v2106 написал : ch_cat_ru, а у Вас что масло в воздушный фильтр заливается? Двигатель то вообще какой?
Воздушный фильтр с масляной ванной. Двигатель - Subaru-Robin EX 17.
23.10.2013 в 13:56:00
23.10.2013 в 13:58:26
Shihan написал : Хм..., если не ложить на бок, то не должно.
Набок не ложу. Но, во время работы - прыгает, и - потеки масла с фильтра по карбюратору. Залито по линии.
23.10.2013 в 15:51:24
ch_cat_ru написал : Воздушный фильтр с масляной ванной. Двигатель - Subaru-Robin EX 17.
На моем мотоблоке (САЛЮТ) стоит похожий движок Robin-Subaru EX-17 (а не Subaru-Robin EX 17 как у Вас), на вид один в один как только цвет желтый, а не черный. Но вот воздушный фильтр на моем движке СУХОЙ!
Почитайте внимательно , особенно раздел 4-15 (страница 11). На моем движке установлен двухкомпонентный воздушный фильтр (с сухими первичными и вторичными элементами). В этом разделе также говорится о существовании стандартного воздушного фильтра с использованием смачиваемого элемента на основе пенополиуритана и упоминается о прочих типах воздушных фильтров. Конструкция корпуса воздушного фильтра на моем движке просто не предусматривает разлитого масла.
А на вашем движке какой тип воздушного фильтра?
23.10.2013 в 16:26:33
ch_cat_ru написал : Масло из воздушного фильтра выплескивается сильно, что бы придумать? Кстати, кто какое масло туда льет?
То же самое! Масло лью то же, что и в движок, по поясок, как в инструкции. При НО нигде ничего не вытекает. Но как только фрезы заработают, особенно подпрыгивая на сухих корнях сорняков - так и потеки. Да, грязно, но не критично. А вот, что моща на 2-й падает - это смущает. Хотя фиг его знает, все таки, считай, целину убитую обрабатываешь. Это не весна и корни не гнилые - считай, что фрезы по дереву скребут (во всяком случае ощущения именно такие).
23.10.2013 в 17:20:51
UrikEEE написал : движок Robin-Subaru EX-17 (а не Subaru-Robin EX 17 как у Вас)
Ну, это одно и то же. Я, наверно, слова в названии перепутал. :)
UrikEEE написал : только цвет желтый, а не черный
Это, наверное, потому, что - Салют. Поставка под производителя. Тот же Pubert, в России, продается под маркой Cayman и - зеленый :), хотя - один-в-один. Истины ради, нужно сказать, что двигатель на Pubert'е, официально, называется EP 17, хотя, на самом двигателе выбито - EX 17. OEM-ность... :)
UrikEEE написал : Но вот воздушный фильтр на моем движке СУХОЙ!
На моем - воздушный фильтр с масляной ванной, точно как по ссылке. Внутри - емкость с маслом, над которой - поролоновый фильтр, этим самым маслом смачиваемый. Вот, при работе, при прыжках это масло по стенкам, по щелям и вытекает.
23.10.2013 в 17:29:29
Zm55 написал : А вот, что моща на 2-й падает - это смущает. Хотя фиг его знает, все таки, считай, целину убитую обрабатываешь. Это не весна и корни не гнилые - считай, что фрезы по дереву скребут (во всяком случае ощущения именно такие).
Так, по звуку, двигатель не перегружен. И фрезерую не по целине, а - второй проход, после первого на первой скорости. Хотя, наверное, на слух нагрузку определять не совсем корректно, и такое поведение двигателя вполне объяснимо, учитывая его не совсем профи-класс и воздушное охлаждение. Вот, и уточняю...
23.10.2013 в 17:33:15
ch_cat_ruу меня тоже Subaru EP-17, но в фильтре сухо, смотрел инструкции - два вида фильтров, но оба сухие
23.10.2013 в 17:44:55
ch_cat_ru написал : Тот же Pubert, в России, продается под маркой Cayman и - зеленый , хотя - один-в-один
Зелёный "кайман", так и продаётся зелёным и "кайманом", а "пуберт" так и продаётся "пубертом" оранжевым. Вы немного попутали.
23.10.2013 в 17:53:10
Shihan, Ну не только морковкин цвет у Пуберта. У нас копию Каймана, Пуберта в оранжевом цвете можно увидеть и Хускаврну
23.10.2013 в 18:01:54
Да, вот еще если кому интересно регулирование клапанов на Субару (видео) правда на английском. , а вот здесь разборка
23.10.2013 в 19:20:46
Shihan написал : Зелёный "кайман", так и продаётся зелёным и "кайманом", а "пуберт" так и продаётся "пубертом" оранжевым. Вы немного попутали.
Не, не попутал. :) Это - один и тот-же агрегат, в разном цвете и под разным брендом.
