VVell
VVell
Красновишерск
04.05.2010 в 07:29:17
Feja_noci написал : И бензин есть, и заведется, через секунду глохнет, или поработает секунд 20. и глохнет.
Свечу проверьте. Если работали при неполностью открытой заслонке, скорее всего просто нагар на свече.
VVell
VVell
Красновишерск
04.05.2010 в 07:50:07
sarpa, извиняюсь, ремень УАЗа 1018 мм, ширина 10, зубчатый.
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
04.05.2010 в 08:44:54
Про обкатку в инструкциях имеющихся с культиватором ничего не нашел.
Но оказывается уровень масла в двигателе надо измерять не закручивая щуп.
Нужно ли предварительно промасливать воздушный фильтр на новом ЕР16 ?
В правилах безопасности написано что опасно работать на уклоне 10 град (17%). Сразу заинтересовало какой наклон для двигателя критичен? И какое направление наклона самое критичное: вперед, назад, вправо, влево (если стоять за культиватором в рабочем положении)?
Где-то встречал что на ХХ долго держать не желательно. Хотя в инструкции рекомендуют по возможности снижать обороты. Да и после запуска надо чтобы поработал 1-2 мин на ХХ и после нагрузки, перед выключением - тоже.
Есть по обкатке еще такая информация: информация по поводу обкатки из сервисной документации на проф. движки Subaru если сделаете также хуже не будет. максимальные обороты для этих движков 4000 по инструкции движок гоняют 30 мин на оборотах на которых у него максимальный момент (посмотрите параметры на свой движок) , и потом тоже самое с половинной нагрузкой на мотоблок
обратите внимание, что обкатку ведут не на холостых оборотах , а на минимальных рабочих и далее на повышенных
и давайте мотору отдыхать в первые 5 часов почаще 30 мин работа 30 мин отдых. ну и смена масла если движок попроще первая через 5 часов. следующие через каждые 25 часов.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
04.05.2010 в 13:05:53
VVell написал : От чего цепь?
Цепь самая обычная,ПЦ-19,05 кажется, на пальцы не обращайте внимания, это были заготовки для решетки, простой 4-х граннник срезанный чуть на угол дает тот же результат, а кольца из обычной трубы 2"-ки. Все приварено частично полуавтоматом, а частью 2-кой. Цепь лучше брать с более длинным звеном тогда остается место для сварки.Нужно следить чтобы сварка не зафиксировала звено-сломает с ходу. Да вообще то собирался агрегат два дня со всеми подгонками и уже очередь стоит на разводку труб, но я "садовод-любитель" и техникой освобождаю себе время, так что раздаю приспособу всем владельцам Соло,Пубертов,Кайманов,Хускварн и всем подобным и даю "советы".
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
04.05.2010 в 13:15:17
Кстати о ремнях, конечно фирма есть фирма, но 1045А- это генераторный от МАЗ, 1037А-помпы МАЗ, 1118А-тоже и тех крайов, Цена порожняк, на Украине -1,5-2,5$ производитель ЯРТИ(Ярославль;привет России) У меня висит ворох ,работаю на одном два года зимой и летом и нормально, порвется -в мусор, и т.д.
AliBaba
AliBaba
Эксперт
Йошкар-Ола
04.05.2010 в 14:24:52
А вот и про обкатку. оказывается надо его гонять на ХХ.
SSM
SSM
04.05.2010 в 18:50:10
Попробуй глянуть сдесь: http://www.dom-sad.ru/images/product/dsp.php?id=33966&ext=jpg&type=big По своей сути "Кайман" и "Хуска"одного подвала ягода.И слышал я, что на Каймана инструкция состоит аж из четырёх страниц??? По фильтрам:я так понимаю что их надо промасливать послечистки,с новья они вроде как идут"готовые к употреблению"
SSM
SSM
04.05.2010 в 19:13:02
Вот в догонку несколько фото освоения "зверька"
VVell
VVell
Красновишерск
05.05.2010 в 07:36:24
KoNoVkA написал : У меня висит ворох ,работаю на одном два года зимой и летом и нормально, порвется -в мусор, и т.д.
Качество автомобильных намного выше, чем самоваров для МБ. Лучше лишнюю дырку на раме просверлить, если надо. Себе на Викинг подобрал от Газели, дёшево и качество. А приспособа класс!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
05.05.2010 в 09:30:07
KoNoVkA посмотрите пост №2042, интересно знать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
05.05.2010 в 11:31:00
Djuse написал : посмотрите пост №2042, интересно знать.
Обратите внимание на пост №2035. Хочу только добавить, что на моем МБ задняя сошка жесткая в вертикальной плоскости,но видел я качающуюся,т.е. назад свободно-вперед фиксация, это было бы в самый раз для "маятниковой" работы.
Djuse написал : А приспособа класс!
Спасибо на добром слове. Я пол зимы размышлял как быстро проделать траншею к озеру особо не привлекая внимания, сами понимаете излишний интерес к насосам-трубам у "работников стакана и бутылки". Вот и приурочил к культивации. Результатом доволен. У нас пошла суша, так жена не нарадуется теплому поливу.
