Дмитриq написал: в камере сгорания и полный глушитель масла с редуктора?
Уверены что с редуктора? Может это масло из картера двигателя? Если лежал на боку или перевернутым, через поршень в камеру и далее в глушитель.
04.05.2020 в 19:44:33
04.05.2020 в 23:10:11
Сомнительно , что из редуктора. Скорее всего в редукторе консистентная смазка, даже если там масло, то оно трансмиссионное, которое по запаху невозможно спутать с моторным. С картера масло. Мотокультиватор это не лобзик, у него есть верх, есть низ...и это крайне желательно учитывать при хранении.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
05.05.2020 в 10:52:19
Jesha, Сорян, согласен с картера, но как можно просочится через поршень если на нем маслосьемные кольца и теоретически невозможно... убитые кольца? Тоже маловероятно компрессии бы не было. И как я понимаю теперь нужно хранить на зимовке строго головой цилиндра вверх?
05.05.2020 в 15:11:26
05.05.2020 в 20:00:41
Jesha написал: Дмитриq написал: И как я понимаю теперь нужно хранить на зимовке строго головой цилиндра вверх?
Да.
С чаво бы энтакие умозаключения-то? Хранить, как и перевозить моторчик на мотоблоке разумнее будет в том положении, в котором он работать должен. А как быть с моторами с вертикальным валом, набок его заваливать, чтобы голову к небу поднять?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.05.2020 в 11:44:11
Jesha, благодарю за ответы. Удачи!
06.05.2020 в 11:46:52
Саныч53 написал: А как быть с моторами с вертикальным валом, набок его заваливать, чтобы голову к небу поднять?
Что то же соответствует препятствию попадания масла в головку. А если при этом посмотреть, что бы масло более никуда не попало, то вообще хорошо. А так то да, в рабочем положении.
10.05.2020 в 20:50:57
Уважаемые форумчане! Помогите с проблемой. Взял у родственников попользовать Pubert Elite 55h c2, но как всегда в таких случаях что-то пошло не так и после некоторого времени работы он стал дезостановочно культивировать. Заглушил, открыл кожух ремень в хлам, ролик стёрся. Снял ремень, стал прокручивать большой шкив, а он крутится вместе с валом культиватора. Подскажите что с железным конём и возможно ли отремонтировать самому?
10.05.2020 в 21:17:34
Вроде бы так и должно быть, вращающий момент передается от шкива двигателя к большому шкиву когда ролик натягивает ремень. Заменить ремень и ролик, и отдать хозяевам.
10.05.2020 в 21:26:36
galkin24 написал: Вроде бы так и должно быть, вращающий момент передается от шкива двигателя к большому шкиву когда ролик натягивает ремень. Заменить ремень и ролик, и отдать хозяевам.
galkin24, кручу большой шкив без ремня, рукой и он крутится не в холостую, а крутит редуктор и вал культиватора
10.05.2020 в 21:28:18
Codrus, на большинстве мотоблоков и культиваторов с ременным приводом так и должно быть.
