Djuse
Djuse
Киржач
14.05.2010 в 08:44:27
AlNik54 Провели испытание своего плуга? Какие впечатления?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.05.2010 в 08:53:51
Djuse В этом году не было необходимости. В прошлом пробовал, уже писал. Скорее всего будет валяться. В своей агротехнике пока не вижу плугам применения. В ближайших планах ленточная фреза (АР).
Djuse
Djuse
Киржач
14.05.2010 в 09:13:19
AlNik54 написал : В ближайших планах ленточная фреза (АР).
А поподробней.
Djuse
Djuse
Киржач
14.05.2010 в 09:17:59
AlNik54 написал : В прошлом пробовал, уже писал.
Да читал. Интересно какое мнение о использовании "подземного компенсатора" . Есть-ли смысл устанавливать его на плуг.
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.05.2010 в 09:43:22
Djuse Люди отзываются хорошо. Мне сравнивать не с чем, т.к. плуг пробовал уже с ним. Без него этот плуг не пробовал. Думаю проще приварить и попробовать. Не понравится, чиркнул болгаркой и все дела.
Газик
Газик
Великие Луки
15.05.2010 в 23:50:39
Здравствуйте PUBERTо-воды. Купил PUBERT MasterYard. И при задумался фрезы-культивирующие так и должны быть тупыми ,или кто нибудь пробывал их затачивать? И ещё . Т.к. окучника не оказалось в продаже , почитал тут и изготовил с винтом рег. глубины. На свободной сцепке окучник следует ровно за блоком. Под картофель борозды для посадки проходил - всё окей. А вот плуг на свободной сцепке недопонимаю , будет он слушаться, или обязательно для него жёсткая сцепка? За ранее благодарю.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
16.05.2010 в 20:10:19
Газик Плуг изначально, когда тянет лошадь, вправо\влево регулируют наклоном его в вертикальной плоскости вправо\влево. Где-то в форуме видел сцепку и плуг с ограничением вверх\вниз а в остальном жесткая сцепка с регулировкаой положения.
17.05.2010 в 09:08:43
здраствуйте весной стал обладателем Pubert ELITE 65B C2. Перед этим усилено читал отзывы на форуме. На выходных первый раз заводил и копал под грядки. У меня это первый опыт подобной техники, но как-то сильно громко работает двигатель я конечно понимаю обьём цилиндра приличный но на хх вообще на дизель смахиваем:) Еще почему-то его всё норовило в право увести и парой начинал так ручками трести. С культивацией тоже непонятно, он все норовил вылезти но поверхность и убежать. если сошник опускал полностью в землю, то он подымал перед но рыл, если приподымал сантим на 10 стазу начинал бежать из пахоты. может связано с мокрой землёй или еще неприспасобился просто. фрезы проверял стоят правильно, пахал сразу на 6 минут 10 после чего обьем под грядки был выполнен. Вообщем даволен аппаратом, хотя есть вопросы, думаю когда перейду на картошки подстроюсь.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.05.2010 в 09:27:12
Так это-ж хорошо что норовит вылезти. У меня так зарывается и все. Правда фрез 4
17.05.2010 в 09:47:13
я под 2 метра ростом и максимально поднятой ручке в верх при задирание переда в притык хватает чтоб идти держаться за ручки и не приседать. А в общем я наверно придераюсь по началу. у дяди MTD 4.5 так вообще маленький я с ним в присядку ходил иначе сошник вылазиет и он по верху бежит)))
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 09:59:06
kvu написал : У меня это первый опыт подобной техники, но как-то сильно громко работает двигатель я конечно понимаю обьём цилиндра приличный но на хх вообще на дизель смахиваем
А вы с чем сравниваете.
kvu написал : Еще почему-то его всё норовило в право увести и парой начинал так ручками трести.
Внимательно посмотрите на установку ножей, лучше сфоткайте и покажите. У меня изначально одна фреза была собрана не правильно. Тоже вело, не помню уже куда.
kvu написал : я под 2 метра ростом и максимально поднятой ручке в верх при задирание переда в притык хватает чтоб идти держаться за ручки и не приседать.
Сделайте регулируемый сошник и проблемы отпадут.
kvu написал : А в общем я наверно придераюсь по началу.
Научитесь.
