AlNik54
AlNik54
Харьков
27.05.2008 в 09:47:30
Окучивание картошки
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.05.2008 в 09:53:23
Окучник
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.05.2008 в 10:03:29
Высадка рассады помидоров
VadimSalut
VadimSalut
Полтава
27.05.2008 в 13:18:20
2AlNik54 А при окучивании дисковым окучником не рыскает?
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.05.2008 в 17:36:58
VadimSalut написал : А при окучивании дисковым окучником не рыскает?
Нет. Идет очень устойчиво и главное легко. Это на загребание. На расгребание (буду проходить между рядами на малых грунтозацепах и узком ходу) не пробовал. При следующем окучивании попробую и напишу. Диски у меня маленькие 260мм и не заточены, купил как защитные и переделал под втулки, надо бы побольше. Других не нашел. Недостаток в основном в большой скорости и надо прижимать. Но по сравнению с обычным, как на помидорах - песня. Сам не ожидал.
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.05.2008 в 14:31:52
Подскажите как на пуберте снять ведомый шкив. Не пойму как он крениться к валу коробки реверса.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
28.05.2008 в 15:24:22
Уважаемый Dyak в ветке о Фаворитах есть мои фотки иописания плоскорезов, я бы указал путь, но не знаю как это сделать, у меня три разных плоскореза.
Dyak
Dyak
Красноярск
28.05.2008 в 18:41:09
Уважаемый ГОША-68 !
Просьба дать эскизик польников- бритв, типа "подводных крыльев" - ширина и толщина пластин, угол раскрыва , профиль заточки .
С уважением ...
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2008 в 19:55:56
AlNik54 написал : Подскажите как на пуберте снять ведомый шкив.
Просто стягивается. Там стоит круглый штифт, который входит в паз на шкиву.
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.05.2008 в 20:23:34
Shihan написал : Просто стягивается. Там стоит круглый штифт, который входит в паз на шкиву.
Спасибо. А как он фиксируется от осевого перемещения.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2008 в 20:45:53
AlNik54 написал : А как он фиксируется от осевого перемещения.
А вот снимешь и увидишь.:-)) Защёлкивается в пазу.
