AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 18:46:23
Caiman ECO 50 SC2 Регулировка ручек только по вертикали
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.02.2010 в 19:05:48
umnyi написал : А реверсом можно пользоваться не правильно?? Че подводный камень есть как на 360м сангардене?
За сангарден не знаю. А регулировку реверса перед эксплуатацией желательно проверить. У меня изначально было выставлено как в инструкции. Но всяко бывает, хоть оно и пуберт.
AliBaba написал : Caiman ECO 50 SC2 Регулировка ручек только по вертикали
Это минус. Надо брать правильный пуберт со всеми регулировками. И еще на движки обратить внимание. Субары разные бывают.
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.02.2010 в 19:10:56
AliBaba написал : А насколько нужны два верхние болта упирающиеся в раму? Точнее возникает ли необходимость ими что-либо регулировать или можно сделать чтобы сцепка была всегда параллельна движению(жесткие упоры вместо болтов) а регулировался только угол наклона обозначенный красными стрелками?
Регулировка нужна. Инструмент может тянуть аппарат в сторону. Этими болтами и компенсируется увод. Так же можно вообще расслабить и пустить инструмент свободно. Новые веяния при вспашке надо учитывать. Но я не пробовал. Пахал на жесткой сцепке.
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.02.2010 в 19:14:42
aab-2008 написал : В случае чего редуктор легче по-обслуживать. Но не уверен до конца...
А какая сложность в обслуживании редуктора пуберта. Он много проще сделан и по инструкции вообще не обслуживается, хоть и разборной.
umnyi
umnyi
04.02.2010 в 19:20:06
urax написал : Уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором Caiman ECO 50 SC2 либо Нева МК 100-07р оба с реверсом, оба Subaru-Robin 5лс. Цена одинакова. А предпочтение в огороде кому?
А Много вам земли надо обрабатывать и под что?
umnyi
umnyi
04.02.2010 в 19:22:58
AlNik54 А на пубертах задняя передача в редуктор заложена? Или как на первых мотоблоках за счет вращенния ремней в ругую сторону?
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.02.2010 в 19:34:04
umnyi Ремень один. Редуктор простейшей системы, две звездочки с подшипниками конечно. Стоит отдельный реверс-редуктор между ведомым шкивом и ведущим валом редуктора. В нем одна пластмассовая шестерня работающая на реверс. Все остальное с настоящего железа сделано. У человека, именно из за неправильной регулировки, съело как раз железную муфту, а пластмасска жива осталась. Вот какие дела.
umnyi
umnyi
04.02.2010 в 19:37:15
AlNik54 А тогда все пучком! :)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
04.02.2010 в 20:21:30
Caiman ECO 50 SC2
Четырехтактный двигатель Subaru-Robin EP 16;
На моторе лейбл типа гарантия 3 года
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.02.2010 в 20:28:30
AliBaba написал : Четырехтактный двигатель Subaru-Robin EP 16;
Что такое ЕР, к сожалению, никто толком не знает. Я слышал даже такой бред, что этот двигатель специально для пуберта выпускается. На сайте субару такого двигателя не нашел. За лейбл не скажу. Клей не дифецитен, можно клеить.
04.02.2010 в 20:46:57
umnyi написал : А Много вам земли надо обрабатывать и под что?
2-х такт. кротом восновном культивировал в стесненых условия садовоогородных, набирается 3 сотки. 15лет в дыму и пыли одной рукой вдавливал фрезу на max. -соседи плакали, наблюдая, но помаленьку обзаводятся современными аппаратами, и я сдался (но не Крот-конечно компрессия упала) извените не потеме
