prince
prince
Ярославль
07.09.2014 в 21:12:57
Толщина бритвы около 0.1 мм, раз не изменилось, тогда проверить не повернут ли маховик. Я бы, прежде чем крутить, сделал измерения реальные, а после крутил и не с бритвой, а купил щупы (у меня в гараже лежат).
Сергей1243
Сергей1243
Самара
07.09.2014 в 21:34:45
Щупы есть. В таком случае завтра выставлю точно клапана и проверю маховик. Если не сложно на всякий случай, прошу объяснить как правильно регулировать зазор? Ближе к вечеру отпишусь о результате. Проблема кстати появилась плавно, т.е. сначала все было нормально потом работа несколько ухудшилась и в один прекрасный момент, я понял, что что то с оборотами не так. все в течении двух недель попеременной работы мотоблоком. Но ведь на полном газу и чуть-чуть прИзакрытой заслонке работает ровно! И с нагрузкой и без. Как будто ему не хватает бензина. Но я проверял, все течет нормально.
Сергей1243
Сергей1243
Самара
08.09.2014 в 10:57:55
В общем все проверил. Выставил зазоры, маховик не повернут. А это не может быть износ поршневых колец? Потеря компрессии и как следствие, на холостом ходу двигатель просто не засасывает из карбюратора достаточное количество бензина? Могу отснять видео, как он работает.
Briggs&Stratton I/C 6.5 OHV - сколько атмосфер должна быть компрессия в двигателе?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
08.09.2014 в 18:07:27
Сергей1243, похоже, у Вашего моторчика центробежный регулятор оборотов выпендривается. Может пружинки прослабли, или грязь в сочленениях? Так, догадки, не более того...
viktor72
viktor72
Лида
14.09.2014 в 17:48:34
Здравствуйте, Кто нибудь сталкивался с движком Pubert R18? Это я так понемаю сугобо французкий продукт? И ещё такаой вопросик. Мне нужен культиватор в основном только для культивации междурядьей виноградника 3 сотки и сада 3 сотки. Ну есть ещё и огород пару соток и теплица. Ещё такой нюанс, виноградник и сад загородом, нужно будет таскать мк в машине и это не очень удобно. Присмотрелся к такому варианту http://ivk.shop.by/motobloki-kultivatory/pubert-element_franciya_2/kultivator_pubert-element_compact_45p_c_pubertr180/ Две ширины культивирувание 30/60, думаю использовать 60 см в мездурядьях, а 30 см в огороде между рядами растений. Подайдёт ли такая модель для таких задач? Или буду блогадарен за подсказку другой модели для выше упомянутых целей.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
14.09.2014 в 18:27:16
viktor72 написал : Pubert R18
Это скорее всего китайский клон двигателей типа Honda, Subaru. У нас такого нет http://pubert.ru/catalog/339892/1624074/. По мне лучше указанные двигатели, пусть хоть и собранные в Китае, так как надежность данной техники все таки в большей степени определяется именно двигателем.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
15.09.2014 в 09:00:19
Кстати, на официальном французском сайте про двигатели вообще тишина:http://www.pubert.fr/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=301&view=viewcategory&catid=7&lang=en
savusr
savusr
Уфа
15.09.2014 в 10:58:14
viktor72 написал : Здравствуйте, И ещё такаой вопросик. Мне нужен культиватор в основном только для культивации междурядьей виноградника 3 сотки и сада 3 сотки. Ну есть ещё и огород пару соток и теплица.
При таком весе (53 кг.) желательно иметь реверс.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
15.09.2014 в 11:25:36
Сейчас посмотрел на цену этого пуберта - меньше 19 000 рублей. У нас за такую цену только чистокровные китайцы.
STN
STN
Тула
15.09.2014 в 16:06:52
Сергей1243 написал : На полном газу работает ровно, только если на одно деление закрыть заслону, во всех остальных ее положениях та же беда.
Похоже, подсос воздуха идет. Либо через систему пневмосцепления, если она имеется, либо через прокладку карбюратора. Прикрытием воздушной заслонки смесь приводится в условную норму.
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
16.09.2014 в 12:53:22
Добрый день.
У вас тут очень интересная тема. Хочу внести в неё вклад в виде участия представителя техники Caiman с официальной информацией и ответами, по мере возможности, на различные вопросы.
Однако, начать хочу с вопроса.
Завершается летний сезон использования мотоблоков, мотокультиваторов, газонокосилок и триммеров.
Значит нам пора готовиться к следующему летнему сезону, и пока у вас всех свежи впечатления от использования нашей техники, было бы интересно получить от вас отзывы о работе и использовании.
  • хватает ли функционала?
  • не было ли в течении сезона проблем с получением аксессуаров, расходных материалов или запчастей?
  • стоит ли вносить какие нибудь изменения в конструкцию?
  • чего не стоит менять ни в коем случае?
Последний пункт очень важен - мы хотим знать что мы делаем правильно и что вам нравится.
Отзывы принимаются в любой форме:
  • в этой теме
  • в личных сообщениях
  • по электронной почте social@caiman.ru
  • если в процессе сезона вы оставляли своё мнение на других сайтах (магазины, яндекс-маркет и т.п.) - присылайте ссылки в личные сообщения или по электронной почте.
Всё прочитаем и изучим.
