Shihan
Shihan
Самара
14.06.2009 в 21:50:18
Всем привет! Сегодня у меня день испытаний. Начнём по порядку. Нашарил в закромах материал для узла сцепки и приварил его на дышло телеги, тем самым завершил первый этап постройки. Остаются мелочи в виде тормозов покраски ну еще какие нибудь недоделки. Кузовок прилепил от старой ручной тележки, на будущее хочу переделать. Ну так вот, сварка ещё не успела остыть, как прицеп был зацеплен и испытан пробегом возле своего и естественно соседских дворов. Бежит легко, есть хороший накат, тормоза нужны обязательно!
Решил продолжить список испытуемого оборудования и так как дождя нет, солнце палит, а картоха потихоньку растёт, то было принято решение об обработке картохи игольчатыми дисками(а других то в общем то и нет). Естественно выезд организовывается на новой телеге, гружу в неё железяки и в путь. По началу скорость казалась приемлемой, но когда жена обогнала меня на велике, то мнение изменилось. Приехал на огород, нацепил диски и начал обработку. В процессе выяснились такие моменты: 1.Дисковать лучше по прорыхлённой земле(но этот момент ещё надо проверить). В этом году ещё ни разу не проходил на фрезах в междурядье, использовал бритвы. Всёже между обработками бритвами, желательно рыхлить. 2.Работать легче с распущенной сцепкой. Сначала прицепил диски на два пальца, затем на один центральный и стало комфортней. 3.Выползла проблема сползания в ранее проделанную борозду. Начал проходить через рядок стало половчее, но всё же не то. Нужно попробовать увеличить колею. 4.Причёсывает, рыхлит и дёргает травку, я бы сказал не плохо. Вот если бы ещё немного сплющить штыри, то вообще изумительно(опять требуется проверка). Вот вроде бы и всё. Будем ждать следующей обработки и возможно придётся работать на узком ходу, в развал на два рядка. Вот фотоотчёт.
sarpa
sarpa
Волгоград
14.06.2009 в 22:28:28
Shihan написал : Плоские плохо тянут землю, а вот выпуклые тянут хорошо. Земля не просто сгребается, но и поднимается по диску и осыпается в рядок.
Есть мысли об альтернативе, может с каких-то авто дисков все вырезать.
sarpa
sarpa
Волгоград
14.06.2009 в 22:34:08
sarpa написал : но и поднимается по диску и осыпается в рядок.
По поводу поднимается и осыпается в рядок, может с внутренней стороны по окружности диска наварить узенькие лопатки, чтобы лучше поднимали землю.
Shihan
Shihan
Самара
14.06.2009 в 22:35:28
2sarpa , такая задумка бродила в моих извилинах.:) Попробовать можно, за отсутствием настоящих.
Shihan
Shihan
Самара
14.06.2009 в 22:36:42
sarpa написал : наварить узенькие лопатки
Это наверное будет лишним.
ValNik
ValNik
Харьков
14.06.2009 в 22:39:02
Shihan написал : Вот фотоотчёт.
Как получились такие ровные ряды?
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
14.06.2009 в 22:44:03
2ValNik:confused: , старался:) . Нарезал по шнуру. А всё остальное по рядкам.
ValNik
ValNik
Харьков
14.06.2009 в 23:21:22
Shihan написал : 3.Выползла проблема сползания в ранее проделанную борозду.
Не возникала мысль - ушастиком на узеом ходу? В теме Салюта одно из последних сообщений - вполне приличное окучивание. Вершины, правда, не сомкнулись, но хороший задел для последующего окучивания дисками.
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
14.06.2009 в 23:31:16
ValNik написал : Не возникала мысль - ушастиком на узеом ходу?
Нет, ушастиком может потом, а это было вообще первое окучивание и применение ушастого не входило в планы. Буду искать другие способы.
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.06.2009 в 09:28:01
Shihan написал : диски должны быть выпуклыми(сферическими). Из листа можно сделать, но это временная мера. Только края листа придётся надрезать, согнуть и заварить. Сделать мелкой тарелочкой. У тебя грунт мягкий, должно сработать.
В прошлом году, пока не достал настоящие диски, пробовал делать сам. Из 4 вырезал два круга 450 и стал делать сферу методом выколачивания по кругу от центра к краям (есть такой метод). Сначала вроде пошло, стрела погиби стала 15. Тут бы и остановиться, но стал колотить дальше и в результате согнуло в одной плоскости. Что только не делал и грел ничего не получилось. Видно терпения не хватило. Металл угроблен. Делать радиальные надрезы можно, но не будет гладкости, а она важна. С такими штырями у себя бы картошку точно порвал. Разве что первый раз.
sarpa написал : Диски должны быть обязательно выпуклыми или можно вырезать круг из листового металла?
Сфера важна. Земля действительно лезет вверх и кроме того нежно обнимаются начинающие разваливаться кусты землей и ровняет их. Тяжело не поэту передать словами, но во время окучивания мельком глянув вниз (что бы с курса не сбиться) завораживает. Ушастиком так не сделать никогда. Есть с чем сравнивать. Перед окучкой землю рыхлить обязательно, лучше засыпать чем заваливать. У нас на базаре всякие ЧП много продают всяких дисковых окучников. Качество дисков на уровне самопальных. Не то. Постарайтесь достать фабричные.
sarpa написал : По поводу поднимается и осыпается в рядок, может с внутренней стороны по окружности диска наварить узенькие лопатки, чтобы лучше поднимали землю.
Не надо. Диск изнутри как можно глаже.
AlNik54
AlNik54
Харьков
15.06.2009 в 09:41:04
Shihan написал : возможно придётся работать на узком ходу, в развал на два рядка.
Вот здесь ушастиком легче.
Shihan написал : Ну так вот, сварка ещё не успела остыть, как прицеп был зацеплен и испытан пробегом возле своего и естественно соседских дворов. Бежит легко, есть хороший накат, тормоза нужны обязательно!
Поздравляю! Кузовок самосвальный или как? С амортизаторами не укачивает. У меня в качестве амортизаторов приварены к дышлу две трубки и тыда вставлены куски шланга выступающие на 10. Хватает. Но если есть амортизаторы, то почему бы и нет. С тормозами тебе проще, все готовое. Вот мотик потихоньку взрослеет и обживается хозяйством. Жара и у нас стоит. В субботу капнул дождик для близиру. Мотами не занимался. Текучки по хозяйству навалило.
