Pubert elite BC2. Ему примерно 6 лет. Использовался по всякому. Такой вопрос: перестал держать обороты на холостом ходу, чихает в глушитель при открытой заслонке на холостом ходу. На полном газу работает ровно, только если на одно деление закрыть заслону, во всех остальных ее положениях та же беда. Уже не знаю что делать, карбюратор 2 раза разобрал продул и прочистил. А так как регулировать в нем ничего нельзя кроме холостых оборотов, то совсем в тупике. И регулировка холостых тоже не помогает. Если завести, прогреть, открыть заслонку, начинает чихать, может даже заглохнуть на холостом и добавить оборотов холостого хода, то работать начнет волнами. В общем кто, что знает по этому вопросу?
По универсальной инструкции бриговской, я их выставил по лезвию бритвенному. Но так как мало опыта, я мог и ошибиться. Хотя несколько раз пытался их регулировать, но это на работе никак не отразилось.Впускной 0.13-0.18 выпускной 0.15-0.23. Но я это делал без щупа а с помощью бритвы..
Толщина бритвы около 0.1 мм, раз не изменилось, тогда проверить не повернут ли маховик. Я бы, прежде чем крутить, сделал измерения реальные, а после крутил и не с бритвой, а купил щупы (у меня в гараже лежат).
Щупы есть. В таком случае завтра выставлю точно клапана и проверю маховик. Если не сложно на всякий случай, прошу объяснить как правильно регулировать зазор? Ближе к вечеру отпишусь о результате. Проблема кстати появилась плавно, т.е. сначала все было нормально потом работа несколько ухудшилась и в один прекрасный момент, я понял, что что то с оборотами не так. все в течении двух недель попеременной работы мотоблоком. Но ведь на полном газу и чуть-чуть прИзакрытой заслонке работает ровно! И с нагрузкой и без. Как будто ему не хватает бензина. Но я проверял, все течет нормально.
В общем все проверил. Выставил зазоры, маховик не повернут. А это не может быть износ поршневых колец? Потеря компрессии и как следствие, на холостом ходу двигатель просто не засасывает из карбюратора достаточное количество бензина? Могу отснять видео, как он работает.
Briggs&Stratton I/C 6.5 OHV - сколько атмосфер должна быть компрессия в двигателе?
Сергей1243, похоже, у Вашего моторчика центробежный регулятор оборотов выпендривается. Может пружинки прослабли, или грязь в сочленениях? Так, догадки, не более того...
Здравствуйте,
Кто нибудь сталкивался с движком Pubert R18? Это я так понемаю сугобо французкий продукт? И ещё такаой вопросик. Мне нужен культиватор в основном только для культивации междурядьей виноградника 3 сотки и сада 3 сотки. Ну есть ещё и огород пару соток и теплица. Ещё такой нюанс, виноградник и сад загородом, нужно будет таскать мк в машине и это не очень удобно. Присмотрелся к такому варианту http://ivk.shop.by/motobloki-kultivatory/pubert-element_franciya_2/kultivator_pubert-element_compact_45p_c_pubertr180/ Две ширины культивирувание 30/60, думаю использовать 60 см в мездурядьях, а 30 см в огороде между рядами растений. Подайдёт ли такая модель для таких задач? Или буду блогадарен за подсказку другой модели для выше упомянутых целей.
Это скорее всего китайский клон двигателей типа Honda, Subaru. У нас такого нет http://pubert.ru/catalog/339892/1624074/. По мне лучше указанные двигатели, пусть хоть и собранные в Китае, так как надежность данной техники все таки в большей степени определяется именно двигателем.
viktor72 написал :
Здравствуйте,
Сергей1243 написал :
Похоже, подсос воздуха идет. Либо через систему пневмосцепления, если она имеется, либо через прокладку карбюратора. Прикрытием воздушной заслонки смесь приводится в условную норму.
У вас тут очень интересная тема. Хочу внести в неё вклад в виде участия представителя техники Caiman с официальной информацией и ответами, по мере возможности, на различные вопросы.
Однако, начать хочу с вопроса.
Завершается летний сезон использования мотоблоков, мотокультиваторов, газонокосилок и триммеров.
Значит нам пора готовиться к следующему летнему сезону, и пока у вас всех свежи впечатления от использования нашей техники, было бы интересно получить от вас отзывы о работе и использовании.
хватает ли функционала?
не было ли в течении сезона проблем с получением аксессуаров, расходных материалов или запчастей?
стоит ли вносить какие нибудь изменения в конструкцию?
чего не стоит менять ни в коем случае?
Последний пункт очень важен - мы хотим знать что мы делаем правильно и что вам нравится.
если в процессе сезона вы оставляли своё мнение на других сайтах (магазины, яндекс-маркет и т.п.) - присылайте ссылки в личные сообщения или по электронной почте.
Нужна помощь, заказываю тележку на Мотокультиватор Pubert ECO 60SC2, продавец спрашивает какой диметр втулки у него для крепления сцепки тележки (размеры), а я не знаю что сказать так он он в селе. Как вообще прицепное прицепа к моему культиватору (уже купил ХУ) если у него горизонтальные и вертикальные пластины (куда всатавляется сцепка), которые нужны для сцепки с навесным?
