2Shihan Вопрос по работе МК с ХУ. Как я понял из фотографий вашего ХУ дифференциала на колёсах нет. На сколько сложно выполнять разворот МК с ХУ? Какой радиус разворота?
21.11.2010 в 08:05:08
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
21.11.2010 в 15:19:53
Peter_Pen написал : Чертежи имеются, но выложу позже.
Peter_Pen написал : По конструкции замечания есть?
Как, не видя конструкции, можно судить о ней и делать какие либо замечания. А если говорить по набору комплектующих, то повторюсь, каждый делает согласно своих возможностей. По диффу, делайте сразу, не задумываясь. О полезности и удобстве сего девайса уже говорилось.
21.11.2010 в 17:06:07
Shihan написал : Как, не видя конструкции, можно судить о ней и делать какие либо замечания.
По эскизам это Ваша схема дивайса. Только в других корпусах подшипников. Согласно прилагаемой схемы
Shihan написал : По диффу, делайте сразу, не задумываясь. О полезности и удобстве сего девайса уже говорилось. Схема ХУ на зскизе
Есть идеи? Или только неполное зацепление свободного колеса? Другие на форуме я невидил.
21.11.2010 в 18:05:00
2Peter_Pen , выбирайте что нибудь на форуме. Начните с простого.
21.11.2010 в 18:38:49
Peter_Pen написал : Согласно прилагаемой схемы
Как будет разбираться, собираться? Продумайте удобство и лёгкость монтажа. Швеллера думаете использовать как короба, т.е. спрячите вних цепную передачу.
21.11.2010 в 21:15:12
Shihan написал : Как будет разбираться, собираться?
Со сборкой проблем не будет. Доступ к креплению подшипников свободен со всех сторон. Можно как я описывал ранее, а можно собрать переднюю полуось в подшипник, затем заднюю ось полностью в трубу. Закрепить подшипник с трубой к раме с одной стороны. Затем в тойже последовательности установить вторую сторону. Можно иначе - задний мост с колёсами собрать полностью и не разбирать больше. Установить мотоблок на стенд как у Вас. "Подкатить" задний мост и вставить полуоси. Но тут без помощника необойтись ;)
Shihan написал : Швеллера думаете использовать как короба, т.е. спрячите вних цепную передачу.
Так и задумано. звёздочки с цепью уберу в швеллер, полка швелера 80мм. Под большую звёздочку прийдётся сделать вырез,она на 30мм шире короба, а потом выступающие края звёздочки укрыть полосой. Полностью закрывать не вижу смысла. У Вас же работает открытая. Закрыть хочу только от травы и ботвы. Вообще я швеллер немного подровняю по цепи. Чтобы уменьшить вес и спрямить острые углы. К швелеру будет выполнены и все крепления. Сейчас решаю задачку насчёт блокировки колёс или полудиф. Т.к. эти исправления чертежей надо сделать до изготовления ведомого вала. По полуосям и втулкам вроде вопросов нет, можно точить. P.S. Нашёл форум по диф. и обгонным муфтам, так что идей хватает.
22.11.2010 в 19:05:27
Так выглядит схема ХУ с полудифференциалом. Есть другие варианты, ноэтот самый простой и компактный.
22.11.2010 в 22:46:06
Peter_Pen написал : На сколько сложно выполнять разворот МК с ХУ? Какой радиус разворота?
Купил готовый ХУ без дифференциала. Сначала на разворотах мучился, а потом подумал, что если один шплинт (который фиксирует колесо на оси) вынимать то получается тот же эффект свободного поворота. Вынул шплинт развернулся вставил шплинт и поехал. Минимальный диаметр разворота равен расстоянию между колесами.
23.11.2010 в 04:56:40
olegxoxol написал : один шплинт (который фиксирует колесо на оси) вынимать
Опыт интересный. А колесо не сходит с вала? Так же напрягает после каждого рядка дважды лазать под МК (вынуть- вставить). Полудиф при развороте назад тоже высвобождает одно колесо. Если ,блокатор, который крепится к колесу сделать типа шпингалета, то разворот можно делать и вперёд. Но это усложняет конструкцию. На эскизе блокировка колеса выключена.
olegxoxol написал : Минимальный диаметр разворота равен расстоянию между колесами.
Спасибо за информацию. Только думаю что расстояние между колёсами минимальный РАДИУС разворота. Т.к. точка вращения край колеса. Но всё ровно достаточно.
25.11.2010 в 10:13:55
Окончательный вариант схемы ХУ, если не раскритикуете ;). Фланец на 4 или 6 отверстий использую для того, чтобы небыло как писали в ветке динамического удара при движении. Будет полная разблокировка колеса и поворачивай как хочешь. Блокировка колеса тоже выполняется легко, отпустил с фиксатора блокатор, а он отверстие найдёт.
12.02.2011 в 12:01:48
Добрый день! Сегодня после мучений выбора стал обладателем ECO50S C2. Заводится просто песня! Может уже баян - но вопрос про навесное оборудование .... Что скажите об этом об этом об этом
Или без ХУ ни пахать ни окучивать не получится ? Земля не целина. Спасибо.
Да забыл где бы посмотреть как работать девайсом в частности как рассчитать расстояние между бороздами при посадке картофеля что бы можно было потом окучивать и копать.
