AlNik54
AlNik54
Харьков
28.05.2008 в 21:15:38
Shihan написал : А вот снимешь и увидишь.:-)) Защёлкивается в пазу.
При стаскивании, съемником конечно, я этот самый "Защёлкивается в пазу" не изуродую. Хочу поставить ведомый шкив меньшего диаметра. Прейдется сдвигать двигатель. Там по моему конструкция внутреннего кохуха это не позволит. А чтоб его снять совсем надо снять шкив ведущий. Вот собственно о чем и грущу.
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2008 в 21:25:07
AlNik54 написал : я этот самый "Защёлкивается в пазу" не изуродую.
Я снимал ручками, без съёмника и ничего, не сломал. Но съёмником нравильней и лучше.
AlNik54 написал : Прейдется сдвигать двигатель.
На раме мало места. Если двигать много, то придятся ладить пластины.
AlNik54 написал : Там по моему конструкция внутреннего кохуха это не позволит.
Немного зазора есть, чтобы нетрогать шкив на двигателе, можно сделать пропил во внутреннем кожухе под вал двигателя.
AlNik54 написал : Вот собственно о чем и грущу.
А ты не грусти, глаза боятся, а руки делают.
AlNik54
AlNik54
Харьков
28.05.2008 в 21:32:10
Shihan написал : На раме мало места. Если двигать много, то придятся ладить пластины.
На раме как раз места много. Стоит по середине паза и в обе стороны можно двигать мм 20-25. Вот кожух... Снять его совсем что ли
Shihan
Shihan
Самара
28.05.2008 в 22:19:19
2AlNik54 , есть вопрос: у тебя на сцепке болты просто в полку упираются или там приварены косынки? Сцепка заводская?
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
29.05.2008 в 01:21:39
Dyak написал : Тут ... я спрашивал про плоскорезы, сдвоенные, как подводные крылья у РАКЕТЫ. АУуууууу ......... Народ ! киньте размеры , пжлста, сам сварю ...
Сегодня прикупил себе энтод девайс(под заказ привезли - 40грн.) Завтра сфоткаю заодно и размеры выложу...
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
29.05.2008 в 01:49:23
AlNik54 написал : Хочу поставить ведомый шкив меньшего диаметра.
Стесняюсь спросить... А зачем? Ведущий, понятно зачем уменьшают-чтобы уменьшить скорость, соответственно увеличить тяговое усилие, а ведомый?...:confused:
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.05.2008 в 12:48:36
.Alex. написал : Стесняюсь спросить... А зачем? Ведущий, понятно зачем уменьшают-чтобы уменьшить скорость, соответственно увеличить тяговое усилие, а ведомый?...
Прошу прощения. Опечатка. Шкив ведущий.Перепутал ведущий и ведомый. Ведущий снимается как раз легко.
Shihan написал : есть вопрос: у тебя на сцепке болты просто в полку упираются или там приварены косынки? Сцепка заводская?
Сцепку покупал в магазине, уверяли что сделано специально для пуберта. Сварена коряво и с перекосами. Болты упираются прямо в торец полок рамы. Косынок нет. Все это очень не удачно.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
29.05.2008 в 20:18:11
Вот, как обещал. Только без кронштейна (мне еще надо будет его сделать),толщина стали лезвия 3мм, держателя 6мм.
Dyak
Dyak
Красноярск
30.05.2008 в 12:48:22
Вопрос - а почему плокорезы направлены режущими кромками к друг другу?
Есть ли ещё варианты установки ?
С уважением ...
VanVo
VanVo
Мюнхен
30.05.2008 в 13:24:47
.Alex. написал : Тут ... я спрашивал про плоскорезы, сдвоенные, как подводные крылья у РАКЕТЫ. АУуууууу ......... Народ ! киньте размеры , пжлста, сам сварю ...
.Alex. написал : Сегодня прикупил себе энтод девайс
Мы тоже приобрели похожие. Только длина их 330мм и стойки другие. Покупалось в Днепре, цена 35грн за штуку, от культиватора КРНВ-5,6 (-4,2), выпускает "Червона Зирка" (Кировоград). Если ещо актуально, фото и размеры после выходных.
Dyak написал : Вопрос - а почему плокорезы направлены режущими кромками к друг другу?
А их можно ставить как хотите - поменяйте местами и будут реж кромками наружу
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
03.06.2008 в 02:38:55
Вообщето это плоскорезы от ручного пропольника, а в нем они установлены именно так... Может рыскать меньше будут?... Жаль не могу испробовать, т.к. надо сделать кронштейн, а мой шпециалист тоже весь в с/х работах - сенокос............ Но есть одно НО... Был как раз у себя на родине и исходя из выше сказаного, пришлось пропалывать картоху на двух фрезах, и вы знаете, получилось просто супер, даже не знаю нужны ли эти плоскорезы, во-первых-сорняки вырываются, во-вторых рыхление и довольно глубокое(с плоскорезами так врядли получится), что не мало важно для следующей операции-окучивания, учитывая что земля суглинок работать с окучником будет на много легче... Вобщем за каких то час-полтора 8 соток картохи уделал... Была предпринята попытка тоже сделать с кукурузой, но учитывая, то что при посадке меня не очень то слушали и сделали междурядья где-то 30-40см(как всегда раньше делали), вместо необходимых хотя бы 60см, пришлось от этого отказаться(плоскорезы тут конечно можно было бы подрегулировать, а фрезы увы...). Но зато будет наукой на следующий год...бабка уже покаялась за содеяное-теперь ей с недельку придется покорячится на огороде-15 соток все-таки, а для МК это каких-то 3 часа работы...
P.S. По большому счету, считаю что без них(плоскорезов) можно вполне обойтись, но раз уж были куплены, то придется таки довести их до ума, вот тогда смогу сравнить...
