Div
Div
Красноярск
29.07.2012 в 18:45:06
Shihan написал : Div, ну и пробовали бы с копалкой. Но всё равно нужны как минимум утяжелители, а про остальное уже говорили.
На маленьких колёсах (340мм) садил сверху 60 кг живого веса(при окучке) - толку нуль! :) Что на бодряках, что при 60кг утяжилителей уходит к центру земли - сразу :)
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 18:52:07
DivЕсли хочется чего нибудь приварить к ГЗ, то попробуйте такой вариант
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 18:55:42
Div написал : сверху 60 кг живого веса(при окучке) - толку нуль
Ну значит ещё раз регулировки, нормальная сцепка и остальные советы. Да и ещё покурите форум, решение найдётся.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.07.2012 в 18:56:16
Melared написал : Я еще по весне думал Каймана продавать и покупать типа МБ какого-нибудь , но потом подумал...за сколько я его продам ?...за 10-15 мах.? ,,,. Теперь вот уже думаю сварганить малюсенькую тележку ( перевозить землю , песок и т. д. по садовым дорожкам из конца в конец). Но это пока в проекте.
Не сочтите за рекламу. В чём принципиальная разница МК и МБ "Угра". МК чтобы он поехал надо постоянно держать нажатым рычаг "вперёд" или "назад". МБ как авто-механика, выбрал скорость и поехал. Руля можно вообще отпустить .. на время ;) Выбор скорости в зависимости от задачи. Поездка на МБ вообще отдых, правда со временем скорость кажется маленькой. Нагрузочную способность даже сравнивать не корректно. Насчёт продать- купить- а кто запретит жить богато! Я на огород 8 соток купил МК и МБ и доволен. Теперь наращиваю энерго вооружение. На четыре сотки МК и МБ целее будет, практически вечные, зато двойной резерв и диапазон мощности на ЛЮБОЙ вид работ.вот маленькая тележка на 200кг+100вес седака вот окучивание на ДО, поверти "ушастик" прёт с темже успехом.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Div
Div
Красноярск
29.07.2012 в 18:56:43
Shihan написал : DivЕсли хочется чего нибудь приварить к ГЗ, то попробуйте такой вариант
Сколько мм пластины? если 40ка то тоже самое что у меня - на чём сегодня в ранее выложенном видео пробовал.
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 18:59:31
Div написал : Сколько мм пластины?
Там к тоцам пластин наварены штыри. В ветке по Салюту, была фотка более детальная.
Div
Div
Красноярск
29.07.2012 в 19:03:43
Shihan написал : Там к тоцам пластин наварены штыри. В ветке по Салюту, была фотка более детальная.
я ещё плохо тут по форуму ориентируюсь, можно ссылку на пост ?
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 19:07:34
Div, ссылки нету, просто помню, что была.
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 19:35:54
Div, вот смотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=1841082&viewfull=1#post1841082, и почитайте посты ниже.
prince
prince
Ярославль
29.07.2012 в 20:46:18
Я тоже хочу похвастатться своим приобретением. Отдельное спасибо Игорю- Melared, это с его лёгкой руки они таки доехали из Украины к нам, хвала Игорю :)
Хотел попробовать на пашне, скосил участок целины, даже камыш у меня там есть. А теперь вот и думаю, не порву ли всю конструкцию? Почва то не весенняя или осенняя, сухая и плотная. Что скажите?
Shihan
Shihan
Самара
29.07.2012 в 21:49:59
Div, вот ещё в теме "Грунтозацепы": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77537&p=3124919&viewfull=1#post3124919
