Всем привет! C недавних пор я стал обладателем мотоблока "Протон МБ-80"...
STN написал : Вот.
На практике я своего юного друга еще не испытал, но за Ваше "ВОТ" весьма признателен! Спасибо!:applause:
12.03.2013 в 12:47:19
STN написал : Вот.
12.03.2013 в 15:08:12
Поздравляю! Ни где не нашел вменяемых его ТТХ! Передаточное редукторов или скорость на передачах. Боюсь, что ходоуменьшителя не избежать... Так оно и есть. :( "Имя: Сергей 2012-03-28 11:52:02 Добрый день ! Подскажите какого диаметра должны быть грунтозацепы на мотоблок МБ 80
Имя: Manager 2012-03-28 18:17:34 Оптимально 340 мм. Больше - будете за ним гоняться."
12.03.2013 в 15:32:46
Весна уже пришла, прошу посильной помощи знатоков-практиков. Форум ну очень большой, это беда всех форумов, поскольку опыт набирается по крупицам, а крупиц на страницу мало. Да и времени много утекло с первых страниц ветки, что-то практика отмела из предложенного, что-то усовершенствовалось. Спрашиваю здесь , потому что все же каждая техника имеет свои нюансы и не всегда то, что прокатило на «Неве», получится пубертом, как и наоборот. Вопросов несколько. Итак.
Какие с/х культуры мы можем механизировать нашими агрегатами. 1.1 Какие с/х операции (по культуре) 1.2 Какими приспособами (желательно ссылка на пост) (по культуре) 1.3 Рекомендуемое междурядья (пора определяться, что как сажать) (по культуре)
Есть ли смысл по весне скородить землю, делая для этого бороны-грабли, или обходиться фрезами?
Дополнительные уши на окучник – толщина металла, размеры?
12.03.2013 в 16:56:29
STN написал : При установке уголков внутрь фрезы картина будет )(l. Т.е., ими мы замыкаем внешнюю полусферу. Боковые полки уголков будут старательно удерживать землю внутри, а "рабочие лопасти" уголка - утрамбовывать ее.
Ну да ладно с теми уголками, попробуете на практике тогда и определитесь как Вам будет удобней... Но все-таки заводское исполнение именно такое:
...тут все субъективно-все зависит от земли. Если я на своем суглинке поставлю уголки как предлагаете Вы(сабли внутрь, уголки снаружи), то если и смогу удержать МК в руках, буду летать в подпрыжку по огороду со скоростью 8км/ч. А так все более-менее плавно с достаточной тягой и без какой либо там видимой утрамбовки...
12.03.2013 в 17:08:42
STN написал : Оптимально 340 мм.
Кстати, я как раз и планирую такие грунтозацепы для обработки одного междурядия. Увеличение клиренса моего "Кузи" ("кузнечик" - поскольку зеленый), путем изготовления всяких там дополнительных "ХУ" и больших "ГЗ", на повестке дня не стоит! Вот у первой половины моей "подписи" (ZUBR JR-Q78) клиренс и ширина колеи позволяют справиться с более существенными заданиями. Посему, гонки за "Кузькой" отменяются!:)
12.03.2013 в 17:11:43
STN написал : Итак.
- Какие с/х культуры мы можем механизировать нашими агрегатами. 1.1 Какие с/х операции (по культуре) 1.2 Какими приспособами (желательно ссылка на пост) (по культуре) 1.3 Рекомендуемое междурядья (пора определяться, что как сажать) (по культуре)
- Есть ли смысл по весне скородить землю, делая для этого бороны-грабли, или обходиться фрезами?
- Дополнительные уши на окучник – толщина металла, размеры?
Буду писать о себе: 1.1. Картофель(культивация, посадка, прополка междурядий, окучка, выкапывание); ____Кукуруза(культивация, прополка междурядий, окучка); ____Свекла, морковь(культивация, прополка междурядий); 1.2. Посадка картофеля под окучник на больших ГЗ с ХУ; ____Прополка всех культур на двух фрезах; ____Окучивание на двух фрезах с уголками ушастым окучником; ____Копка-картоплекопатель типа "дельфин" на больших ГЗ с ХУ; 1.3. Все медурядья 60см.(55-65см);
12.03.2013 в 17:40:21
.Alex. написал : Ну да ладно с теми уголками, попробуете на практике тогда и определитесь как Вам будет удобней... Но все-таки заводское исполнение именно такое:
Упражнялся с фрезами и так и сяк но дело у меня не пошло,машина тяжела.Успокоился после того как ,малые гз. расширил на 10 и увеличил высоту зацепов.
12.03.2013 в 18:43:46
ZM написал : я как раз и планирую такие грунтозацепы для обработки одного междурядия.
Если не секрет, какой обработки? Я у себя просто не нахожу применения таким колесам, разве что засыпать борозду картошки после посадки.
.Alex. написал : 1.1. Картофель посадка,
А засыпаете граблями или техникой?
.Alex. написал : Все медурядья 60см.(55-65см)
Свекла-моковка - как то жалко так редко сажать, а вот в картоху влезть с таким междурядьем прям страшно! Ширина по фрезам около 40см, 10см на сторону от центра корня! Не представляю! Да и мотает неплохо его на одной фрезе...
12.03.2013 в 22:50:59
STN написал : А засыпаете граблями или техникой?
Пока граблями, точнее широкой сапой. Помощников пока хватает, поэтому приспособу для быстрой смены навесного пока не доделал, хотя уже все выточено...
STN написал : Свекла-моковка - как то жалко так редко сажать, а вот в картоху влезть с таким междурядьем прям страшно! Ширина по фрезам около 40см, 10см на сторону от центра корня! Не представляю! Да и мотает неплохо его на одной фрезе...
Не жалко, земли, слава богу, хватает... И в картоху не страшно;), Если на двух фрезах то обязательно с защитными дисками-и зарывается не так сильно и кртоху не бьет.
13.03.2013 в 16:07:00
.Alex. написал : Пока граблями
Сходил по ссылкам - вам легче, рук много... :) В этом годе, боюсь, один на битву встану, поэтому и пытаюсь за остаток времени лихорадочно прикинуть, что-как сажать, да чем это дело себе облегчить... :( Подумываю нечто такое сгородить, но не для засыпки клубней, а так....
А для картохи хотел что-то V - образное сделать типа грейдерных совков.
13.03.2013 в 18:22:48
STN написал : В этом годе, боюсь, один на битву встану, поэтому и пытаюсь за остаток времени лихорадочно прикинуть, что-как сажать, да чем это дело себе облегчить... ... А для картохи хотел что-то V - образное сделать типа грейдерных совков.
Думаю то что Вам нужно.
