prince написал : на вашем Каймане есть надпись на ремне? о чём она гласит?
Доброго времени. Завтра кожух открою...посмотрю. Сейчас уже поздно.
Alex S написал : Недавно приобрёл CAIMAN-VARIO. Врут, сволочи, в рекламе, что глубина культивации 32 см. Это диаметр фрез. Можно ли ставить все фрезы (90 см.), или до конца обкатки не перегружать и не более 60см.? Это какое расстояние между рядами нужно, да и мотоблок нужно будет крепко в руках держать при узкой колее.
Доброго времени . Поздравляю с покупкой!!! Ждем дальнейших Ваших впечатлений от работы с машинкой (мне это особенно интересно). Про 32 см правду говорят...загоняйте его по крылья и будет эта глубина. Только единственно это надо делать в несколько проходов...с первого не получится (кстати на Неве также). 6 фрез я думаю сейчас Вам ставить не надо...дайте ему притереться , приработаться. Вопрос к Вам...на какой передаче Вы работаете с фрезами??? Надо на 2-й..и обороты примерно на половину и чуть больше. В отношении навесного ничего не скажу...сам только недавно купил...пробовал нарезать рядки и окучить...все получилось супер. У Вас должно быть это удобнее...так как есть пониженная передача. Расстояние между рядами я для себя определил...примерно70 см...в этом случае грунтозацепы идут нормально. Пробовал 60 см...узковато.
