31.12.2009 в 12:23:33
Все с наступающим Новым Годом !!
Здоровья , счастья, и успехов в наступающим году.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
06.01.2010 в 19:49:52
Кто в курсе как слить весь бензин из карбюратора (EP16) Бак сухой а в пластмасске немного видать.
06.01.2010 в 20:59:34
AliBaba написал : как слить весь бензин из карбюратора
Можете смеяться, но у GC есть винт слива из карба, который я не смог открутить (+ один знакомый тоже не смог выполнить этот пункт инструкции). Прошлый раз, слил из бака все, а из карбюратора - завел и выработал. Минут 10 весь процесс. Да и надо ли это.
06.01.2010 в 21:34:57
пахарь
Там 2 винта :o
Один побольше в центре снизу а другой поменьше снизу и чуть сбоку
06.01.2010 в 21:55:38
AliBaba написал : Там 2 винта
На хонде болт слива который чуть сбоку.
06.01.2010 в 22:30:31
Я, несмотря на возраст, человек любознательный. Люблю читать инструкции даже той техники, которой у меня нет, а если своими руками потрогать - то вообще класс. А про ту, которая есть, десятки раз перечитал, и все, что мог найти более того, изучил. Винтик там один, под шлиц, еще трубочка рядом идет, полимерная, по которой бенз сливаться должен, но он не откручивается.
Открутить, конечно, можно все, но уродовать, ради сомнительной необходимости выполнить пункт инструкции, аппарат, который удивляет приятно, после 15-летнего использования советской техники, не считаю нужным.
06.01.2010 в 22:31:51
Мотор Subaru EP16
А инструкция на PUBERT кстати у культиватора Кайман 50 SC2 да и Кайман на нем не написано, только наклейка 50SC2 на зеленой пластмассе которая ремень закрывает
06.01.2010 в 22:42:00
AliBaba написал : А инструкция на PUBERT кстати у культиватора Кайман 50 SC2 да и Кайман на нем не написано, только наклейка 50SC2 на зеленой пластмассе которая ремень закрывает
Стесняюсь спросить, Вы сами то поняли, что написали-спросили? Я три раза перечитал, безрезультано. Если про движки, то японские, хоть профи, хоть любительские, используйте хорошее масло, меняйте вовремя, бенз тоже не с помойки - забудете, что у Вас вопросы такие были.
06.01.2010 в 23:04:18
пахарь Ну поскольку говорили про движок Хонды так я еще раз написал марку двигателя, а потом добавил про Кайман, на котором Кайман нигде и не написано а на инструкции -Пуберт
07.01.2010 в 20:46:19
Пуберт это тот же Кайман, только вид сбоку или наоборот, завод один и тот же. Хорош и один и другой ( в нормальных руках ).
09.01.2010 в 16:31:43
AliBaba написал : Бак сухой а в пластмасске немного видать.
а зачем под ноль сливать? Выробатал до остановки и всё. Пусть останется как "смазка". Испарением. По весне с новым смешается и будет всё нормально.
11.01.2010 в 10:29:01
С рождеством Христовым всех!!!
Принимайте новенького обладателя Caiman Premio 60S D2.
С уважением! Андрей.
11.01.2010 в 11:34:24
AndiGG написал : С рождеством Христовым всех!!!
Спасибо. Поздравляю с удачной покупкой. Заходите.
11.01.2010 в 16:09:04
AlNik54 написал : Вотсцепка в том виде как я ее купил. Говорили что родная пубертовская. Два болта вверху придавливают намертво, но дают возможность регулировать по курсу, что важно при вспашке. Для регулировки по крену - болты сзади. Тоже для вспашки. В остальных случаях все по центру. Регулировочный болт по углу атаки поставить на такую проблематично. Возможно если ползун поставить к рукоятке. Длинна сцепки и угол наклона не критичны и завися от длинны стойки плуга
А вы чем мерили размеры сцепки? (2 цифры после запятой). И можно ли нарисовать циллиндр и его размеры (куда вставляется палец рама\сцепка)
11.01.2010 в 16:42:14
AliBaba написал : А вы чем мерили размеры сцепки? (2 цифры после запятой). И можно ли нарисовать циллиндр и его размеры (куда вставляется палец рама\сцепка)
Шото я плохо не понял вопрос. Это Вы о чем.
