Shihan написал : получаешь 2AlNik54 .
циферку 2 только хорошо б убрать:)
10.06.2009 в 00:34:29
10.06.2009 в 00:57:01
umnyi написал : циферку 2 только хорошо б убрать
Убрать можно что угодно - подведи курсор в нужное место и убирай.
10.06.2009 в 02:57:45
dido написал : подведи курсор в нужное место и убирай.
ее там вообще быть не должно :) это ошибка при написани ПО к форуму....
10.06.2009 в 08:58:35
2Shihan Класс, получилось. Старческая невнимательность.
Shihan написал : Труба страшный дифицит..., ну нет её, толстостенной.
Она то в природе существует, фамилия ВГП ДУ25Х4, но где... Я уже писал, делал для крота из ДУ25Х3, этой полно. Сгибаешь втулку из оцинковки 1мм, таким образом, что бы края не сходились на 2мм. Вставляешь в трубу так, что бы разрез попал на сварной шов и прутком на 25 легкими ударами калибруешь. Затем вставляешь в предварительно просверленный под палец удлинитель, туда же кусочек прутка 25 и рассверливаеш втулку. Втулка внутри сидит очень хорошо и при установке на вал не сдвигается, бывает нужно подправить бородком. На валу сидят удлинители плотно и как то мягко. В общем хорошо. Люфта нет. В посте 1067, резиновые колеса стоят именно на этих втулках.
10.06.2009 в 09:02:53
AlNik54 написал : Окучивание производил с новой траверсой на 1000 и дифференциалом.
Молодец ВАЩЕ! Может Вам стоит Ваши доработки серийно производить!!! Такие вещи делаете!!! Аж читать завидно.
10.06.2009 в 09:22:08
AlNik54 написал : Втулка внутри сидит очень хорошо и при установке на вал не сдвигается, бывает нужно подправить бородком. На валу сидят удлинители плотно и как то мягко. В общем хорошо. Люфта нет
Извиняюсь. Если понял правильно, то разговор о переходной втулке с 25 на 32 (Вал- Удлинители). А почему простоне отцентровать и сваркой не капнуть в 2-3 местах? Я так сделал. Правда у меня только на 25 диаметр используются, 32 (на МБ) нет. Биение не значительное. На самих ГЗ раза в 2-3 больше.
10.06.2009 в 09:32:30
Shihan написал : Если я сейчас засыплю сухой то ей нужно будет пробиваться через этот сухой террикон.
У меня при посадке получилась хня. Сначала нарезал все бороздки ушастиком и думал, пока жена раскидает, поставлю дисковый и загорну. Земля была влажная, хорошая. Поставил дисковый и пошел загортать и диски стали подворачиваться на стойке (если обратил внимание, я этот узел переделал). Загорнуть развернутым ушастиком не получилось, то же сажал мелко и цепляло картошку. Бросил, стал помогать раскладывать, потом засыпали граблями с гребешком см 10 для визуального контроля. Стыдоба!. Все конечно высохло, была жара. И ничего вылезла. На следующий год думаю применить поворотку. Туда режешь, назад загортаешь лопатками. Где то на форуме видел кино и кто то делал. Не могу найти. Если попадется, подскажи где. Картофелесажалку делать не буду. Но три сотки занадто. Основная мысль была перет соседями повыпендриваться, но мне уже не до понтов.
10.06.2009 в 09:38:53
aab-2008 написал : Извиняюсь. Если понял правильно, то разговор о переходной втулке с 25 на 32 (Вал- Удлинители).
Нет. У нас все на 25. Речь шла о самодельных удлинителях и ступицах для дифференциала, т.е. труба должна сидеть на валу 25 по скользящей посадке.
aab-2008 написал : Может Вам стоит Ваши доработки серийно производить!!!
Старый я уже, может бы раньше... И так времени нет, держак и болгарку отложил и в поле.
10.06.2009 в 09:42:24
AlNik54 написал : И так времени нет, держак и болгарку отложил и в поле.
имел ввиду типа продать идею производителям техники. У Вас вроде более-менее производство различных приспособ налажено.
10.06.2009 в 09:47:44
aab-2008 написал : имел ввиду типа продать идею производителям техники
Не. Я технарь не бизнесмен. В любых коммерческих операциях всегда в минусах. Если мои идеи кому то пригодятся, буду только рад.
10.06.2009 в 09:51:00
AlNik54 написал : Не. Я технарь не бизнесмен. В любых коммерческих операциях всегда в минусах.
Жаль, но у нас везде так. Если кто с головой то в минусе, кто с ж**ой вместо головы-он в плюсе. А спрос бы на изделия по Вашим идеям был бы.