Однако, так и хочется отослать к прочтению постранично темы, если интерес не выдуман. Там есть все. И об съеденных за пару сезонов стопорах фрез и разбитом отверстии сцепок, и о редукторе заднего хода с непонятками по регулировкам, об обломившихся тросиках и кожухах, не говоря уж об диаметре ведущего ролика, ремнях и ходоуменьшителях, которых нет в России.
Это поделка сделана как переходник к навесному, предназначенному для "юниора". Размеры, соответственно, по месту. Данный переходник уже не позволяет использовать "стандартный" сошник и проч. без демонтажа, поскольку высота "втулки" там уже больше на пару сантиметров.
Опять же, это не стандарт сцепки. У мотоблоков размеры другие, да и конструкция вся зеркальная, как правило. Т.е. то, что здесь стоит на мк, там на прицепном(навесном)...
Кайман-варио, два года, поменял поролоновый фильтр так как он пропускает пыль на бумажно-поролоновый. Зачем ставить такие фильтры на почвообрабатывающую технику, скорей всего они предназначены для бензогенераторов или каких нибудь насосов.
[QUOTE=STN;4719190]Грубо втулка: внешний диаметр 28мм, внутренний 14,5мм, высота 60мм.
Это если цепляться напрямую.
Если же через колхоз - тогда размеры любые.
Как через колхоз? тележку я заказал, но она идет с креплением для китайских мотоблоков, по какому пути идти, цепляться напрямую не получится, не знаю что делать. Может сцепку родную использовать? Читал что с тележкой и с ХУ можно ездить только на резиновых колесах, а я еще ГЗ 520 мм приобрел с ХУ, на них нельзя по огороду ездить с телегой?
Может быть. Я пока эту проблему оставил без решения, но при случае я думаю стоит все герметиком обработать и результат посмотреть. Прокладки карбюратора в общем то целые. 3 раза разбирал, смотрел, но герметиком не обрабатывал. И есть еще вопрос, между карбюратором и цилиндром пластиковая проставка толщиной в сантиметра полтора (оно понятно, чтобы карб не перегрелся), а в этой вот проставке есть отверстие (втулка медная) во внешнюю среду и резинкой прочной с внешней стороны закрыта. Я думал, что она ссохлась и может подсасывать, но ее я загерметиизировал а проблема осталась( И для чего она нужна? Кто знает?
1) Крепление части кожуха, закрывающего ведущий шкив - только, для буфета. Для работы, если нужно иногда крепить навесное (типа, сенокосилки) - не годится. Может, вместо непонятных пластиковых "прищепок" для саморезов на кожухе, поставить нормальные металлические стойки с резьбой под винт?
2) Конструкция корпуса воздушного фильтра с масляной ванной - не для такого применения. При работе, когда культиватор скачет по пересеченной местности, масло очень быстро выплескивается из поддона и через зазоры стекает на двигатель.
ДмитрийК написал :
Где это написано? Не встречал. Все зависит от конкретного грунта, на котором использовать предполагается. Если выезд на асфальт, то, конечно, на железе там плохо совсем будет. Ну а после моих опытов с жигулевскими колесами пришел к выводу, что зубатые грунтозацепы сильно напрягают трансмиссию ударными нагрузками. Но, приналичии ХУ, думаю,это не существенно.
ДмитрийК написал :
Как прибудет телега, сварить из уголков и куска полдюймовой трубы переходник, аналогичный приведенным Вами фото, но с нужными формами и размерами. Ну и ставить его вместо родного сошника, при использовании телеги. Единственное условие, этот переходник не должен иметь ни какой степени свободы, должен сидеть в родном гнезде, как приваренный. Все это легко делается на коленке, при наличии сварки и болгарки.
Просто понятие "для китайских мотоблоков" слишком широко. С некоторой натяжкой, наверное, их сейчас уже все можно так именовать, не считая украинских... Уж тогда лучше фото узла сцепки...
ДмитрийК написал :
Что подразумевается под "родной"? Переходную хреновину, за которую навесное, типа окучника, цепляется? Если её, то очень не советую. Очень быстро разобьет/протрет вдрызг посадочные места на раме. Да и угол поворота она не обеспечит.
В живую, карб от таких двиглов не держал в руках. Но, по опыту автомобильных, особливо "ушастых" однокамерных, их сильно ведет, как от времени, так и от неправильных и неравномерных затяжек. Причем, ведет как составные части корпуса, так и привалочную поверхность. Через все это сосет воздух. Для бесконтактного экспресс определения брызгают на сочленения жижками типа очистителей карбюратора, что есть под рукой. Если обороты сразу реагируют хоть как-то на такое пшикание - подсос есть однозначно. Главное, что карб не схватил эту взвесь обычным путем, через воздушный фильтр. На неофициальных покатушках иногда так мощи подкидывали при пиковой нагрузке, пшикая "жижкой для быстрого запуска двигателя" в трубы шноркеля.
