А у кого есть чертеж сошника регулируемого? Буду очень благодарен.
26.01.2010 в 22:19:33
26.01.2010 в 22:29:38
AliBaba Чертежей нет. Делал так. Сошник - пруток на 20. Труба 3/4 дюйма. Стопор М10.
27.01.2010 в 16:52:11
vik32 написал : Выручите эскизиком с размерами посадки в раму!
Ну вот рама. Дерзайте.
27.01.2010 в 23:18:05
2AlNik54 Спасибо тебе, добрый человек, выручил. Удачи!
02.02.2010 в 16:42:50
Как думаете труба 40*25*2 на сцепку сойдет или поискать чего попрочнее?
04.02.2010 в 16:37:33
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором Caiman ECO 50 SC2 либо Нева МК 100-07р оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова. А предпочтение в огороде кому?
04.02.2010 в 17:11:48
urax написал : Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором
Нева с реверсом бывает, и без! Учитывайте при выборе. А вот ходовая с пластиковыми шестернями и шкивами на буржуйский аппаратах при русском минталитете, явно не айс:)
04.02.2010 в 17:52:03
urax написал : Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором Caiman ECO 50 SC2 либо Нева МК 100-07р оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова. А предпочтение в огороде кому?
Аппараты одного класса. Если нет проблем с патриотизмом можно и неву, тем более с реверсом. И если менталитет у Вас уж сильно русский, то прислушайтесь к мнению ведущего знатока по пубертам
umnyi написал : Нева с реверсом бывает, и без! Учитывайте при выборе. А вот ходовая с пластиковыми шестернями и шкивами на буржуйский аппаратах при русском минталитете, явно не айс
По мне эта пластмаска чугуний переживет если правильно пользоваться реверсом. См. выше. Товарищ хорошо описал. За всю историю форума единичный случай не правильной эксплуатации. Но я бы неву не брал. Имею такую радость только меньшую. Нева МКМ-45. Хороший аппаратик, двигатель классный Subaru, все остальное сделано задними ногами. Редуктор потек со всех дырок меньше чем за сезон эксплуатации. Да и остальное не для людей делалось. Может нева 100 лучше делается. Купите расскажите.
04.02.2010 в 18:24:01
А насколько нужны два верхние болта упирающиеся в раму? Точнее возникает ли необходимость ими что-либо регулировать или можно сделать чтобы сцепка была всегда параллельна движению(жесткие упоры вместо болтов) а регулировался только угол наклона обозначенный красными стрелками?
04.02.2010 в 18:31:04
urax написал : Caiman ECO 50 SC2 либо Нева МК 100-07р оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова
не знаю, честное слово. Колонка у обоих поворотная? Наверное неву бы взял. В случае чего редуктор легче по-обслуживать. Но не уверен до конца...
04.02.2010 в 18:35:13
AlNik54 написал : По мне эта пластмаска чугуний переживет если правильно пользоваться реверсом.
А реверсом можно пользоваться не правильно?? Че подводный камень есть как на 360м сангардене?
