23.10.2013 в 19:28:20
ch_cat_ru написал : Это - один и тот-же агрегат, в разном цвете и под разным брендом.
Хочу добавить : и из одной страны... Как в анекдоте: Назовите мне самые часто употребляемые три слова..-I love you... _не смешите меня-Made in China
23.10.2013 в 21:45:07
v2106 написал : и из одной страны...
Даже если и предположить, то всё равно не надо смешивать всё в кучу. Есть заводы, размещенные самими брендовыми фирмами(они же следят за качеством продукции), в третьих странах. А есть заводы в этих же третьих странах(в основном Китай) которые занимаются клонированием(подделкой) продукции этих же брендовых фирм, но уже без их какого либо участия и не спрашивая(покупая) разрешение на это производство.
А вот по этой ссылке можно посмотреть документацию на всю продукцию PUBERT:
23.10.2013 в 22:09:00
Shihan, Вы забываете про перепроизводство. Строить дополнительный завод занимающийся подделками не рентабельно. А вот выпускать продукцию сверх нормы под другим брендом на тех же самых мощностях - это да. Например ранее каждый двигатель Sгbaru можно было проверить на их сайте. Попробуйте проверить хоть один из ваших....Я не говорил и не хочу сказать что Китай плохо. Вопрос в том сколько им платят при производстве того или иного товара, что будет отражаться на его качестве.У Пуберта есть свой француский сайт. А наберите caiman.ru в поисковик и вы попадете на сайт с огромным выбором продукции в виде 5 культиваторов. Раньше был сайт unisev или что то в этом роде, где широко представлена продукция начиная с мастер ярда и заканчивая кайманом
23.10.2013 в 22:42:44
ch_cat_ru, спасибо. Именно он.
24.10.2013 в 18:06:21
ch_cat_ru написал : С месяц назад, после, примерно 5-и соток на 2-ой скорости агрегат, вообще, заглох, и не захотел заводиться, пока не отдохнул пол-часа. После этого, естественно, обращаю внимание.
ch_cat_ru написал : Заводиться стал немного хуже - если раньше - с менее половины шнурка, то теперь - с более половины.
Может с бензином не все в порядке? У меня с весны стояла канистра наполовину пустая - нареканий никаких не было на качество бензина. Неделю назад отказалась работать на нем бензопила Штил, а потом и бензокоса. Хорошо, что не плеснул его в МК - не было необходимости.
24.10.2013 в 20:59:53
[quote="ch_cat_ru;4105217"]Сообщение от aleh001
смущает соединение на редукторе эко
Что имеется в виду?
может когдато тележку прицепить
ИМХО, весу маловато.[/qu соединение скобой а не болтами, оно как разбирается?
24.10.2013 в 21:02:23
Zm55 написал : Может с бензином не все в порядке?
Бензин - все тот-же, из одной канистры, купленный весной.
24.10.2013 в 21:03:51
aleh001 написал : смущает соединение на редукторе эко соединение скобой а не болтами, оно как разбирается?
Это соединение считается неразборным, редуктор - необслуживаемым.
29.10.2013 в 16:42:32
Народ, подскажите пожалуйста, смогу ли я культиватором Pubert Elite 65B C2 обрабатывать участок 12 соток? И потянет ли данный культиватор картофелесажалку (очень хочется приобрести)?
29.10.2013 в 16:57:58
Serger написал : смогу ли я культиватором Pubert Elite 65B C2 обрабатывать участок 12 соток?
Легко.
Serger написал : И потянет ли данный культиватор картофелесажалку
Потянет что угодно. Другое дело, что для сопряжения сделать предстоит, чтоб потянул... Странно только, что Вас волнует априори легкий процесс высадки, а вот тяжелый вопрос выкопки не рассматривается. ЗЫ. И откуда в Туле Pubert ?
