AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
11.06.2010 в 12:03:50
Alexandr81 написал : Не гнет ее? Я что-то 8мм основание хотел сделать. Если по опыту Вашему все нормально то изменю на 4. Пока не уверен, что на станке получится вырезать основание. А в ручную тяжеловато 8 будет.
Да не заморачивайтесь. Там ведь короб и аж два. Высверливалось вручную. Не усложняйте себе жизнь. Не помню писал ли. Высверливать и растачивать надо сразу по две детали, предварительно сваренные с торца.
Alexandr81
Alexandr81
Томск
11.06.2010 в 12:25:53
AlNik54 написал : Высверливать и растачивать надо сразу по две детали, предварительно сваренные с торца.
говарили.
AlNik54 написал : Да, оно. Качайте
скачал, класная книжка. Спасибо!
Тогда уж 4ку ставим. Бютжет поджимает.
звезды и цепь 650р. круг ст45 25х1000 -200р. подшипники - 240р. на данный мамент: 1090. а еще на корпус и кранштейны метал нужен и бутылка коньяка токарю.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
11.06.2010 в 14:16:26
Alexandr81 написал : скачал, класная книжка. Спасибо!
Не за что
Alexandr81 написал : бутылка коньяка токарю.
Мне дороже обошлось
Alexandr81
Alexandr81
Томск
11.06.2010 в 14:51:29
Токарь знакомый, денег не возьмет. А поблагодарить надо.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
14.06.2010 в 10:40:54
Предпоследний прибамбас для пуберта. Подробности в теме активные роторы.
san-sey-001
san-sey-001
Омск
14.06.2010 в 15:15:54
AlNik, ну и как фреза работает? Ты работал по целине , или по вспаханому?
У нас в Омске продают для "крота "интересные фрезы, три лепестка, по виду как плоскорезы на колесе, завтра сфотографирую и скину. Может быть кто-то ими пользовался, подскажите, что за зверь.
Пришел к выводу, что все таки нужен УХ, конкретные чертежи есть у кого , кто опробовал и желательно не один год? Что у нас в Омске продают сниму завтра и скину на форуме, все навесные и прочее.
Alexandr81
Alexandr81
Томск
15.06.2010 в 07:24:32
Вчера закопал картошку. Протянул с этим делом, посмотрим, что вырастит. И посадил поздно, и семена не пророщены.
15.06.2010 в 07:51:17
Приветствую.
Подскажите кто знает. Есть культиватор PUBERT PROMO 65 BC износился ремень. В Хабаровске родной в центре предлогают за 860 руб. На автомобильном рынке нашел японский почти такойже на у него клин на 1мм глубже. Исходя из того что вал на коленвале очень малого диаметра я думаю что он не совсем подойдёт будет плохо выключаться сцепление. На родном тоже иногда наблюдалось такое явление (хотя расстояние между валами и натяг ремня отрегулирован верно). Обратил внимание что на рынке есть клиновые ремни но клин разрезан зубцами тоесть он будет лучше "облигать" шкиф на коленвале. У кого есть подобный опыт подскажите.
Dyak
Dyak
Красноярск
15.06.2010 в 07:55:33
Вчера, после рыхлоения междурядий картофеля, чистя Пуберт 6.5 ВС2, обратил внимание, что на стыке выходного вала ременного редуктора и входного вала цепного редуктора, из последнего выдавливает смазку.
кроме того, с наружной стороны цепного редуктора чуть ниже ответстия подшипника вала есть некая пластиковая заглушка, около которой тоже слабые следы смазки .
Общий моторесурс - часов 20
С чего бы это ?
Кто что у себя видел ?
Alexandr81
Alexandr81
Томск
15.06.2010 в 08:33:02
mym74 написал : Обратил внимание что на рынке есть клиновые ремни но клин разрезан зубцами тоесть он будет лучше "облигать" шкиф на коленвале.
С зубцами должен дольше проработать, при условии, что качество не хуже.
mym74 написал : На автомобильном рынке нашел японский почти такойже на у него клин на 1мм глубже.
А Вы сравнивали с новым или с тем который сняли с культиватора? Если старый то там впринципе выроботка может быть. Похорошему надо с продовцом договариться проверить на аппарате, если не пойдет вернуть.
Alexandr81
Alexandr81
Томск
15.06.2010 в 09:04:59
san-sey-001 написал : Пришел к выводу, что все таки нужен УХ, конкретные чертежи есть у кого , кто опробовал и желательно не один год?
AlNik54 делал, где-то даже видео было, чють выше архив с чертежами лежит. Штука надежная, лет на 15 хватит. Я вобще хотел просто звездочки с втулками на валы одеть и подшипники на стойках вторичный вал держать. И проходило бы нормально если цепь не смазывать(на комбайнах раньше так сделано было, а там и пыль, и грязь, и земля). но подумав отказался, в нашем случае ботва, трава, веточки все под цепь попадать будет. Так, что две проблемы вырисовываются: картоху порубим(батву) и вечно цепь слетать будет. Нужен кожух.
