16.08.2012 в 18:26:44
AlNik54, объясни мне тупому подробно:) , чем грозит такая установка редуктора (валом вперед) ? Если только из-за этого страдает развесовка , то на это мне плевать , так как огородик у меня маленький , и думаю , если положить груз на перед , руки не отсохнут. А вот если это грозит механической поломкой самого культиватора , тогда уже будет обидно и неприятно. А то здесь пишете , что ХУ играет роль предохранителя , а я никак не могу "въехать" , у меня он играет эту роль или нет?
16.08.2012 в 18:35:22
3858
16.08.2012 в 19:15:37
AlNik54, спасибо! Я читал этот пост , но насчет "дурного груза" не понял ничего :confused:. Не тот-ли груз ты имеешь в виду , который я собрался на перед приторачивать ?
16.08.2012 в 19:18:38
тот
16.08.2012 в 19:53:49
.Alex. написал : Не-е, я не производитель, так что бить не надо! Мож земляки размеры стырили, шоб самим не напрягаться в расчетах... Хотя почему у меня с моими 136мм всё прекрасно встаёт и сзади и спереди;););)(хи-хи-хи)..., и ничто никуда не упирается и даже зазор где-то в 5мм имеется???
Ну что Вы, я не вовсе не на кого не в обиде :) Спите спокойно... пока :) А вот на счёт редуктора уже заметили, что мой стянут болтами в отличии от вашего, от того и не получается у мэнэ :)
16.08.2012 в 20:31:19
AlNik54, спасибо еще раз! Успокоил ! Ну а насчет груза вперед я сильно не переживаю. Сдюжим как-нибудь. prince, а что мы тогда с тобой заморачиваемся этими перестановками? Вот когда разродимся ;) сделать звездочки и цепь на вторую сторону с передаточным 1:3 , тогда и будем резать и наращивать межосевое расстояние. А пока пусть обкатается в штатном режиме :).
16.08.2012 в 21:16:31
Melared "Вот когда разродимся сделать звездочки и цепь на вторую сторону с передаточным 1:3" После родов не забудьте новорожденного показать. Не бойтесь, не сглазим. А любопытно очень.
16.08.2012 в 22:08:07
AlNik54, ну скоро не ждите:). Это пока все в мечтах и мыслях. Да и возможно-ли будет в такой коробочке что-либо сделать?
17.08.2012 в 01:36:06
AlNik54 написал : А это хи-хи через потому, что половинки редуктора стянуты не 16 болтиками, а одной хилой скобочкой. И диаметр редуктора потому меньше. Вот оно и становится. Только скобочка эта хилая может протираться, а это уже не хи-хи, а ха-ха. За все платить приходится.
Ну наверное оно так и есть-редуктор на болтах имеет больший диаметр, єто конечно недоработка производителя...
Пы.Сы. Вы наверное не поняли в каком контексте в моем посту вставлены смайлы и хи-хи...
17.08.2012 в 08:18:46
.Alex. написал : Вы наверное не поняли в каком контексте в моем посту вставлены смайлы и хи-хи...
Может быть... Старый уже. А смайлы и не пытаюсь понимать. Считаю что вполне достаточно и буквов.
.Alex. написал : редуктор на болтах имеет больший диаметр, єто конечно недоработка производителя...
Да. Пуберт в последнее время что то баловаться начал.
18.08.2012 в 16:46:13
Вот сегодня нашел у соседа противовес (взял в долгосрочную аренду ;)). Приторочил к приваренным железкам ходоуменьшителя. Конечно развесовка стала намного лучше , фактически идеальная. В работе пока не пробовал , но держать МК стало совсем легко.
18.08.2012 в 22:55:57
Это есть пудик или полтора.
18.08.2012 в 23:00:50
кап написал : пудик или полтора.
Вероятнее всего 20кг, это "гирьки" весовые.
18.08.2012 в 23:39:08
Shihan написал : Вероятнее всего 20кг, это "гирьки" весовые.
Не взвешивал , так как не нашел весы , но как сказал Shihan вероятно 20 кг. Только я думаю это не весовая гиря , а именно противовес , которые использовались на комбайнах в сельском хозяйстве .
19.08.2012 в 18:33:16
Melared написал : Да и возможно-ли будет в такой коробочке что-либо сделать?
Про Вашу коробочку ничего не скажу, а вот в своём ХУ хотелось иметь прямую передачу, реализовать немного неуспел. Приварил звёздочку на ходовой вал, верхняя была готова изначально, всё упиралось в цепь, даже не цепь а всего лишь в переходное звено. Вот ХУ с одетыми цепями, одна без переходного звена , а вот тут изображение нужного звена . Конечно есть небольшая слабина, но это не критично, на мой век хватило бы с лихвой. В вашем случае, если позволит место, если спереходными звеньями не получится, то можно поставить компенсирующую звёздочку, но не на оську из болтика м6, а нормальную, крепенькую да и к тому же в холостую ветвь при переднем ходе.
