Peter_Pen написал : У меня такое было когда засорился воздушный фильтр
У Вас бумажный?
24.08.2011 в 07:41:43
У Вас бумажный?
24.08.2011 в 07:44:42
POG65 Бумажный, а с наружи поролоновая. Продувка уже не помогала, заменил на новый. Так что запасной надо иметь.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
24.08.2011 в 07:51:15
Peter_Pen написал : Продувка уже не помогала, заменил на новый
У меня тоже один фильтр скончался. Надо ехать за 70 км. Наверное возьму два. Стоит 350 рябчиков. Хватило на один сезон (весна+осень). Маловато будет. Продувал три раза. Поролон регулярно стираю.
24.08.2011 в 10:36:46
Надо-бы с причиной обратного удара разобраться. Или зажигание сбилось (помоему оно не регулируется, значит шпонку подмяло), либо клапан карба не держит, бензин на стоянке попадает в цилиндр. Надо завести привычку продёргивать стартёр раза 2-3 при выключенно зажигании.
24.08.2011 в 10:41:16
У моего МК поплавок был треснут. Наполнялся бензином. Работал крайнен неустойчиво и дымил. Вылечил суперклеем с тканью. Пока полет нормальный.;)
24.08.2011 в 11:33:59
Peter_Pen написал : А с причиной "глюка" разобрались
есть подозрение, что смещается маховик или другая какая-то причина изменения угла зажигания, потому что, когда он начинает "давать сдачи", я снимаю стартер и завожуего приличной вереврчкой, которую наматываю на втулку механизма запуска, там и выемка есть для наматывания шнурка. Долго объяснять можно вот здесь посмотреть Но сдачи он мне дает когда выемка находится градусов на 60 вправо от вертикали. Иногда мертвая точка смещается вправо градусов на 30, и тогда я ставлю стартер на место и завожу им. Вот такое недоразумение. Маховик не снимал. Снимал левую крышку, когда кольца менял. Собрал вроде правильно, по меткам. Смотреть буду зимой, сейчас не до того...
26.08.2011 в 10:43:13
Доброго всем времени суток. Принимайте новенького. :) Вчера купил Pubert Elite 65B C2. Пока не заводил. Сижу на работе и жду выходных, как раньше ждал нового года. Сборка культиватора понравилась. Нет никаких заусенцев или окалин. В общем буду учиться им пользоваться, а уважаемое сообщество позадалбливаю глупыми вопросами, если вы не против. :)
26.08.2011 в 10:47:27
XBOCTATOE написал : как раньше ждал нового года.
Также было, полтора года назад. Наслушаться его работой не мог... Мои поздравления! Правда у меня Техас, но это не принципиально.;)
26.08.2011 в 12:27:59
Сразу первый вопрос: Вчера ходил вокруг зверя и подумалось мне, а что если развернуть рога на 180 градусов и придумать маленькую тележку, чтобы себя любимого возить. Так вот, как для редуктора длительная работа на реверсе? Или ему полностью все равно, в какую сторону крутить? Еще вопрос созрел: Как пользоваться такими круглыми штуками, которые на конец фрез ставятся? Зачем они? А можно в них просверлить отверстия и прикрутить колеса? Или слишком хлипкие они? Извиняюсь, если глупости спрашиваю. Я в такой технике ни бум бум. Если про работу двигателя что-то и понимаю, то про то "куда тянуть" и "для чего нажимать" я полный профан. :)
POG65 написал : Мои поздравления!
Спасибо! :)
26.08.2011 в 21:17:28
XBOCTATOE написал : а что если развернуть рога на 180 градусов и придумать маленькую тележку, чтобы себя любимого возить. Так вот, как для редуктора длительная работа на реверсе? Или ему полностью все равно, в какую сторону крутить?
Если они разворачиваются, то разверни, посмотри редуктор, если шестерня на задний ход железная, то разницы нет, а если пластмассовая, то стоит подумать... вот здесь я на ПИТе развернул рога и делаю что хочу
27.08.2011 в 20:23:40
Vladikom написал : вот здесь я на ПИТе развернул рога и делаю что хочу
У меня коса этой марки. Полез смотреть. Приехал из "губернии" с новыми китайскими носками... в них клаву и давлю... (остальное - детям, сентябрь;))
