prince
prince
Ярославль
29.07.2012 в 21:56:41
Div написал :
**2) как вариант на картинке стальные прутки диаметром 10мм.
какая задумка получше будет?**
Делайте как на картинке, очень работоспособный вариант, не пожалеете. Главное в этом деле, что бы диаметр обода был больше диаметра кожуха редуктора. Я себе сделал из того что было, в результате диаметр совпадает и при трогании пока не налипнет грунт на обод не едем :) После налипший грунт увеличивает диаметр и колеса таки едут :) Да ещё и как, после "Гагаринских" просто песня!
Melared
Melared
29.07.2012 в 23:44:47
Peter_Pen написал : Я на огород 8 соток купил МК и МБ и доволен. Теперь наращиваю энерго вооружение. На четыре сотки МК и МБ целее будет, практически вечные, зато двойной резерв и диапазон мощности на ЛЮБОЙ вид работ.
У меня уже половина сарая заставлена этой техникой. Боюсь , если еще и МБ туда вопру , меня жена кастрирует без анастезии ;). А если серьезно , то думаю (и надеюсь) , что с приобретением ХУ я решил все эти вопросы. Да и при такой мизерной эксплуатации думаю (опять же надеюсь) мне этого культиватора на долго хватит. А МБ конечно хорош тем , что им можно делать все по хозяйству вплоть до заготовки сена и уборки снега (но мне это не надо :) )
Melared
Melared
29.07.2012 в 23:54:30
prince написал : Я тоже хочу похвастатться своим приобретением.
Хотел попробовать на пашне, скосил участок целины, даже камыш у меня там есть. А теперь вот и думаю, не порву ли всю конструкцию? Почва то не весенняя или осенняя, сухая и плотная. Что скажите?
Принимайте поздравления! Думаю , что пахать плугом рановато еще. Хотя ради эксперимента немного попробовать можно. Может быть придется добавлять вес вперед или на ГЗ ( но без фанатизма однако :) )
Жухало
Жухало
Брянск
03.08.2012 в 00:13:31
Сообщение от Div
Сколько мм пластины? Там к тоцам пластин наварены штыри. В ветке по Салюту, была фотка более детальная.
это моё и тянет и плуг и окучник
в этом году сделал ходоуменьшитель но ещё не опробовал без него приходилось быстро ходить
Владимирр
Владимирр
Красноярск
03.08.2012 в 12:37:14
Не высоковато ли над землей ? Значит надобно удлиннять центральный штырь окучника иначе задняя часть МК будет намного ниже передней, а это чревато для двигателя маслянным голоданием.
кап
кап
05.08.2012 в 01:53:57
Настраиваю копалку гаг.Хочу понять термин,опуская сцепку в низ по стойки копалки к пруткам,это есть заглубление или как?
Shihan
Shihan
Самара
05.08.2012 в 18:46:52
кап написал : опуская сцепку в низ по стойки копалки к пруткам
Это уменьшение глубины. Но незабывайте про угол атаки.
кап
кап
05.08.2012 в 20:49:37
Shihan написал : Но незабывайте про угол атаки.
А по каким соображением уловить угол? Как я понял пятка должна ровно идти по подошве.При копки нужно ли вешать железо на машину.
Shihan
Shihan
Самара
05.08.2012 в 21:33:23
кап, правильно поняли. А соображения просты, инструмент должен идти на нужном уровне. Носок вниз - заглубляется, носок вверх - выскакивает наружу. Ну а железом догружают даже тяжёлые мотоблоки.
кап
кап
05.08.2012 в 22:36:54
Shihan написал : Ну а железом догружают даже тяжёлые мотоблоки.
Колеса на 500-130 зацеп 60 на них 10-15кг,на место транспортировочного колеса 10-20кг вот такой план.Рама выдержит интересно,французы о такой дикости и не думали.
Владимирр
Владимирр
Красноярск
08.08.2012 в 11:10:37
кап написал : французы о такой дикости и не думали.
Скорее китайцы не думали.
