Shihan
Shihan
Старожил
Самара
11.06.2009 в 12:55:50
2AlNik54 да не очень то она и осыпается, После прохода земля поднимается, вспушивается. Таким макаром я обрабатываю между окучиваниями.
sarpa
sarpa
Волгоград
11.06.2009 в 14:31:48
AlNik54 написал : Сообщение от AlNik54 Хотелось что то придумать как в треугольных канавах рыхлить в дальнейшем.
А если так (фото), поставить два верткальных ножа на полольник , рыхлить не знаю как много взрыхлит, но сорняк весь вырежит. Если это все на три канавы будет(фото 2). Поправка:3 не получится, фрезы по одной канаве побегут, а с одной центральной вполне возможно.
sarpa
sarpa
Волгоград
11.06.2009 в 20:32:05
ValNik написал : Интересно послушать тех, кто сразу при посадке формирует гребень см 20.
Раньше ходили клянчили, приглашали народ с культиватором, чтобы перепахать поле, ну а потом с женой мотыгами делали гребень. Под валок сажали картошку, при окучивании валок с одной стороны надвигали на кусты. С приобретением техники я действительно перемудрил, но в данный момент мне важен полив. С гребнями на следующий год исправлюсь.
vovchik-ua
vovchik-ua
13.06.2009 в 02:17:56
ValNik написал :
ValNik написал : Интересно послушать тех, кто сразу при посадке формирует гребень см 20. Видел такие огороды под Киевом.
Я уже выкладывал фотки своей посадки (именно так я и садил), так вот ,думал,что посадил глубоко, но картоха успешно проросла(правда долго ждал и уже начал переживать,что не проростает). Поднялась см на 10 и я прошел междуряддями на двух фрезах с уголками по проэкту Shihan (большое спасибо за конструкцию ,намного легче проходить),перемолотил траву которая покрылась ковром между рядками, затем поставил грунтозацепы и ушастый окучиватель и подсыпал второй раз. Пока доволен но на будущий год хочу сделать всётаки дисковый окучник (если найду диски ,а это пока проблема).Всем удачи в освоении новых высот.
sarpa
sarpa
Волгоград
13.06.2009 в 11:58:51
vovchik-ua написал : если найду диски ,а это пока проблема
Диски должны быть обязательно выпуклыми или можно вырезать круг из листового металла?
san0535
san0535
Донецк
13.06.2009 в 12:20:25
. Доброго всем здравия желаю! При посадке я сам формирую именно такие гребни. Наверное высота гребней и прочие технологии напрямую зависят от региона т.к у меня если без гребней: - -хуже прорастает из-за отсутствия влаги
  • есть риск попасть под мороз (всходит на 1-2 недели позже)
ValNik
ValNik
Старожил
Харьков
13.06.2009 в 13:30:37
san0535 написал : При посадке я сам формирую именно такие гребни.
А как боретесь с сорняками? Я задавал вопрос по поводу гребней при посадке именно с точки зрения борьбы с сорняками. Например, у меня без гребней, я провожу довсходовое и после всходовое боронование - сорняков нету. Если при посадке будут сформированы гребни, очевидно боронование проводить нельзя. Представляется, еще до всходов картошки гребни будут покрыты равномерной щетинкой. Как практически Вы боретесь с сорняками в гребнях?
МС 4.05
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
13.06.2009 в 21:12:50
2sarpa ,диски должны быть выпуклыми(сферическими). Из листа можно сделать, но это временная мера. Только края листа придётся надрезать, согнуть и заварить. Сделать мелкой тарелочкой. У тебя грунт мягкий, должно сработать.
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
13.06.2009 в 22:25:29
Жара стоит неимоверная, сегодня в тени было 38*С:a И вот в результате эта жара выдавила из меня вот это творение - начал делать тележку. Леплю из того, что нашарю в сарае и гараже.:)
Глобальных целей по перевозке грузов нет, но есть самая главная задача: переместить меня и причиндалы на огород. Вот задел телеги и моё новое колесо со ступицей из запчастей ВАЗовских машин.
sarpa
sarpa
Волгоград
13.06.2009 в 23:51:39
Shihan написал : Жара стоит неимоверная, сегодня в тени было 38*С
Нахожусь в такой же ситуации, но вчера целый день шел ливень(по телику сказали весь июнь меньше 40* не ждать, завтра в ночь 29). Сегодня гребни подравнял мотыгой, теперь есть земля на окучку.
Shihan написал : Из листа можно сделать, но это временная мера. Только края листа придётся надрезать, согнуть и заварить. Сделать мелкой тарелочкой
В чем прикол выпуклости не могу понять. Ведь диски стоят под уклоном и тянут землю, дайте понять, в чем тут изюминка.
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
14.06.2009 в 00:07:54
Плоские плохо тянут землю, а вот выпуклые тянут хорошо. Земля не просто сгребается, но и поднимается по диску и осыпается в рядок.
