ch_cat_ru
ch_cat_ru
17.09.2014 в 12:38:22
Caiman написал : Добрый день.
У вас тут очень интересная тема. Хочу внести в неё вклад в виде участия представителя техники Caiman с официальной информацией и ответами, по мере возможности, на различные вопросы.
Однако, начать хочу с вопроса.
  • стоит ли вносить какие нибудь изменения в конструкцию?
1) Крепление части кожуха, закрывающего ведущий шкив - только, для буфета. Для работы, если нужно иногда крепить навесное (типа, сенокосилки) - не годится. Может, вместо непонятных пластиковых "прищепок" для саморезов на кожухе, поставить нормальные металлические стойки с резьбой под винт? 2) Конструкция корпуса воздушного фильтра с масляной ванной - не для такого применения. При работе, когда культиватор скачет по пересеченной местности, масло очень быстро выплескивается из поддона и через зазоры стекает на двигатель.
STN
STN
Тула
17.09.2014 в 15:24:01
ДмитрийК написал : Читал что с тележкой и с ХУ можно ездить только на резиновых колесах
Где это написано? Не встречал. Все зависит от конкретного грунта, на котором использовать предполагается. Если выезд на асфальт, то, конечно, на железе там плохо совсем будет. Ну а после моих опытов с жигулевскими колесами пришел к выводу, что зубатые грунтозацепы сильно напрягают трансмиссию ударными нагрузками. Но, приналичии ХУ, думаю,это не существенно.
ДмитрийК написал : Как через колхоз? тележку я заказал, но она идет с креплением для китайских мотоблоков, по какому пути идти, цепляться напрямую не получится, не знаю что делать
Как прибудет телега, сварить из уголков и куска полдюймовой трубы переходник, аналогичный приведенным Вами фото, но с нужными формами и размерами. Ну и ставить его вместо родного сошника, при использовании телеги. Единственное условие, этот переходник не должен иметь ни какой степени свободы, должен сидеть в родном гнезде, как приваренный. Все это легко делается на коленке, при наличии сварки и болгарки. Просто понятие "для китайских мотоблоков" слишком широко. С некоторой натяжкой, наверное, их сейчас уже все можно так именовать, не считая украинских... Уж тогда лучше фото узла сцепки...
ДмитрийК написал : Может сцепку родную использовать?
Что подразумевается под "родной"? Переходную хреновину, за которую навесное, типа окучника, цепляется? Если её, то очень не советую. Очень быстро разобьет/протрет вдрызг посадочные места на раме. Да и угол поворота она не обеспечит.
STN
STN
Тула
17.09.2014 в 15:38:56
Сергей1243 написал : 3 раза разбирал
В живую, карб от таких двиглов не держал в руках. Но, по опыту автомобильных, особливо "ушастых" однокамерных, их сильно ведет, как от времени, так и от неправильных и неравномерных затяжек. Причем, ведет как составные части корпуса, так и привалочную поверхность. Через все это сосет воздух. Для бесконтактного экспресс определения брызгают на сочленения жижками типа очистителей карбюратора, что есть под рукой. Если обороты сразу реагируют хоть как-то на такое пшикание - подсос есть однозначно. Главное, что карб не схватил эту взвесь обычным путем, через воздушный фильтр. На неофициальных покатушках иногда так мощи подкидывали при пиковой нагрузке, пшикая "жижкой для быстрого запуска двигателя" в трубы шноркеля.
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
17.09.2014 в 15:39:28
ДмитрийК написал : какой диметр втулки у него для крепления сцепки тележки (размеры)
ДмитрийК
ДмитрийК
Запорожье
17.09.2014 в 20:39:38
Caiman написал :
спасибо, в моем случае на родное место (фото) не поставишь (будут мешать боковые пластины и размер сцепки прицепа другой, жду размеры от производителя), наверно нужно делать переходник (светлого цвета)
ДмитрийК
ДмитрийК
Запорожье
17.09.2014 в 20:41:16
родное место для сцепки боковые пластины будут мешать поворотам. Я уже столько вложил денег купив ХУ, прицеп 1,25*1,6 (100 кг), резиновые колеса, но так и не использовал в работе (жду посылку). Может мои старания напрасны: культиватор с ХУ и резиновыми колесами не потянет прицеп, или с ним будет так неудобно (не эффективно) использовать? Цель возить сено по грунтовке, дрова и урожай с огорода. Картошку тоже мечтаю садить и копать. Груз наверно для сцепки с дорогой нужен на перед (на ХУ) 20 кг?
