09:25
**Думаю:
1) наварить на колесо по центру вертикально куски труб диаметром 50, высотой 100 2) как вариант на картинке стальные прутки диаметром 10мм.
какая задумка получше будет?**
Как всётаки считаете? вопрос не в том как тянет культиватор на больших колёсах - он их тянет! Вопрос в том что он зарывается но уже не так быстро как на маленьких. Про моё изложение зацепов пофлудите :)
29.07.2012 в 17:12:47
Peter_Pen написал : Я тоже замарачивался с ХУ, а потом просто купил МБ "Угра" (3 скорости в перёд, одна назад) и все проблемы ушли.
Золотые слова!!! Спасибо!
29.07.2012 в 17:20:09
Div написал : Как всётаки считаете? вопрос не в том как тянет культиватор на больших колёсах - он их тянет! Вопрос в том что он зарывается но уже не так быстро как на маленьких. Про моё изложение зацепов пофлудите :)
Тогда Вы за ним не угонитесь думаю.
29.07.2012 в 17:30:37
Peter_Pen написал : Я тоже замарачивался с ХУ, а потом просто купил МБ "Угра" (3 скорости в перёд, одна назад) и все проблемы ушли. Делаю что хочу. Но загрузка в моточасах 70/30 в пользу МК.
Я еще по весне думал Каймана продавать и покупать типа МБ какого-нибудь , но потом подумал...за сколько я его продам ?...за 10-15 мах.? и сколько придется добавлять? Вот и решил купить ХУ. А два (МБ и МК) на моих 4-х сотках картохи иметь как-то не позволительно. Теперь вот уже думаю сварганить малюсенькую тележку ( перевозить землю , песок и т. д. по садовым дорожкам из конца в конец). Но это пока в проекте.
29.07.2012 в 18:20:44
Div написал : Вообщем зарывается с окучником
Был у меня ЛуАЗик, так вот если его привязать к столбу или упереть в столб, так он тоже зарывался.:)
Div написал : какая задумка получше будет?
3) Пробовать настройки, начните с мелкой борозды, не вгоняйте окучиватель поуши, а потом постепенно увеличивайте угол атаки. Сделайте утяжелители на ГЗ, или на "клюв". Делать борозды и окучивать лучше на полольниках.
29.07.2012 в 18:22:16
Melared написал : Тогда Вы за ним не угонитесь думаю.
Главное чтобя он меня тащил, а не я его :) В картошке ведь самая попа именно копка :)
29.07.2012 в 18:23:57
Shihan написал : Был у меня ЛуАЗик, так вот если его привязать к столбу или упереть в столб, так он тоже зарывался.:)
Вы меня неправильно поняли! Я не старался окучить картошку, я посадил окучник вместо копалки КВ думая что если окучник попрёт то и копалку потянет.
29.07.2012 в 18:29:36
Div, ну и пробовали бы с копалкой. Но всё равно нужны как минимум утяжелители, а про остальное уже говорили.
