Peter_Pen написал : Я этот проходил в начале сезона.
С какой стороны порвался шнурок? Там где ручка? Может заранее как-то усилить?
23.08.2011 в 05:55:46
23.08.2011 в 11:18:01
POG65 Сначала оторвался 30см от ручки, потом как засорился воздухан стала отдача при заводке, вот тогда и сломалась ручка ;) Усиливать ничего не надо, надо просто заменить шнур как порвётся.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
23.08.2011 в 11:24:06
Peter_Pen написал : Усиливать ничего не надо, надо просто заменить шнур как порвётся.
Понял, спасибо. При замене веревки внутренняя пружина стартера слетела?
23.08.2011 в 11:39:26
POG65 Нет, осталась на месте. Её взводишь до отказа, а потом отпускаешь и наматываешь сколько войдёт, но не выше бортиков катушки.
23.08.2011 в 11:42:45
Peter_Pen написал : Её взводишь до отказа, а потом отпускаешь и наматываешь сколько войдёт, но не выше бортиков катушки.
То есть в результате она немного прослабленной остается? А веревку до того наматывать? Намаялся со стартером б/косы. Все-таки получилось. Там пружина совсем слетела... Колдовал два дня что куда цеплять
23.08.2011 в 12:52:47
POG65 написал : То есть в результате она немного прослабленной остается? А веревку до того наматывать?
Сначало взводишь пружину, потом вставляешь шнур и наматываешь. Если намотать неполностью (10-15см), то шнур будет натянут.
23.08.2011 в 13:47:27
Peter_Pen То есть веревка (свободный конец с завязанным узлом на ручке) утянется самОй пружиной. Также поступил с триммером. Спасибо.;)
23.08.2011 в 22:34:38
Peter_Pen написал : оторвался 30см от ручки
У моего культиватора примерно так и оторвался. Заменил следующим образом, из за малых зазоров, между корпусом и шкивком, шнур провздел в выходное оверстие, затем в отверстие шкива и закрепил его узлом. Вращая шкив накрутил шнур, остаток вытащил из отверстия в корпусе, вставил этот конец шнура в прорезь на шкиве и взвёл его. Привязал ручку так, чтобы она возвращалась до упора в корпус. Пы.Сы. Вот два мини ролика отвратительного качества с копки картохи.:o
24.08.2011 в 06:28:41
Shihan написал : У моего культиватора примерно так и оторвался. Заменил следующим образом, из за малых зазоров, между корпусом и шкивком, шнур провздел в выходное оверстие, затем в отверстие шкива и закрепил его узлом. Вращая шкив накрутил шнур, остаток вытащил из отверстия в корпусе, вставил этот конец шнура в прорезь на шкиве и взвёл его.
Немного странная у вас процедура. В этом году из-за периодического глюка МК, когда он начинает дергать в обратную сторону, шнурок менял часто, но процесс замены у меня несколоько иной. При обрыве снимаю ручной стартер, конец оторванного шнура подвожу к выходному отверствию и вытаскиваю шнурок, шкив при этом закручивает пружину. При полном выходе шнура вытаскиваю оборванный шнурок за узелок через шкив, и доматываю шкив до упора пружины. Затем подвожу отверствие на шкиве к отверствию в корпусе, фиксирую шкив отверткой, чтобы не раскручивался. Вставляю новый шнурок через отверствие в корпусе в отверствие в шкиве, завязываю узелок, снимаю упор и осторожно приспускаю шнурок. Пружина шкива раскручиваясь наматывает нужное количество шнура. После полной намотки несколько раз вытаскиваю шнурок, что бы проверить как идет намотка. Вытаскиваю немного шнурок, что бы создать натяжение, обрезаю и привязываю ручку.
24.08.2011 в 06:55:41
Vladikom написал : Вытаскиваю немного шнурок, что бы создать натяжение, обрезаю и привязываю ручку.
Очень понятно обЪяснили. Гут!;)
24.08.2011 в 07:39:22
Vladikom написал : ..из-за периодического глюка МК, когда он начинает дергать в обратную сторону, шнурок менял часто..
А с причиной "глюка" разобрались. У меня такое было когда засорился воздушный фильтр. А шнур я менял почти по Вашей методе.
