ch_cat_ru
ch_cat_ru
30.10.2013 в 01:35:41
STN написал : Странно только, что Вас волнует априори легкий процесс высадки, а вот тяжелый вопрос выкопки не рассматривается.
Так - сажать, ведь, предстоИт... :) Копать - попозже... :) Вопросы нужно решать по мере поступления. Все - логично... :)
Serger
Serger
Тула
30.10.2013 в 09:45:19
STN написал : Легко.
Потянет что угодно. Другое дело, что для сопряжения сделать предстоит, чтоб потянул... Странно только, что Вас волнует априори легкий процесс высадки, а вот тяжелый вопрос выкопки не рассматривается. ЗЫ. И откуда в Туле Pubert ?
Большое спасибо за ответ. Сам живу в Тульской области. Pubert брал в 2006 году в городе Узловая. Брал самое мощное из того что было в магазине (магазин только открылся и ассортимент был небольшой). К нему брал плуг, окучник ушастый, грунтозацепы, сцепку (все Гагаринское) и тележку (вышла дороже всего 14тыр.). Сажал большой огород (12 соток) под трактор Т-25, просил знакомого, но хочется попробовать самому. Огородик около дома 6 соток обрабатываю Pubertом (фрезерование, нарезка грядок, окучка, рыхление-прополка (в прошлом году приобрел Тарпановские пропольники, подошли) и у матери столько-же. А по поводу выкапывания буду думать. Пробовал, не получилось. Копали под тот же трактор.
STN
STN
Тула
30.10.2013 в 11:20:26
Serger написал : Pubert брал в 2006 году
Ну с таким стажем не знать возможностей агрегата! Не верю! :)
Serger написал : А по поводу выкапывания буду думать. Пробовал, не получилось
Ни чуть не сомневаюсь! Хоть и земля сильно разнится по Тул. обл., но гагаринским комплектом делать нечего нигде.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
30.10.2013 в 13:27:34
Serger написал : А по поводу выкапывания буду думать. Пробовал, не получилось. Копали под тот же трактор.
Для выкапывания Pubert'ом Elite 65B C2- ходоуменьшитель нужен. Почитайте форум, про него много написано.
Serger
Serger
Тула
30.10.2013 в 14:16:37
STN написал : Ну с таким стажем не знать возможностей агрегата! Не верю! :)
У тестя лошадка была, ну и кое-что из навесного осталось (плуги, боронки и т.п.), хотели сдать в металл, но я отговорил. Подумывал их приспособить, но что-то они мне кажутся большими и тяжелыми, боюсь не потянет. Хочу еще нагрузить колеса. Спереди уже нагрузил 20кг.
igrok1950
igrok1950
Ачинск
30.10.2013 в 17:01:29
Доброго времени суток всем. Наконец то появились свободные три вечера и я сделал что и обещал в посте №5253 - лопату (отвал) для уборки снега.
Вкратце опишу что сделано: заменено масло на Toyota 5W30; помыт воздушный фильтр от масла (зимой чтоб не замёрз); отрегулирован трос реверса; залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл.; культиватор поставлен на колёса от авто ОКА внешним диаметром 520 мм.; навешен отвал. Основной задачей было максимально разгрузить конструкцию культиватора от ударных и деформационных нагрузок. Поэтому я расположил основной рычаг как можно ниже и отсюда уже формировалась компоновка с упором на подшипниковые узлы главного редуктора, что позволит разгрузить (от деформаций) корпус редуктора при работе. Развесовка получилась идеальной при надавливании на ручки культиватора с усилием 2-3 кг, отвал поднимается. Отвал сделан из трубы с толщиной стенки 3 мм. Ширина 1000 мм и высота 400 мм. Жёсткости думаю будет за глаза. Все рычаги из "подножного" металла в основном это старая тракторная борона (полосы 45 мм шириной и 10 мм толщиной), на отвале "уши" из металла 10 мм. Отвал с поворотом в обе стороны (на фото видно). Единственное, что осталось сделать так это регулируемые упоры (полозья) на низ отвала, что бы не грызть щебень, а как бы идти на бреющем 5-10 мм. от поверхности. Ну и главное провести натурные испытания. Наверно на колёса придётся цепи надеть так как резина лысая :) и если всё устроить покрасить в оранжевый цвет и мигалку на шапку. :) Кому интересно могу размеры позже выложить
ded297
ded297
Никополь
30.10.2013 в 18:02:32
Доброго всем! Сделал свой агрегаД. Спасибо всем откликнувшимся. Оказалось с детства у него была проблема с головой, точнее с клапанами. Выставил по мануалу и результат не заставил себя ждать: поднялась мощность, уменьшился аппетит, перестал чихать и кашлять. Прошу прощения за задержку с ответом - работы было выше крыши, в дом заходил с чувством "глубокого сексуального удовлетворения" и было не до компа.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
30.10.2013 в 18:12:30
igrok1950 написал : сделал что и обещал
В общем как бы и не плохо, но, но вот берут сомнения в надёжности фиксации хомутов на корпусах подшипников, всё таки маловата их высота. И нужно наверное низ как то оформить, приделать сменную полосу скребок(резина или металл)
v2106
v2106
Йошкар-Ола
30.10.2013 в 18:33:40
igrok1950, залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл. Насколько я знаю в эти редуктора закладывается пластичная смазка. Мой знакомый в свой Кайман залил трансмиссионку в редуктор, так она потом у него через сальники поперло...:(
prince
prince
Ярославль
30.10.2013 в 19:38:26
igrok1950 написал : Кому интересно могу размеры позже выложить
Поздравляю, хорошая конструкция получилась! Давай те уже размеры, а то не усну, да и днюха у меня, пусть будет маленький подарок :)
STN
STN
Тула
30.10.2013 в 19:51:57
v2106 написал : Насколько я знаю в эти редуктора закладывается пластичная смазка. Мой знакомый в свой Кайман залил трансмиссионку в редуктор, так она потом у него через сальники поперло...
Поскольку на зиму, может и не попереть, если не синтетика, конечно... А вот "литолы" весьма дубовые оказываются, редуктор вряд ли прогреет. Имхо, попытка оправданная. Хотя, не знаю, чего в нормальных снегоуборщиках закачено.
