Аватар пользователя
umnyi
20.03.2009 в 21:42:05
sarpa написал : и там же где-то рядом противовес
а что там за противовес? культиваторы обычно и так хорошо уравновешены.. я про 2 колеса думал чтоб получалось не 3 точки опоры - правая левая фрезы + сошник, а 4. принцип работы с такоми культиваторами же - культиватор зарывается - приподняли сошник, бежит не зарываясь - сошник заглубили. Сошник - это по сути тормоз.
Аватар пользователя
san0535
Донецк
20.03.2009 в 21:49:50
Доброго всем здравия!! Готовлюсь к посадке (вынес картошку, приобрел престиж, перечитал форум) и прикупил влагоудерживающий гель,- по описанию чудо! Может кто уже опробовал, поделитесь впечатлениями. В описании сохраняет свойства до 10лет, а как с культиватором?
Аватар пользователя
umnyi
20.03.2009 в 21:56:42
san0535 написал : влагоудерживающий гель,- по описанию чудо! Может кто уже опробовал, поделитесь впечатлениями. В описании сохраняет свойства до 10лет,
ну ка расскажите? че за чудо такое?
Аватар пользователя
san0535
Донецк
20.03.2009 в 22:45:49
"Гидрогель- регулятор влажности" Гель в виде порошка (мелкие гранулы) при контакте с водой ее впитывает увеличиваясь в размере в 100-200 раз. При снижении влажности отдает воду растениям, уменьшаясь в размерах, обеспечивая равномерное снабжение растений водой, увеличивает их стойкость к засухе, интервалы между поливами, закисание, переувлажнение почвы. также используется для замачивания корней рассады и комнатных растений.... В магазине замоченный гель (по виду как мягкие, жидкие свечи) был в вазах в которых как в аквариуме демонстрировались прорастающие семена и ветви комнатных цветов. Расход 1-2 г на 1кв м. Подробная инструкция в пакете так что пока не распечатывал.
Аватар пользователя
umnyi
20.03.2009 в 23:07:16
san0535 написал : "Гидрогель- регулятор влажности" Гель в виде порошка (мелкие гранулы) при контакте с водой ее впитывает увеличиваясь в размере в 100-200 раз.
интересно конечно и теоретически удобно.. Главное не переборщить с этим :D а то насыпал в сухой май этой ерунды окучил картошку, ливни пошли на недели 2 пришел а борозды по пояс высотой :D Мне кажетися это для закрытых грунтов больше подходит, полил раз в неделю и норма!
Аватар пользователя
sarpa
Волгоград
20.03.2009 в 23:09:15
san0535 написал : Гидрогель- регулятор влажности
Толька один регулятор знаю и признаю и покупать не надо- засыпал грядки старым сеном ни тебе травы, да земля влажная.
Аватар пользователя
sarpa
Волгоград
20.03.2009 в 23:23:23
umnyi написал : а что там за противовес
Я просто думал что бы на сошник постоянно не давить, чтобы культиватор с постоянной глубиной шел, но для начала надо просто попробовать как есть, потом к сошке можно приделать и колеса- так ради эксперимента. Короче сначала пробую, а уже потом вопросы буду задавать. Еще недельку жду, а то земля мокрая.
Аватар пользователя
umnyi
20.03.2009 в 23:51:08
везет вам всего недельку :) у нес снег лежит.... глубину обработки просто сошником и регулируют ... да пробуйте :) вам уже не долго :)
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
21.03.2009 в 09:09:32
sarpa написал : Я просто думал что бы на сошник постоянно не давить,
На сошник давить не надо. Правильно выставленный по глубине идет нормально. Работа оператора в первый момент заключается в том, что если мото побежал, слегка придавить, зарывается приподнять. Дальше находится такое его положение, когда мото идет равномерно. Требуется приловчится, но навык появляется быстро. Никаких противовесов не нужно. Тогда действительно прейдется либо давить, либо поднимать. На 6 фрезах, с выведеным сцеплением на перемычку, одной рукой работать можно. Чем меньше фрез, тем тяжелее будет. Нарезать борозды, окучивать, копать картошку - проблематично. Тут надо что то думать. На этих операциях глубина стабилизируется сама, а вот по курсу... У себя нашел решение в увеличенном диаметре колес (450) как можно большей колее (700). Идет ровно, но поворачивать тяжело. Нужен псевдодифференциал.
Аватар пользователя
sarpa
Волгоград
21.03.2009 в 19:51:23
Вот такую приспособу сегодня сделал из старого протеза, поднимает и опускает, ну и немного в право-лево тянет (на земле посмотрим, как оно будет). Завтра с утра к токарю поеду валы заказывать на пневма колеса (есть у меня старые, от моторка с тракторным протектором) так вот я смогу на них борозду нарезать??? (если, что то жена потянет- надеюсь). Если они сразу возле крыльев будут, достаточно этого будет? И если я на это дело с ломом растанусь, не тяжеловат ли вал будет? (для подшипника). Окучивать наверное опять мотыгой придется, у меня из-за полива грядки коротенькие. Про фрезы я так же решил, что чем больше тем мне легче.
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
21.03.2009 в 20:47:28
Я бы посоветовал для колесам делать к ступицам валы 25мм не длинные, с отверстием под палец. Тогда изменять колею можно трубами 1 дюйм.
Аватар пользователя
sarpa
Волгоград
21.03.2009 в 20:57:13
AlNik54 написал : можно трубами 1 дюйм.
А дюймовая трубка не погнется. И как вообще пневма колеса грести будут?, или надо грунтозацепы делать?
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
21.03.2009 в 21:06:24
Инет глючит.
AlNik54 написал : так вот я смогу на них борозду нарезать???
Сможете. Сначала фрезами, по мягкому пойдет легко, помогать не надо.
Что за колеса, диаметр? За подшипники не переживайте. Пока проблем не было. Грядки какой длинны? Окучивать по фрезерованному то же легко. Тяжело на 2 фрезах профрезеровать междурядья.
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
21.03.2009 в 21:12:55
sarpa написал : А дюймовая трубка не погнется. И как вообще пневма колеса грести будут?, или надо грунтозацепы делать?
У меня не гнулась. За пневмо колеса не скажу, работал всегда на металических. Посмотрите ветку сначала, есть фотки и картинки. Постарайтесь делать как у меня на разрезе ХУ. На ХУ не смотрите, а на крепление колес. Там дифференциал просто получается. Для Вас важно. Легче будет ворочать влево вправо. Может успеете за ночь продумать. Там не сложно. Чтоб 2 раза не точить.
Аватар пользователя
AlNik54
Харьков
21.03.2009 в 21:14:51
Труба дюймовая толстостенная 4мм стенка идеально подходит.
Назад
