AlNik54
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 21:47:16
sarpa написал : А я второй год с такой сборкой, видимо не придал значения по прошлому году.
Если не испытываете неудобств не трогайте.
sarpa
sarpa
Волгоград
17.05.2010 в 21:50:39
Сегодня 20 минут поработал на новом ремне (родной pubert). Опять греется ведущий шкив, ощущается конкретный запах от ремня. Подгорелости у ремня не заметно. Если сцепление отпускаю идет скрип от ведущего шкива, что за хрень не понимаю. Изначально выставил 275мм. между ведущим и ведомым валом.
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 21:53:11
sarpa написал : Я не понял, что правую сторону нужно расклепывать и переставлять ножи внутрь на встречу левой стороне.
Расклепать и поставить ножи симметрично левой стороне. Еще раз. Средняя фреза левая - входит наружный нож, а правая средняя - внутренний. Должны входить наружный - наружный, внутренний внутренний. Вроде ясно
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 21:56:50
sarpa написал : Сегодня 20 минут поработал на новом ремне (родной pubert). Опять греется ведущий шкив, ощущается конкретный запах от ремня. Подгорелости у ремня не заметно. Если сцепление отпускаю идет скрип от ведущего шкива, что за хрень не понимаю. Изначально выставил 275мм. между ведущим и ведомым валом.
Упоры ремня не разогнулись. Регулируйте ремень на пробуксовку, а не натяжку. При выключенном сцеплении все шкива должны свободно проворачиваться!
sarpa
sarpa
Волгоград
17.05.2010 в 21:57:25
AlNik54 написал : Если не испытываете неудобств не трогайте.
Я прошлый год с окучником ходил, так при любых настройках окучника есть небольшой увод в столрону, причем постоянно в одну сторону - грешил на свою ограниченность в движениях. Приходилось постоянно культиватор передергивать направляя в нужную сторону. Так как быть с этой фрезой? не она ли моя проблема.
sarpa
sarpa
Волгоград
17.05.2010 в 22:13:50
AlNik54 написал : Регулируйте ремень на пробуксовку, а не натяжку.
То есть по возможности больше натянуть ремень двигателем, чтобы при работе с включенным сцеплением меньше было пробуксовок?
AlNik54 написал : При выключенном сцеплении все шкива должны свободно проворачиваться!
На холодную работает отлично, но нагреваясь и с выключенным сцеплением ремень пытается зацепится за ведущий шкив. Прошлый год старый ремень зашумел и я его тросиком подтягивал, без передвижки двигателя закончилось тем, что из-за чрезмерного натягивания роликом поломало ремень. Сейчас до чего я докачусь не понимаю:confused: . Не родных ремней 2 уже убил.
AlNik54
AlNik54
Харьков
17.05.2010 в 22:31:18
sarpa написал : Так как быть с этой фрезой? не она ли моя проблема.
она
sarpa написал : То есть по возможности больше натянуть ремень двигателем, чтобы при работе с включенным сцеплением меньше было пробуксовок?
Да можно и двигателем. Суть регулировки не в натяжке ремня, а в прослаблении для проворачивания шкивов. Хода ручки сцепления (натяжного ролика) вполне достаточно чтобы сцепление включилось на 1/3 хода. Дальше просто предохранительная пружина работает.
sarpa написал : На холодную работает отлично, но нагреваясь и с выключенным сцеплением ремень пытается зацепится за ведущий шкив
Еще раз про упоры. Это важно. Потому и нагревается что не выключается. Прослабте еще. Если бы у вас был реверс, эту грань быстро бы прочуствовали.
sarpa
sarpa
Волгоград
17.05.2010 в 22:54:19
AlNik54 написал : Хода ручки сцепления (натяжного ролика) вполне достаточно чтобы сцепление включилось на 1/3 хода. Дальше просто предохранительная пружина работает.
От пружины половинка осталась в которую вставлен загнутый гвоздь, но при ходе ручкой она еще что-то компенсирует. На новый тросик ноги не идут в магазин, прошлый год на газовый вместе с газулькой глянул и ахнул от 700 р. наверное трос сцепления с пружиной далеко не ушел. Тросик можно от многих вещей поставить, а где пружинку подходящую подыскать? хотя эта самоделка, как кажется разрешимая вещь. В данный момент может из-за пружины проблемы вылезают.
AlNik54 написал : Так как быть с этой фрезой? не она ли моя проблема. она
Фрезы переклепаю.
AlNik54 написал : Еще раз про упоры. Это важно.
Как узнать, что с моими упорами не так.
AlNik54 написал : Потому и нагревается что не выключается. Прослабте еще.
С выключенным сцеплением ролик ремня даже не прикасается, прослаблять двигателем что ли.
sarpa
sarpa
Волгоград
17.05.2010 в 23:17:55
sarpa написал : С выключенным сцеплением ролик ремня даже не прикасается, прослаблять двигателем что ли.
Глупо ответил потому, как двигателем ослаблял, а ролик плохо ремень натягивает до зацепления.
Remmik
Remmik
Лозовая
17.05.2010 в 23:22:13
Интересует-частоту вращения вала как просто измерить?Может использовать особенность глаза-при 25 герц мигание метки исчезает?
AlNik54
AlNik54
Харьков
18.05.2010 в 08:34:54
Выходит так.
sarpa написал : Как узнать, что с моими упорами не так.
При выключеном сцеплении ремень должен касаться упоров. У меня нижний упор стоит настолько близко, что не отогнув его ремень не снять.
sarpa написал : двигателем ослаблял, а ролик плохо ремень натягивает до зацепления.
Может мал ход ролика. Не помню есть в рычаге ролика дополнительные отверстия. По идее надо переставить пружину ниже. Чего то в супе не хватает.
sarpa написал : Фрезы переклепаю.
Я поставил болтики на 8.
