ded297 написал : Оказалось с детства у него была проблема с головой, точнее с клапанами.
Поздравляю! А вот на счет детской болезни - сумневаюсь. Вероятнее, детский перегрев был.
30.10.2013 в 19:53:51
30.10.2013 в 20:37:15
igrok1950 написал : Ширина 1000 мм и высота 400 мм. Наверно на колёса придётся цепи надеть так как резина лысая
Боюсь, цепями тут не отделаешься.Снег - очень проблемная и очень разная среда, в зависимости от давности, температуры и влажности. Но, чтоб заставить его идти по отвалу, да на метровой ширине, тягловая моща конкретная нужна. У маленьких тракторов, что сейчас "ЖЭУ" применяют в помощь дворникам, отвал ну чуть поболе будет. Но там - трактор...
Расчетная скорость какая планируется на таких колесах?
31.10.2013 в 00:04:19
STN, перегрева не было, т.к. начинал с малого и он поддыркивал, я думал - бывает. Вот и дошло за полтора года до полного расстройства. Хня, доволен что обошлось малым, без затрат, ремонтом. И без этого попал в банке на хорошие бабки...
31.10.2013 в 03:09:10
Shihan написал : В общем как бы и не плохо, но, но вот берут сомнения в надёжности фиксации хомутов на корпусах подшипников, всё таки маловата их высота. И нужно наверное низ как то оформить, приделать сменную полосу скребок(резина или металл)
Извините что сразу не ответил, спать ушёл. Высота для упора думаю достаточна 15 мм. Да и стяжной болт стоит на рычаге перед редуктором, не даст разойтись рычагам (на фото видно). По поводу скребка внизу лопаты, так я специально не буду ей скоблить а работать будет на упорах, т.е. по краям будут стоять по маленькой лыжи или тарелки которая будет регулироваться по высоте. Хочу не скоблить а на "бреющем" чистить.
31.10.2013 в 03:15:05
v2106 написал : igrok1950, залито трансмиссионное масло в редуктор реверса и в основной редуктор 140 и 180 мл. Насколько я знаю в эти редуктора закладывается пластичная смазка. Мой знакомый в свой Кайман залил трансмиссионку в редуктор, так она потом у него через сальники поперло...:(
Залил потому что ранее в этой ветке кто то уже ремонтировал редуктор реверса и выложил фото. По конструкции там есть и цепная передача и шестерни. Поэтому пластичной смазкой здесь думаю не обойтись, тем более что там по шлицам ходит муфта зацепления. Залил малые количества, чтоб только доставало до вращающихся деталей и разбрызгиванием смазывало трущиеся поверхности.
31.10.2013 в 03:16:55
prince Поздравляю с днюхой и здоровья Вам. Вечером всё перемерю и выложу.
31.10.2013 в 03:22:34
STN написал : Боюсь, цепями тут не отделаешься.Снег - очень проблемная и очень разная среда, в зависимости от давности, температуры и влажности. Но, чтоб заставить его идти по отвалу, да на метровой ширине, тягловая моща конкретная нужна. У маленьких тракторов, что сейчас "ЖЭУ" применяют в помощь дворникам, отвал ну чуть поболе будет. Но там - трактор...
По цепям покажут испытания. Возможно на колёса повешу груза килограмм по 15, сам культиватор грузить нельзя в виду хлипкости конструкции. Скорость порядка 5-7 км/час. Всё бегу на работу. А там инета нет.
31.10.2013 в 07:10:46
igrok1950, по-моему, утяжелители обязательно понадобятся...... а ещё идеально бы поставить ХУ.... нижнее крепление на редукторе кажется хлипковато..... сама стойка мощная, а вот на что крепится..... как бы не смяло эту жестину.....
31.10.2013 в 08:29:00
Классный отвал у igrok1950. Мне понравился. Тоже думал сделать на зиму, не знал как крепить. Видел Нивовские, но у них сажается по другому. А здесь то что надо. Браво! А из чего и как сделали сам отвал?
31.10.2013 в 09:27:20
Serger написал : А из чего и как сделали сам отвал?
У знакомого попалась труба диаметром около 600-750 мм. Вот и отрезал от неё кусочек по вдоль. Толщина стенки 3 мм. Можно даже старую 200 литровую бочку порезать у которой стенки потолще и рёбра жёсткости есть.
31.10.2013 в 09:40:00
aleksbul написал : igrok1950, по-моему, утяжелители обязательно понадобятся...... а ещё идеально бы поставить ХУ.... нижнее крепление на редукторе кажется хлипковато..... сама стойка мощная, а вот на что крепится..... как бы не смяло эту жестину.....
У меня сомнения такие же были. Но нагрузка здесь распределена и на раму частично, поэтому сама конструкция "обвязки" отвала ещё является как бы усилителем редуктора и рамы культиватора. Если с этой стороны рассматривать ХУ, то там нагрузка на редуктор тоже не хилая. В любом случае нужно пробовать и делать выводы. На этой ветки не увидел сообщений о лопнувших или порванных корпусах редукторов. Как вариант можно изготовить новый корпус, для меня это не проблема, уже делал.
