ValNik
ValNik
Харьков
11.06.2009 в 11:35:48
AlNik54 написал : Если проехаться бороной по посаженой картошке бурьян конечно приглушится, НО травмируются паростки картошки, не говоря уже о том что часть картошки вообще вывернется. Сажаем ведь не глубоко.
Садил глубиной см за 10. Посаженая под картсажалку ни одна не вывернулась. Где нарезал ушастиком пару штук вырвал. Борона конская, зубья 10 см. Результатами очень доволен. Бритвы в этом году не использовал. Интересно послушать тех, кто сразу при посадке формирует гребень см 20. Видел такие огороды под Киевом.
МС 4.05
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.06.2009 в 11:51:03
ValNik написал : Борона конская, зубья 10 см.
У меня такая же. Использую только после высева ржи.
ValNik написал : Интересно послушать тех, кто сразу при посадке формирует гребень см 20.
Зачем??? Надо дать вылезти и засыпать. Из этих стебельках новая картошка завязывается. И еще раз так же. Можно и больше, но земли брать негде. Шире 700 делать междурядья не стоит. Меньше то же. Не помню где то читал за одного японца. Посадил одну картошку в ящик, как проросла, сверху новый ящик без дна, и опять засыпал. И так до высоты 5м. Собрал то ли 100 кГ, насколько помню. Двигаюсь в этом направлении.
Shihan
Shihan
Самара
11.06.2009 в 11:56:20
AlNik54 написал : Shihan на этой операции использует тракторные технологии - бритвы,
Это только в этом году. Прошлый год садил глубже, первая обработка, до всходовая, бороной. Последующие фрезы-уголок и ушастый на фрезах-уголок. В этом году бороной обрабатывал ещё до посадки, так как земля была уже обработана, а сажать ещё нельзя. Трава вся уничтожилась ещё при нарождении, ну естественно повитель-берёзка повылазила потом, но всё равно попозже. После посадки(этот год) до всходов и после при махоньких кустиках, пробовал бритвами. Вобщем не плохо, на данном этапе, но последующие обработки будут на фрезах-уголках, они лучше рыхлят чем бритвы. Также буду пробовать диски с шипами и без оных.
Shihan
Shihan
Самара
11.06.2009 в 11:58:01
AlNik54 написал : где то читал
2AlNik54 , могу прислать.
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.06.2009 в 12:11:43
Shihan написал : могу прислать.
Не сильно наврал?
Shihan
Shihan
Самара
11.06.2009 в 12:15:53
2AlNik54 , не-е нормалёк, с точностью до грамма.:)
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.06.2009 в 12:18:05
Некоторые окучиваю когда картошка по пояс вырастает, думаю что это только для эстетики.
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.06.2009 в 12:20:11
AlNik54 написал : Хотелось что то придумать как в треугольных канавах рыхлить в дальнейшем.
Давайте в этом плане подумаем.
Shihan
Shihan
Самара
11.06.2009 в 12:33:05
А что выдумывать то, на двух фрезах, если тянет. Если не тянет, то так: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=751929&postcount=83
Shihan
Shihan
Самара
11.06.2009 в 12:36:26
Ну а если хочется иного, то узЕнькие-узЕнькие грунтозацепы с шипами и большого диаметра и за ними ставить малые культиваторные лапки-рыхлители.
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.06.2009 в 12:46:49
2Shihan
Так хотелось чтобы с гребней земля не осыпалась.
