Sindrom написал : Купил и я сегодня Pubert ECO 55 HC2. Во многом благодаря и этой теме. Скоро начнутся вопросы!
Поздравляю! Не увлекайтесь с обмывкой. Мы почти соседи. У мну дача в Молодовой.
06.02.2010 в 18:03:36
07.02.2010 в 09:12:49
Спасибо! Все таки увлекся!
08.02.2010 в 15:51:50
а как на этой сцепке крепятся окучник и плуг? :cool:
08.02.2010 в 19:15:33
Обычно - так или примерно так как на фото...
09.02.2010 в 11:24:34
А вот еще пример. И вроде как сцепка такая-же. Но в ней нету отверстия для талрепа. И наклон такой, что уже окучник выше не поднять. А вообще нужен ли наклон вниз к концу сцепки?
09.02.2010 в 13:55:23
Это нетакая же, а та самая, моя сцепка только до доработки(именно так она и продается)....:yu
После доработки намного удобнее и практичнее... без доработки это не сцепка, а так - демо вариант - практически ничего нельзя отригулировать, одно мучение и нервы...
... о наклоне - не понял...:confused:
09.02.2010 в 14:20:53
На счет наклона имел ввиду что крепление навесного происходит не на одном уровне с креплением самой сцепки к культиватору(стрела сцепки не горизонтальна а по направлению к навесному уходит вниз).
А поскольку на фотке окучник из-за того что сцепка не горизонтальна выше не поднять я про это и спросил. Нужен ли этот наклон к земле "срелы сцепки"?
Талреп наверное надо было сверху поставить, что, конечно сложнее. А толреп не рвет? И Какой толреп применили?
Кстати толреп должен мешать повороту навесного на угол от вертикали.
09.02.2010 в 14:55:57
Ага! Понял...
......Наклон нужен при работе на больших грунтозацепах, например с выкапывателем, причем высоты стойки хватает в притирку... То что на фото - это выставлено для первого прохода, для второго прохода, когда междурядья подымутся надо еще опустить выкапыватель(последнее отв.)... Если бы без уклона - то не хватило бы точно...
......Выше подымать инструмент нет необходимости, даже при работе на фрезах, поэтому тут тоже все нормально...
......Насчет толрепа(даже не знал, что так называется)... То там предусмотрено два варианта его установки: снизу(как на фото) и сверху(если присмотреться, то на сцепке сверху приварено ушко(гайка))... Толреп выбирал по длине(не силен в марках:o ), пока все нормально-не рвет и ничего не мешает - гайки отпустил, выставил как надо и поджал... Тем более при верхней установке он вообще просто в ушко крючком вставляется и все... Угол актаки можно выставлять "на ходу", ничего не откручивая...
09.02.2010 в 15:03:15
Сам недавно узнал про толреп:)
Я про него спрашивал резьба кая там ( в смысле диаметр закр частей)
У нас продают франц комплект так там без наклона.
09.02.2010 в 15:09:37
Вечером буду в гараже, замеряю - отпишусь...
09.02.2010 в 22:17:50
AliBaba написал : У нас продают франц комплект
...это не французкий комплект... Французы большие грунтозацепы на МК не ставят - это уже наши кулибины мастерят:yu ... На том же сате есть , в самом конце, хорошо видно франц.комплект навесного, хлипенький на вид такой... но сцепка тоже с наклоном.... Вот измерил талреп...
