05.05.2014 в 17:50:18
Народ, подскажите пожалуйста. В прошлом году купил и поставил новый двигатель Briggs & Stratton I/C6.5 на культиватор Pubert Elite. Фрезами работать начал на новом двигателе только этой весной и очень сильно удивился - слишком много стал потреблять бензина (особенно на больших оборотах). Можно ли отрегулировать подачу бензина? Если можно, то как? :confused:
05.05.2014 в 19:20:44
З-владимир написал : Пахать плугом конечно можно, но нежелательно сам намучаешся и мотоблок замучаеш.
Ранее я спрашивал о возможности пахоты на плуге из комплекта maxi. На практике выяснил - З-владимир оказался прав - намучаешься - на резине проскальзывает на малых ГЗ (из комплекта) зарывается. Вообщем полная фигня. Пришлось поле фрезеровать. Долго, зато теща довольна, земля в пух. Окучник для нарезания борозд отлично подошел. Посадка картошки превратилась в забаву перед шашлычком. Короче покупкой оч доволен :)). Малая механизация рулит. Появилось желание купить большие ГЗ, вот только какие и где взять. Может кто подскажет, Москва.
05.05.2014 в 20:59:31
У меня тоже была в прошлом году проблема со свечей. PUBERT Compact 50 SC не завелся, естессно я полез к свече, подождал пока остынет и выкрутил, она оказалась с трещиной. Искал и обискался свечи этой, благо в одном из автомагазинов мужик спросил какой у меня культиватор, сказал, что у него тоже пуберт этой серии и он использует волговскую свечу. Я ее взял, сравнил с той, которую снял, понял, что основные размеры как то расстояние точки искрения от юбки упорной и резьба вроде одинаковы, купил свечу и все нормально запустилось. Отработал культивацию участков под лук-чеснок, культивировал и засадил участок ранней картошки, потом посадил "основную" картошку, в общей сложности больше 15мч работы на волговской свече - полет нормальный.
Есть еще вопрос, я пользовал масло 10W30 в прошлом году, осталось и на этот, перед посадкой "основной" картошки я купил банку нового масла другого производителя, америкосовское какое-то, тоже 10W30, долил 1/5 объема масляной емкости, а давече через пару недель попалась мне старая банка с маслом, на ней надпись минеральное, взял новое, а там написано на англицком вроде как полусинтетика (0).
Культиватор отработал вроде нормально, но осадок какой-то нехороший в душе остался. ТО, что нельзя смешивать полусинтетику и минералку знаю, каюсь, что не досмотрел.
Можно ли лить масло, которое справа в PUBERT Compact 50 SC:
То что слева использовал в прошлом и начале этого посевного года. Странно, что не вспенилось масло в процессе работы после смешивания полусинтетики и минералки.
И нужно ли теперь перед заменой масла гонять движок с промывкой, или проще слить то, что набадяжил и купить нормальную минералку, или все-таки лучше эта полусинтетика?
05.05.2014 в 22:34:23
У меня был отрицательный опыт, правда с авто. Так получилось, что доливал в двигло масло разных производителей - итог капиталка. Отсюда вывод быстрее сливай бодягу, перед заливкой лучше промыть и залить минералку, то что советует производитель. И не зарься на якобы увеличение ресурса двигателя для полу и синтетики, лучше почаще менять минералку.
05.05.2014 в 23:18:26
Та я вообще и в голову не брал, что так может быть, тем более в гайде на мотор нигде пока не нашел четких рекомендаций по минералке или полусинтетике, там написано только что нужно лить 10W30 "Классы, рекомендуемые для двигателей Robin: SE или выше (рекомендуются SG, SH или SJ)", как-то так.
06.05.2014 в 22:57:19
07.05.2014 в 14:18:24
Здравствуйте! Решился собрать ХУ и возник вопрос по расчету межосевого расстояния цепной передачи. Для расчёта использовал програмки на 47 странице этой темы от
По одной програмке получается 117мм, по другой 124. Может что-нибудь не так делаю?
07.05.2014 в 23:59:19
Piver написал : Ранее я спрашивал о возможности пахоты на плуге из комплекта maxi. На практике выяснил - З-владимир оказался прав - намучаешься - на резине проскальзывает на малых ГЗ (из комплекта) зарывается. Вообщем полная фигня. Пришлось поле фрезеровать. Долго, зато теща довольна, земля в пух. Окучник для нарезания борозд отлично подошел. Посадка картошки превратилась в забаву перед шашлычком. Короче покупкой оч доволен :)). Малая механизация рулит. Появилось желание купить большие ГЗ, вот только какие и где взять. Может кто подскажет, Москва.
Piver, магазин (и сайт) prodacha на Динамо и на Минке.
09.05.2014 в 03:21:45
ника48 написал : Pubert FUN 350.Проблемы с редуктором.При зацепе фрезой за камень двигатель заглох.Когда завел,сцепление не работает.Шкив с валом вращаются.На выходную ось вращение не передается.Прошу подсказки.
По твоей проблеме: 1) порвало шестерню в малом редукторе - лечится заменой шестерни либо редуктора. 2) срезало зубья малой звездочки в основном редукторе -лечится заменой либо ремонтом донор муравьевская звездочка на 11 зубов, нужны токарные работы. Родная звездочка на 9 зубов соответственно увеличить длину цепи и поставить натяжитель. 3) порвало цепь - лечится заклепать. Цепи подходят от муравья и от восхода Что не понятно спрашивай отвечу подробнее, так как у меня были такие проблемы.
09.05.2014 в 20:51:40
На культиваторе Pubert Elite вышел из строя двигатель Briggs. Подскажите, встанет Lifan 168F-2 без переделок?
11.05.2014 в 22:28:13
Доброго времени суток. У меня caiman eco 60sc2 . Потерял мануал. Не знаю - надо ли в редуктор (редуктор не разборный) доливать какого нибудь масла. В редукторе есть отверстие закрытое пластиковой пробкой. Заранее благодарен.
11.05.2014 в 22:51:50
v2106 написал : В редуктор закладывают густую смазку примерно 25 г в сезон
otec_misha, к выше сказанному хочу добавить, что в цепной редуктор добавлял не густую смазку, а скажем так "сметанообразную", да и в реверс-редуктор добавлял такую же. Делал смесь литола и трансмиссионки.
12.05.2014 в 10:35:39
Shihan написал : Делал смесь литола и трансмиссионки.
А как много добавлять - под завязку или скажем милилитров 50-100?