STN
STN
Тула
17.09.2014 в 21:35:33
ДмитрийК написал : родное место для сцепки боковые пластины будут мешать поворотам
Не будут, если конечно, "руль" под 90град не крутить. Но сидя на прицепе, это вряд ли удастся. Посмотрите, насколько поворачивается там родной сошник. Этого мало? Если конечно ломать, как на фуре, прицеп, то только выносное крепление. Там уж угол к 180 град стремится. Другое дело, это скорость перемещения. По самому огороду - самое то, а вот регулярно дровишки из леса - на любителя... Тут на нормальные мотоблоки смотреть надо. Да и
ДмитрийК написал : Картошку .. мечтаю ... копать.
подтверждает это. Качественно копать может только копалка с грохотом, которая подразумевает шкив/вал отбора мощности, который, в свою очередь, подразумевает мотоблок...
ДмитрийК
ДмитрийК
Запорожье
17.09.2014 в 23:17:54
STN написал : По самому огороду - самое то, а вот регулярно дровишки из леса - на любителя... Тут на нормальные мотоблоки смотреть надо. Да и подтверждает это. Качественно копать может только копалка с грохотом, которая подразумевает шкив/вал отбора мощности, который, в свою очередь, подразумевает мотоблок...
А какая скорость с телегой и ХУ с резиновыми колесами 400 мм И жигулевскими?
STN
STN
Тула
18.09.2014 в 12:34:21
ДмитрийК написал : А какая скорость с телегой и ХУ с резиновыми колесами 400 мм И жигулевскими?
Здесь в теме люди выкладывали файлик точного расчета скорости. Грубо назову цифры. На колесах 400мм: 2,5...9км/ч (1...4,5км/ч с ХУ) На ВАЗ (520мм*): 3...12км/ч (1,5...6км/ч с ХУ). Ну и помним для сравнения, что вяло идущий чел делает 3км/ч, спешащий -5км/ч, велосипед - 5...30км/ч(до 60км/ч :) ) Но, хочу отметить нюансы. Как ни парадоксально, на ВАЗовских колесах МК может быть легче, чем на резиновых грунтозацепах. Благодаря неразвитому протектору, они более склонны к частичной пробуксовке, а значит, являются своеобразным предохранителем чрезмерного усилия. Второе достоинство - чем больше диаметр колеса, тем легче ему преодолевать неровности грунта (кочки, колдобины, колеи). Третье - бескамерку можно спустить до полного нуля, ход становится плавный и мягкий. Правда, несколько падает скорость (до 1км/ч) из-за уменьшения рабочего радиуса. Об этом я отчитывался на прошлой странице. Опять же, если езда с телегой предполагается частой/длительной, да по прочным поверхностям, об псеводифе думать надо уже сейчас, ну и узел сцепки должен быть максимально устойчив к истираниям....
ch_cat_ru
ch_cat_ru
18.09.2014 в 18:24:07
STN написал : Качественно копать может только копалка с грохотом, которая подразумевает шкив/вал отбора мощности, который, в свою очередь, подразумевает мотоблок...
Грохотная копалка, конечно, лучше копает, в-среднем :), но и обычный "дельфин", тоже, копает неплохо. Особенно, если соблюдать некоторые правила.
STN
STN
Тула
18.09.2014 в 20:39:54
ch_cat_ru написал : Особенно, если соблюдать некоторые правила.
Может поделитесь правилами? И что есть обычный дельфин? Видел не то три, не то четыре разновидности, отличающиеся размерами, да и формой...
