AlNik54
AlNik54
Харьков
24.08.2010 в 14:14:03
agent007-81 написал : добрый день форумчане. акто мне сможет обяснить почему нельзя на ХУ установить сразу две цэпи с боих сторон для симетрии ? чтобы распределить нагрузку. никак не пойму что этому мешает.
Дело в сложности одинакового натяжения. Т.Е. звездочки должны быть установлены строго с одним углом, что в домашних условиях сложно. Малейшее рассогласование и один борт тянет, другой просто идет следом. В начале этой ветки, когда только изобретали ХУ на пуберт, этот вопрос рассматривался. Было предложено делать разрезной ведомый вал для синхронизации. Заодно бы и диф сразу получился.
agent007-81
agent007-81
Умань
24.08.2010 в 17:09:02
Если только в этом проблема то она решаемая во всяком случае для меня. я и не собирался его делать в домашних условиях. Есть такой завод Уманьферммаш, может кто слышал , специализируется на сельхоз технике, я там и работаю. по этому попробую сделать на двух бортах. щитаю так будет надежней.
agent007-81
agent007-81
Умань
25.08.2010 в 20:07:02
AlNik54. скажите, а по какому радису расположены эти восемь отверстий на гребне.?
AlNik54
AlNik54
Харьков
25.08.2010 в 21:09:04
2agent007-81 221
agent007-81
agent007-81
Умань
25.08.2010 в 22:27:51
Спасибо.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
27.08.2010 в 13:54:32
.Alex. написал : .. Посмотрим на сколько так хватит.
Работает два сезона.А чем паяли если не секрет? Мало ли вдруг еще вылезет беда.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
27.08.2010 в 14:01:26
agent007-81 написал : кто мне сможет объяснить почему нельзя на ХУ установить сразу две цепи с обоих сторон для симметрии? чтобы распределить нагрузку. никак не пойму что этому мешает.
Лучше бы сделать разное передаточное число звездочек и перебросом фиксатора менять скорость редуктора.А то частенько бывает что нужно то 1:4, то 1:2,5.(????)
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.08.2010 в 14:26:59
KoNoVkA написал : Лучше бы сделать разное передаточное число звездочек и перебросом фиксатора менять скорость редуктора.А то частенько бывает что нужно то 1:4, то 1:2,5
Как сделаете покажите.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
27.08.2010 в 16:37:58
AlNik54 написал : Как сделаете покажите
Шутить изволите? На 1:4 уже работаю вовсю. А второй блин пока пустой, но зима впереди и надо время обмозговать.Втулки большой шестерни сделаю скользящими на подшипниках, тогда разность оборотов не будет влиять на другой редуктор. Стопорный палец перекинул на нужную сторону и готово.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.08.2010 в 16:46:58
KoNoVkA написал : Шутить изволите?
Неа
KoNoVkA написал : А второй блин пока пустой, но зима впереди и надо время обмозговать.Втулки большой шестерни сделаю скользящими на подшипниках, тогда разность оборотов не будет влиять на другой редуктор. Стопорный палец перекинул на нужную сторону и готово.
Удачи конечно, но сначала хорошо бы почитать в этой ветке почему не получается. Мозговать хорошо, надо еще посчитать. Весной надеюсь покажите.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
27.08.2010 в 17:01:32
AlNik54 написал : Весной надеюсь покажите.
А нам от людей скрывать нечего.
Кстати я просто брал густую смазку и включал на вращение вал и скажу, что даже без подшипников перетереть 25 мм стали не так то просто. За час насилования даже канавку не нарезало. Так что если не сильно долго пользоваться то можно. А для открытых редукторов вообще нет проблем, цепь снял с одной стороны и рули. Но это уж совсем простая схема.надо.
AlNik54 написал : сначала хорошо бы почитать в этой ветке почему не получается. Мозговать хорошо, надо еще посчитать.
Читал, вариантов масса.Посчитать что, деньги, нагрузки или целесообразность.
