dido написал : Чё то не понял назначение и принцип работы, хотя вертел со всех сторон в Компасе.
Это устройство обеспечивает некий свободный ход грунтозацепов, облегчает разворот. Почитай повыше.
22.12.2008 в 23:55:53
23.12.2008 в 00:06:05
74Aleksey написал : правда ресурс у цепи будет маленький
Ресурса хватит с лихвой, да и цепь заменить не проблема, ну и длина цепи незначительна, значит одной мотоциклетной хватит раза на два.
74Aleksey написал : Вот только корпуса подшипников оси всё одно точить на стороне, своего станка нет.
Попробуй подобрать из готовых. Свалки, разборки, автосервисы, колхозы.
23.12.2008 в 00:30:05
Shihan написал : Это устройство обеспечивает некий свободный ход грунтозацепов, облегчает разворот.
Если я правильно понял, на один оборот колеса (почти).
23.12.2008 в 00:35:38
Зависит от размера сектора.
24.12.2008 в 00:06:59
2 Valnik Но есть 2 но:
В принципе эволюция была от большего к меньшему. ;)
Сперва начитался - хочу мотоблок. Потом поход по магазинам - не так их много, 5 или 6. Город не крупный. Был Интернет, тут выбор больше. Остановила проблема гарантии. Решал уже 2 раза, по электронике. Геморрой страшный. Время, деньги и нервы.
Из того что было в продаже у нас:
НБ-1 с Лифаном, Каскад с Бриггстоном,Салют, движок не помню какой. Вот и весь выбор. Глядел на Салют - честно, почти купил. :o Почти. Может зря, но что сделано, то сделано.
НБ и Каскад не проходят, причины выше. Вес и размер. Оставлять на даче нельзя, возить с собой - экипаж не бросишь. Этим летом меня уже наказали на: почти новый лобзик, дрель и НОВЫЙ ШУРУПОВЁРТ HITACHI. Хорошо, что батареи взял заряжать. Не так обидно. Твари. Влезли в окно 2го этажа. Туда еще не успел решётку поставить. :mad: Теперь стоит. Хотя это для самоуспокоения, я за 10 минут спилил 3 висячих замка когда ключи от дачи потерял, даже полотно на ножовке не облезло. Поэтому выбран Caiman. А ходоуменьшитель нужен,что бы технику не насиловать. Не люблю я этого, пока она на гарантии. :o Если что, его можно оставить на даче. На вспашку ставить. Его потерю я переживу. ;) ;) А урожай я вывожу замечательно - Ваз почти грузовик. Даже без прицепа.
P.S. Сходил на базар к мотопродавцам. Я плакаль. :eek: За набор б\у 2 звездочки и цепь - 1200 р. P.P.S. Простите, что то словесный понос замучил. Постараюсь сдерживаться впредь.
24.12.2008 в 09:18:16
74Aleksey написал : За набор б\у 2 звездочки и цепь - 1200 р.
В магазине, на Муравья, новые 2 звездочки (27и15) и цепь 128 звеньев 87грв.50коп 4 подшипника 80107 50грв. Все вместе ~500руб на сегодня.
28.12.2008 в 18:26:12
Пошёл на поклон в он-лайн. Заказал 2 звезды на 11, две на 15, 2 задних для Муравья, две цепи на 128 звеньев. В общем, цена вопроса те же 500 рублей. Теперь жду. Когда придут, буду валы подбирать. Нашёл трубу нержавейку, чуть снять, ну может 1 мм.Заодно, кой чего для Ижа своего старенького заказал. Может в следующем году подыму на крыло. ;) Четыре года не заводил, вот что то ностальгия замучала. Может к весне ещё шлем новый куплю, а то старый - плесенью уже покрылся. :o Нашёл разборные корпуса для подшипников, импорт конечно. Вот блин, даже за страну обидно стало. P.S. Вновь позавидовал украинцам: две или три фирмы делают уменьшители хода, даже париться не надо, взял и купил готовый. Цена вопроса 2,5 т.р. на наши деньги. :cool: У нас только к венгерскому Робиксу можно заказать готовый и то с неопределённым результатом.
28.12.2008 в 19:39:16
74Aleksey написал : Нашёл разборные корпуса для подшипников, импорт конечно.
Интересно посмотреть
74Aleksey написал : P.S. Вновь позавидовал украинцам: две или три фирмы делают уменьшители хода, даже париться не надо, взял и купил готовый.
Эти на Пуберт не подойдут, они для тарпана. Для интересующихся расчет скорости для пуберта и цепной передачи ходоуменьшителя, что бы лишних звездочек не брать.
29.12.2008 в 01:57:15
Вал у тарпана как я понял, такой же как у крота по диаметру, так что дело только в переделке кронштейнов крепления. Посмотрел расчёт, не сразу понял как считаются обороты на валу культиватора. Пересчитал, дошло. Я сразу заложился в 11 зубную ведущую звезду, что даст соотношение 1/2,45 на ходовом валу уменьшителя. И в итоге 2,5 км\ч на колесе с диаметром 380 мм. Да, а сколько зубов на "муравьиной" задней звезде, 27 как в расчёте?
29.12.2008 в 08:59:53
Вал такой, только длиннее и отверстия для стопоров стоят дальше от корпуса редуктора, поэтому половинки ХУ стоят ближе к редуктору. У нас так не всунешь.
74Aleksey написал : Да, а сколько зубов на "муравьиной" задней звезде, 27 как в расчёте?
Да. Я купил две на 27, две на 15 и одну цепь на 128 и еще один замок. На две цепи идем максимум 44 звена (см расчет)
74Aleksey написал : Я сразу заложился в 11 зубную ведущую звезду, что даст соотношение 1/2,45 на ходовом валу уменьшителя. И в итоге 2,5 км\ч на колесе с диаметром 380 мм.
Имейте в виду что с колесом на 380 пахать не сможете без увеличения клиренса, редуктор лезет в борозду не вывернеш. И второе, скорость резания земли минимум 4км/час (скорость хода лошади), на меньшей срорости резко возрастает усилие, не режет, а гр**** как бульдозер и надо будет добавлять вес, за ним и мощьность. В общем порочные круг. Колеса желательно не менее 450, меньше вилять будет, растояние 700, сразу под картошку. На остальных операциях малые колеса без ХУ.
29.12.2008 в 10:45:47
Еще одна причина почему не поставить ХУ с Тарпана. Звездочки 27 и 13 (по видимому у него обороты выше) число звеньев цепи 38, межосевое растояние 117 (см расчет). Вал ХУ не вылезет за корпус редуктора (радиус корпуса редуктора 118).
