21.06.2009 в 16:50:42
vovchik-ua написал :
Нужен совет знатоков. Реально ли сделать шкив
не знаю,какое у Пуберта сцепление,но мы на Евро обходимся без всяких дорогиг ХУ.
Тут идея:
21.06.2009 в 17:23:52
vovchik-ua написал : Нужен совет знатоков. Реально ли сделать шкив
Тут идея:
21.06.2009 в 18:19:16
У меня ХУ не дорогой, 250гр точильные работы ,остальное делал сам из б/у запчастей.
21.06.2009 в 19:04:35
2Messi , молодец! Так держать!:applause:
22.06.2009 в 00:52:19
Доброго всем времени суток!!! В субботу приехал в деревню, решил начать окучивать картошку, завёл свой Caiman RC45 окучил 2 маленьких поля и закончил!! Все было ок!!! Сегодня с утра решил окучить остальную, завёл культиватор, а он работает как-то странно!!! Плавают обороты и чихает немного!!! Ну думаю всякое бывает,может прочихается, окучил картошку, тянет хорошо, но двигатель работает нестабильно!!! Ощущение, как на машине с поздним зажиганием!!! Завтра постараюсь видео выложить!! Может кто с этим сталкивался??? Какие есть мнения???
22.06.2009 в 09:18:47
Первым делом замените свечу! Чаще всего причина описанной Вами хвори - это свеча.
22.06.2009 в 10:38:46
Messi написал : У меня ХУ не дорогой
Оригинально. Испытания были?И сколько получилось межосевое расстояние?
Центр тяжести убежал ведь!!
22.06.2009 в 13:17:36
Petruxa написал : И сколько получилось межосевое расстояние?
Полевых испытаний пока небыло, скоро копать картошку там и испытаю.Делаю ГЗ на 600. Межосевое 138.[QUOTE=Petruxa]Центр тяжести убежал ведь!! Так это к лучшему.
22.06.2009 в 14:37:00
Olegych написал : Первым делом замените свечу! Чаще всего причина описанной Вами хвори - это свеча.
Спасибо!!! попробую!!! после выходных отпишу!!!
22.06.2009 в 16:36:55
Onza написал : Все было ок!!!
Была эта проблема после обработки 7 соток моим новым Caiman RC45. Работал нормально, затем залил бензин и понеслось. Последующие сотки 3 аппарат выдавал те же симптомы, но затем как-то сам выправился и по сей день такого за ним не наблюдалось- тьфу на него. Пробовал менял свечи, шт. 5 перебрал, результата от перебора свечей не увидал, но это у меня, а у вас еще пробовать надо. Кстати генератор с робиновским движком выдавал такие же симптомы, сейчас забрал его из С.Ц. на нем как утверждают заменили проставку под карбюратором (якобы была лопнута)
22.06.2009 в 16:40:30
sarpa написал : Была эта проблема после обработки 7 соток моим новым Caiman RC45
Грешу я не на свечи, а на плохую проходимость топлива по жиклерам.
