AlNik54 написал : У меня изначально одна фреза была собрана не правильно.
Как ето так? Ножи на ней не так стояли?
17.05.2010 в 10:23:16
17.05.2010 в 10:27:35
AliBaba да
17.05.2010 в 12:02:49
сравнивать звук особо с нечем кроме дядкиного MTD 250 он по тише будет. про неправильную сборку ножей читал, поэтому попробовав внимательно все осмотрел стояли правильно. Про регулируемый сошник тоже подумал, а то заводским не задаш оптимальной скорости движения. Он то зарывает по крылья зад то подымает и бежит верхние сантим 5 рышлит. среднее не получилось и в итоге прошел все под крылья.
17.05.2010 в 12:22:03
kvu написал : про неправильную сборку ножей читал, поэтому попробовав внимательно все осмотрел стояли правильно.
У меня было так
17.05.2010 в 12:24:29
А какие фрезы подойдут для Каймана чтобы еще по одной добавить с каждой стороны. А то совсем зарывается. Может от крота?
17.05.2010 в 13:17:24
AliBaba написал : Может от крота?
подойдут.
17.05.2010 в 13:45:12
AlNik54 а в чем неправильность фрезы, вроде все режущие кромки по движению фрезы, я только на это у себя смотрел, или не туда загнуты лопасти:?
17.05.2010 в 14:00:10
kvu написал : а в чем неправильность фрезы
Внимательно сравните с противоположной стороной. Ножи смотрящие внутрь надо поменять с смотрящими наружу. При взгляде на мото спереди, ножи одного направления должны создавать плавную винтовую линию.
kvu написал : вроде все режущие кромки по движению фрезы
Это не все. Одноименно входящие ножи должны создавать симметричную нагрузку. Иначе разворачивающего момента не избежать.
17.05.2010 в 15:47:07
Я ставил на МТД240,от КАЙМАНа по одной штуке на сторону с привёрнутыми уголками,для окучивания в междурядьи.
17.05.2010 в 19:14:30
В начале марта купил зеленый Caiman ЕСО 50S C2 с движком Subaru EP16 - 25500 руб., распечатали коробку влили "рекомендованное по их словам" масло 4Т"Driggs" - 250 руб. (позже в другом месте нашел за 160 руб.). Еще снег был, "потарахтел в холостую" около гаража -3 часа, затем в начале мая по целине в 2 захода - 2 сотки. Слил масло в обычную пластиковую бутылку (мимо не струит), но все же болт-пробка сразу у меня туда бултыхнулась, но при встряхивании бутылки- застревает внутри пробки. Оказалось удобно и экологично. Масло темно-серое, когда отстоялось, на дне обнаружил металлические крупицы.
В багажник Нексии засунул как рекомендовал .Alex. - движок отдельно (спасибо за совет), но все же думаю, когда повезу обратно (к зиме), слив масло и топливо, положу его на бок - будет проще.
На проектный сошник не жалуюсь, не совсем понятно почему переделывают. Культивировал землю на грядках -заворачивал культиватором на ходу без остановки и перетаскивания.
При реверсе сошник ни за что не зацепляется (об этом писали ранее).
По обработанной земле "плывет" сам. На целине наматываютя корни (травы), если земля сырая, то полный капут, если земля сухая, то полегче. Не знаю, стоит ли наточить ножи, чтобы корни резало.
Всем спасибо кто на форуме.
17.05.2010 в 21:41:56
AlNik54 написал : У меня было так
А я второй год с такой сборкой, видимо не придал значения по прошлому году. Я не понял, что правую сторону нужно расклепывать и переставлять ножи внутрь на встречу левой стороне.
