STN
Тула
12.03.2013 в 18:43:46
ZM написал : я как раз и планирую такие грунтозацепы для обработки одного междурядия.
Если не секрет, какой обработки? Я у себя просто не нахожу применения таким колесам, разве что засыпать борозду картошки после посадки.
.Alex. написал : 1.1. Картофель посадка,
А засыпаете граблями или техникой?
.Alex. написал : Все медурядья 60см.(55-65см)
Свекла-моковка - как то жалко так редко сажать, а вот в картоху влезть с таким междурядьем прям страшно! Ширина по фрезам около 40см, 10см на сторону от центра корня! Не представляю! Да и мотает неплохо его на одной фрезе...
.Alex.
Хмельницкий
12.03.2013 в 22:50:59
STN написал : А засыпаете граблями или техникой?
Пока граблями, точнее широкой сапой. Помощников пока хватает, поэтому приспособу для быстрой смены навесного пока не доделал, хотя уже все выточено...
Собственно сам процесс
Мои умозаключение по всяким вопросам, если интересно сходите там по разным ссылкам
STN написал : Свекла-моковка - как то жалко так редко сажать, а вот в картоху влезть с таким междурядьем прям страшно! Ширина по фрезам около 40см, 10см на сторону от центра корня! Не представляю! Да и мотает неплохо его на одной фрезе...
Не жалко, земли, слава богу, хватает... И в картоху не страшно;), Если на двух фрезах то обязательно с защитными дисками-и зарывается не так сильно и кртоху не бьет.
STN
Тула
13.03.2013 в 16:07:00
.Alex. написал : Пока граблями
Сходил по ссылкам - вам легче, рук много... :) В этом годе, боюсь, один на битву встану, поэтому и пытаюсь за остаток времени лихорадочно прикинуть, что-как сажать, да чем это дело себе облегчить... :( Подумываю нечто такое сгородить, но не для засыпки клубней, а так....
А для картохи хотел что-то V - образное сделать типа грейдерных совков.
.Alex.
Хмельницкий
13.03.2013 в 18:22:48
STN написал : В этом годе, боюсь, один на битву встану, поэтому и пытаюсь за остаток времени лихорадочно прикинуть, что-как сажать, да чем это дело себе облегчить... ... А для картохи хотел что-то V - образное сделать типа грейдерных совков.
Думаю то что Вам нужно. ...приспособа для быстрой смены орудия...
Shihan
Самара
13.03.2013 в 19:41:00
сергей беляк написал : полуфабрикат полольников........... решил сделать вот так.
В таом случае, нужно было добавить количество уголков, ну к примеру шесть уголков(а может и восемь не плохо) и приварить их радиально, но с небольшим смешением от центра. Работать будет мягче. И попробовать без фрез, только на уголках (которые 6-8шт). Можно сделать и другие полольники. Например такие
ZM
14.03.2013 в 09:53:42
Shihan написал : Например такие Нажмите на изображение для увеличения. Название: oku4nik-po4vozacep[1].jpg Просмотров: 29 Размер: 32.0 Кб ID: 376614
Спасибо за идею!:a:clapping В гараже припрятаны два тормозных барабана от "инвалидки"... Возьму уголок и сварганю!
STN
Тула
14.03.2013 в 14:36:36
.Alex. написал : Думаю то что Вам нужно
Спасибо! Красиво сделано! Попытаюсь как-то упростить под себя. И все же красиво тяжелая техника работает! Без напяга, пробуксовок, не спеша и качественно.... PS. Все же сварочник придется заводить, ни куда без него.... :(
STN
Тула
14.03.2013 в 14:51:27
Наткнулся тут вот на такую объяву: "Доставка посылок, документов и др. товаров (грузов) из Украины в РФ / из РФ в Украину, в т.ч. Харьков-Белгород-Тула-Москва, Санкт-Питербург и тд.. Доставим интересующие Вас товары; доставим клиенту, готовому покупать Ваш товар, наша задача - ДОСТАВИТЬ ТОВАР ( услуги по ПЕРЕВОЗКЕ - выгодные условия, пишите на .... ((удалено мной , шоб не реклама была))" А ведь это шанс ХУ из такой недоступной заграницы получить! :)
.Alex.
Хмельницкий
14.03.2013 в 17:40:27
STN написал : Попытаюсь как-то упростить под себя.
Здесь конструкция, кажется, попроще в реализации:
v2106
Йошкар-Ола
14.03.2013 в 18:30:07
.Alex., Простите, если не секрет первая миниатюра откуда? О ней можно подробнее
52dim
Харьков
14.03.2013 в 21:03:14
STN написал : Наткнулся тут вот на такую объяву:
киньте в личку.
.Alex.
Хмельницкий
15.03.2013 в 02:22:27
v2106 написал : .Alex., Простите, если не секрет первая миниатюра откуда? О ней можно подробнее
Именно эта фотка откуда не скажу, я когда задумывался над этой приспособой, скидывал себе на комп все что на глаза попадало. Вот теперь фотки есть, а откуда хоть убейте уже не вспомню, но есть аналогичная, по логотипу видно откуда... Кстати девайсы на первой и второй(по моему нароботки ув. AlNik54) фотках, если внимательно присмотреться, то практически идентичны. Там только разница в квадратной трубе и в реализации защелки-фиксатора. Скину еще саму защелку крупным планом(к первым фоткам), думаю так будет понятнее что кому легче в реализации.
v2106
Йошкар-Ола
15.03.2013 в 06:59:32
.Alex., спасибо.
eco30
15.03.2013 в 10:46:20
День добрый.Стал обладателем Pubert ECO MAX 65 BC2 оснащена американским двигателем Briggs & Stratton, 6лошадок, реверс, вес 55кг. Начитался тут много, но позновато ибо уже купил. Хотел ВАРИО 65 но по Киеву по всем магазинам нет и неизвестно будет ли. Инструкция канешно говняненькая вот почему и обращаюсь: 1.Правильно ли так проводить обкатку? - 3 раза по 10 мин. на холостых (средних, выше средних, повышенных) оборотах с десятиминутными перерывми для охлаждения.
Во избежание перегрева ремня, снял его на время обкатки двигателя на холостых. Потом два раза по 30 минут работы на лёгком грунте (обороты выше средних) с четырьмя фрезами на первой передаче !!!
ведут не на холостых оборотах , а на минимальных рабочих и далее на повышенных
и давайте мотору отдыхать в первые 5 часов почаще 30 мин работа 30 мин отдых.
  1. Можно ли будет им при стандартных ГЗ -340*80(или увеличить ширину до 100мм) и навесном проводить работы по посадке и уборке картофеля
  2. Сцепка в месте крепления к раме на болте и свободно вращается в право/лево? Так и должно быть? 4.Лучше А-92 или А-95? На возд.фильтр ставить по две салфетки(тут читал)?
  3. Здать его назад в магазин и ждать ВАРИО? Вобщим как то так. До етого ни разу не пользовалса такой техникой, особых доработок не планирую. Зарание спасибо. Юрий.
Shihan
Самара
15.03.2013 в 11:24:35
eco30 написал : Можно ли будет им при стандартных ГЗ -340*80(или увеличить ширину до 100мм) и навесном проводить работы по посадке и уборке картофеля............., особых доработок не планирую.
В таком случае Вам лучше купить мотоблок, т.е. сдавайте в магазин свой мотокультиватор.
