Melared
Melared
31.08.2013 в 15:24:15
igrok1950 написал : Доброго времени суток. Скажите кто нибудь пробовал нож (отвал) к кайману прицеплять для расчистки снега зимой. Какие колёса предпочтительней, параметры ножа (ширина, высота). Если есть опыт эксплуатации в мороз до -20, -30 поделитесь пожалуйста.
Prince работал отвалом. Можете у него поинтересоваться. А можете и тут http://www.forumhouse.ru/threads/84983/ почитать его опыт работы.
sancho19692
sancho19692
31.08.2013 в 15:44:52
eco30 написал : Сергей Беляк ответте мне в теме про активные роторы своими руками. жду. спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=TOYokXm6qT0 может пригодится
eco30
eco30
31.08.2013 в 18:42:08
sancho19692 написал : http://www.youtube.com/watch?v=TOYokXm6qT0 может пригодится
Дело не в изготовлении, ав нагрузках на цепи и редуктора наших коней. У Сергея опыт уже есть, у меня нету.
prince
prince
Ярославль
31.08.2013 в 20:41:41
Melared написал : Prince работал отвалом. Можете у него поинтересоваться. А можете и тут http://www.forumhouse.ru/threads/84983/ почитать его опыт работы.
У меня больше не отвал, а грейдер наверное, при том из досок, но снег чистить можно и нужно. При чем на ГЗ хорошо идёт. Снег ниже -15 не идет, так что работал до -15, масло соответсвующее лью, уже здесь писАл. Мокрый снег не чистил, воду гонять смысла нет.
Shihan
Shihan
Самара
31.08.2013 в 22:50:17
eco30 написал : ав нагрузках на цепи и редуктора наших коней
Вы думаете, что чистка снега больше нагружает редуктор, чем фрезеровка, окучивание или копка? Я думаю, что в этом плане опасения напрасны. Сам хочу сделать отвал именно к МК Пуберт, а не к МБ Монтана.
igrok1950
igrok1950
Ачинск
01.09.2013 в 08:23:46
Я хочу попробовать именно отвал с передним расположением, как кайман себя поведёт на морозе, вот это для меня самый насущный вопрос. Мороз у нас в Сибири выше 20 редко поднимается и снег при - 20 и ниже не редкость а закономерность. Лопату с функцией отвала начал сегодня делать шириной 1000 мм и высотой 400 мм. Как испытаю отпишусь обязательно.
Shihan
Shihan
Самара
01.09.2013 в 08:41:54
igrok1950 написал : как кайман себя поведёт на морозе
Масла в редукторе нет, значит замерзать-густеть нечему. Так что скорее вопрос не по всему Кайману, а к его двигателю. Зальёте зимнее масло, при запуске прогрейте феном и думаю проблем не будет. Да, если на двигателе воздушный фильтр с масляной ванночкой или пропитывается маслом, то масло нужно убрать и не пропитывать.
aleksbul
aleksbul
Абакан
01.09.2013 в 11:32:22
масло по паспорту заливается 5w30, куда ещё зимнее........ для нашей зимы нормально...... только нежелательно допускать работу на холостых оборотах....
igrok1950
igrok1950
Ачинск
01.09.2013 в 11:39:35
Shihan написал : Shihan
Спасибо за советы. Про фен как то не подумал, минут 15-20 на картер и цилиндр и движку легче начать работать будет. Про воздушный фильтр так же дельное предложение, зимой пыли нет и это радует.
Shihan
Shihan
Самара
01.09.2013 в 12:11:25
igrok1950, ещё один момент по карбюратору. Для предотвращения обмерзания(а значит и для обеспечения стабильной работы двигателя) необходимо организовать подогрев карбюратора или подачу теплого воздуха на впуск, используя для этих целей горячий глушитель. Ну и прикрывать крыльчатку охлаждения.
ded297
ded297
Никополь
03.09.2013 в 13:15:33
Здравствуйте все! Прошу у знающих совета: на ровном месте стал спотыкаться МК, свеча покрывается сажей, идёт стрельба во все дыры - глубокий вздох и сдох... Топливо единое для всей техники. Пила, коса и два самоката работают нормально. Здесь же - большой знак вопроса. Искра, компрессия - есть. Работать может 5 минут, а может и до пустого бака. Да, ещё заметил повышенный расход топлива (по времени, ну и свеча подсказывает). Карбюратор? Как настроить? А, может быть, что-то ещё? Подскажите, пожалуйста. Аппарату полтора года, но в ремонт не отдам: далеко, долго и, скорее всего, будет дорого...
